Beveiligingswaarschuwing ongeldig certificaat bij inloggen op Experia Box V10A en Box 12
175 reacties
  • 74441 reacties
  • 5 februari 2021
Mhuberts schreef:
Ik had een interne DNS ingeschakeld zodat al het verkeer via die DNS verloopt, een stuk sneller dan die van jullie.
Niet sneller dan die van mij hoor. :wink:
Mhuberts schreef:
Dat is toch geen oplossing?
Nu heb ik geen internet en kan ik mijn modem niet in. Dan heb ik geen internet, kan ik mijn modem niet in en moet ik alle instellingen terugzetten en WiFi punten opnieuw aansluiten…
Tja, jij mag kiezen. Wachten op een oplossing van KPN of het heft in eigen hand nemen en jouw Experia Box een factory reset geven.
Bart_2020
  • 466 reacties
  • 5 februari 2021
Huh ?
Geen CA G3 meer.
Experia Box V10a firmwareversie is V 5.00.43 Build 448.
certificaat
Kan weer aanloggen. Problem solved.
Groet Bart
  • 82 reacties
  • 5 februari 2021
Hoi, hoe kun je de box 12 een factory reset geven? is dat met een dun pinnetje in het modem steken net boven de aan en uit knop? Dit werkt namelijk niet bij mij. Indien nee, hoe wel? En is dan het modem weer 100% toegankelijk?
  • 74441 reacties
  • 5 februari 2021
Klopt, minimaal 3 à 5 seconden een pinnetje ingestoken houden. Zie ook dit topic.
Als het goed is wel.
RBxx
  • 17535 reacties
  • 5 februari 2021
De online handleiding vindt dat niet genoeg: 7 seconden.
Retlaw
Nieuwkomer
  • 5 februari 2021
heb experiabox v12 gereset, maar kan deze niet benaderen , krijg melding: deze verbinding is niet privé
(gebruik safari), google chrome geeft zelfde melding
hoe kan ik dit veranderen
  • 27421 reacties
  • 5 februari 2021
@Retlaw : ik heb je vraag naar het centrale topic verplaatst. Ik hoop dat je hier een oplossing voor het issue kunt vinden.
  • 82 reacties
  • 5 februari 2021
Ik heb het 10 seconden geprobeerd. Alles is weer opgestart maar helaas geen toegang. Om gek van te worden. @Kpn wanneer of hoe kan dit worden opgelost?
UHDFreak
Forum|alt.badge.img+5
  • 262 reacties
  • 5 februari 2021
Marco1908 schreef:
Hier ook een kpn box 12 probleem met het certificaat.  Ik kan op geen enkele wijze in mijn modem komen. Iemand tips? Ook via Firefox lukt het niet na opvolgen van de tip van HDfreak. Iemand?
Ik lees dat je Eset hebt. Als je Eset opent dan druk je op F5. In de zoekbalk typ je cert en zet even het 1e vinke van protocolfiltering uit. Daarna werkt de truuk in Firefox wel.
  • 82 reacties
  • 5 februari 2021
Helaas ook niet gelukt. Wel bedankt voor de tip
UHDFreak
  • 262 reacties
  • 5 februari 2021
Wil je even de stappen uitleggen wat je doet? Dan kan ik kijken of ik niks vergeten ben. Ik heb het namelijk net nog gedaan, vandaar.
  • 82 reacties
  • 5 februari 2021
Firefox geïnstalleerd
Eset geopend, F5 protocolfiltering uitgezet
in de Firefox balk mijnmodem.kpn ingetikt en 1x 192.168.2.254. Beide geen toegang
UHDFreak
  • 262 reacties
  • 5 februari 2021
Je vergeet in Firefox tijdelijk het volgende uit te zetten. Als je klaar bent wel weer inschakelen.
  • 5 februari 2021
Ik had deze optie ook gevonden en dit werkt idd :)
hehe
  • 82 reacties
  • 6 februari 2021
Het werkt! Dank je wel 👍
  • 1 reactie
  • 6 februari 2021
HDFreak schreef:
Radioman schreef:
@WouterS. @Peter6P @Wiebjuh @KMS Boot @Dirkson643
Voor diegene die ondanks deze blokkade toch nog toegang tot de V10a wenst ( mogelijk geldt dit tevens voor de Box 12 , maar dat kan ik niet verifiëren) hier een workaround met behulp van Firefox.
Open Firefox en ga naar:
  • Options
  • Privacy & Security
  • Certificates
Vink dan “Query OCSP responder servers to confirm the current validity of certificates” uit
Nu kun je weer inloggen op  https://mijnmodem.kpn/  of 192.168.2.254.
Let op , gebruik dit alleen voor toegang tot mijnmodem.kpn , vink de optie daarna weer aan zodat je beveiliging weer op orde is voordat je andere pagina's bezoekt !!
Dit werkt prima op de v12 :) Dankjewel
Top-tip van ‘Radioman’, dankjewel!
Als ik in probeer te loggen op 192.168.2.254 (wat altijd meteen vertaalt naar mijnmodem.kpn) krijg ik de melding dat de verbinding niet privé is omdat het certificaat is ingetrokken. Op alle browsers op mijn (upgedate Macbook).
Ik kan dus niet op mijn eigen router binnen mijn eigen netwerk komen. Dat is héél veilig en héél ongemakkelijk.
Deze fout zie in de loop van de tijd steeds terug komen in forums. Doen we allemaal iets fout of ligt het aan de provider kant.
Moet ik weer een kabel gaan opsporen en direct aan het apparaat gaan hangen? of helpt dat ook niet?
  • 74441 reacties
  • 6 februari 2021
Nee, dat helpt ook niet. Het is echt KPN die hier aan de bak moet en helaas duurt het opnieuw te lang. We zijn ondertussen weer twee en een halve week onderweg en het issue is nog steeds niet getackeld.
  • 1 reactie
  • 7 februari 2021
Wederom is al weken mijn Experia 10A modem niet benaderbaar via de normale weg / login. Er lijkt weer iets te zijn met een ingetrokken certificaat. Is dit de zoveelste keer dat ik geen noodzakelijke aanpassingen kan doen?
  • 7 februari 2021
Alweer hetzelfde probleem, net als vorige zomer (drie maanden lang geen certificaat). Hoe kan dat?
experiabox v10a
  • 7 februari 2021
Klanten hoeven nicht te proberen dat is zinloos, alleen KPN kan its doen.
experiabox v10a
  • 7 februari 2021
Als je ESET antivirus gebruikt, of enkele ander antivirus, moet je ook protocol filtering aanpassen en het optie SSL/TLS tijdelijk uitschakelen:
  • 7 februari 2021
Hallo ik ben nieuw op het forum en KPN klant.
Als te zijnertijd de update beschikbaar komt om dit certificaatprobleem op te lossen kan ik er dan op rekenen dat ik die update dan ook ontvang. Omat ik een V8 box gebruikte en graag een box 12 wilde, heb ik er een overgenomen via Marktplaats en die gebruik ik ook. Krijg ik dan ook vanzelf de update of werkt dat alleen als je de box 12 direct van KPN ontvang hebt?
  • 74441 reacties
  • 7 februari 2021
Die V12 zal op jouw aansluiting prima werken en ook gewoon updates ontvangen.
Ik heb in Firefox de check op certificaten uitgezet en dan werkt het goed. Maar voor de rest doe ik dus verder niks met die browser omdat het minder veilig is. Firefox is nu mijn modem interface….
