Aanvraag upgrade hussel. 50 naar 100Mbit laat op zich wachten.
  • May 13, 2022
  • 21 reacties
  • 146 keer bekeken
Benjamin1971
Helper
Wilde mijn hussel abbonement een upgrade doen van 50mb naar 100mb, je zou zeggen dat moet toch zo gedaan zijn.
Helaas is dit weer niet het geval en wacht ik al van 11 mei op deze upgrade.
Heb wel een mail gehad maar begrijp niet wat de technische rede dan is.
Geachte heer, mevrouw .......
U heeft bij ons een bestelling geplaatst.
We hebben helaas meer tijd nodig om uw bestelling klaar te maken. Dit komt door technische redenen.
Excuses voor het ongemak.
U ontvangt zo snel mogelijk meer informatie over uw bestelling.
Met vriendelijke groet,
Team KPN
Beste antwoord door Shyrin van KPN
Nog steeds aan het afwachten, en nog steeds geen antwoord van Reviva.
bijzonder dat het zo lang moet duren om een bestelling aan te vragen.
Alles wordt op volgorde van binnenkomst afgehandeld en daar hoort een doorlooptijd bij, dus soms is er extra geduld nodig. Ik zie dat het intussen opgelost is en het abonnement omgezet is naar de gewenste 100Mbit/s: fijn!
Hoe werkt jouw internetverbinding nu?
21 reacties
  • May 13, 2022
Misschien een aanpassing bij het aansluitpunt? Enkel naar dubbel koper of een ander nt kastje?
Shyrin van KPN
Forum|alt.badge.img+18
Kan, kan….
Ik kijk graag even mee!
De wijziging heb je doorgegeven op 11 mei? En op welke datum heb je de aanvullende e-mail ontvangen?
Benjamin1971
Helper
  • May 15, 2022
Kan, kan….
Ik heb de aanvullende mail op 12 mei ontvangen
Benjamin1971
Helper
  • May 16, 2022
Kan, kan….
mijn internet is slecht en op 1 hoog waar ik een wifi versterker heb aangesloten bekabeld trouwens geeft hij een rood lampje aan, kabel gecontroleerd daar zit geen fout in, KPN geeft aan dat het door de 50mb kom dus daarom verhoogt naar 100mb, en sinds vorige week nog steeds in afwachting van wanneer het doorgevoerd gaat worden.
Shyrin van KPN
  • Community Manager
  • May 20, 2022
Benjamin1971
Helper
  • May 20, 2022
96.0
Mbps (downloaden)
30.1
Mbps (uploaden)
Dus dat is meer dan 50mb.
Was problemen met digitenne abo stond er nog en dat zorgde voor een conflict
Shyrin van KPN
Mooi verhoging van de snelheid en is de verbinding nu ook stabiel? Geen rood lampje meer?
Benjamin1971
Helper
  • May 21, 2022
Nee het rode lampje is nu ook weg.
dacht eerst dat het aan het KPN Wi-Fi versterker lag heb al een oude vierkant kastje wit.
is soms nog wel lastig als ik boven tv kijk en beneden staat de tv ook aan dan wil het boven wel eens gaan haperen. dus dan is de verbinding nog niet helemaal optimaal.
Wi-Fi kastje is trouwens wel bedraad aangesloten.
dank je alvast voor het advies
  • May 21, 2022
Hallo @Benjamin1971
Dan is er op dat moment waarschijnlijk niet voldoende bandbreedte beschikbaar. Dit kun je oplossen door binnen de tv-decoder boven, de doorgifte op SD te zetten i.p.v. HD, dat scheelt veel bandbreedte en is het haperen  misschien over.
Succes.
Benjamin1971
Helper
  • May 22, 2022
Hallo @Benjamin1971
Succes.
Hoi, dank voor de reactie, de tv staat inderdaad op SD. Dus denk dat dit het niet is
huistijger
  • May 22, 2022
Hoi @Benjamin1971
Zit er misschien een switch tussen die geen IGMP snooping ondersteund?
Dan kun je die klachten ook krijgen n.l.
  • May 22, 2022
Hallo @Benjamin1971
Succes.
Hallo @Benjamin1971 dan zou je ook nog de andere tv-decoder op SD kunnen zetten ter controle, heb je nog meer bandbreedte en nog minder kans op beeldverstoringen.
Wat je ook nog kunt proberen is de tv-decoder beneden uit te zetten en de tv-decoder boven op HD te zetten, als je dan geen verstoringen hebt, ligt het aan de bandbreedte en kun je het beste beide decoders op SD zetten.
Succes.
Benjamin1971
Helper
  • May 22, 2022
Hoi @Benjamin1971
Ehhhhh graag jip en janneke taal aub  weet niet wat IGMP is
  • May 22, 2022
Hoi @Benjamin1971
Hallo @Benjamin1971 , igmp is een protocol dat tv signalen ongestoord door laat. Je hoeft alleen maar in de specificaties van de switch te kijken of deze dus igmp ondersteunt.
Succes
Benjamin1971
Helper
  • May 22, 2022
Hoi @Benjamin1971
Succes
En waar kan ik die switch vinden ?
Shyrin van KPN
Met een switch kun je het aantal Ethernetpoorten op je modem met 4 uitbreiden. Interactieve tv-ontvangers, Wifi versterkers, computers en andere netwerkapparatuur kunnen op de switch worden aangesloten.
Huistijger noemde het al; IGMP snooping. Als je een switch koopt, is het belangrijk dat deze IGMP snooping ondersteunt. We hebben een artikel over IGMP snooping: Wat is het en waarom is het belangrijk?
Ik begrijp dat je naast het modem (welk type modem heb je in gebruik?) ook een witte wifi versterker bekabeld aangesloten hebt op het modem. Je hebt dan een TV ontvanger boven en beneden: hoe zijn deze aangesloten op het modem: rechtstreeks met een kabel op het modem of via een switch? Of draadloos, via bijvoorbeeld een draadloze verbindingsset
Benjamin1971
Helper
  • May 23, 2022
Hoi @Benjamin1971
Succes
hoi,
ik heb een netgear kastje en daar heb ik het tv kastje van beneden op aangesloten.
vanaf het netgear kastje een kabel aangesloten op de router.
naar boven heb ik een kabel lopen vanaf de router rechtsreeks aangesloten op de wifiversterker dus daar zit geen netgear kastje tussen.
en vanaf de wifiversterker een kabel rechtsreeks aan het tv kastje aangesloten.
hopelijk ben ik een beetje duidelijk :-)
Shyrin van KPN
Ik kan mij er een voorstelling van maken. Wil je eens testen hoe het gaat zonder de wifi versterker er tussen?
  • May 25, 2022
Je hebt het over een oude vierkante wifi versterker, is het deze van de foto, kijk dan even of de firmware de laatste update heeft gehad.
Voor de firmware, kijk effe op deze pagina, wel ver naar beneden scrollen, Hoe kan ikzelf de software van de wifiversterker updaten……., Dus laatste tabje.
https://www.kpn.com/internet/wifi-versterker.htm
Benjamin1971
Helper
  • June 1, 2022
Zal even moeten kijken of ik dit voor elkaar krijg om hem een update te geven.
zijn er al nieuwere wifi versterkers in omloop van KPN of zijn dit de betaalde versies.
  • June 1, 2022
Hallo @Benjamin1971 , onderstaand een link voor uitgebreide info en mogelijkheden tot updaten van jouw versterker:
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/handleidingen-experia-box.htm#!/device/kpn/wifi-versterker
Er zijn nieuwere in omloop en die kun je alléén maar kopen.
Als je de wifi-manager draait kun je in aanmerking komen voor de nieuwe wifi-versterker voor de prijs van€39, in de winkel en online kost deze €99.
Schakel bij de test wel even je huidige versterker uit.
Als je een V10 of ouder modem hebt, heb je minimaal 2 versterkers nodig, daar de versterkers de wifi binnen het modem uitschakelen.
Succes.
