1 Gbit/s lijn komt bekabeld niet hoger dan 100 Mbit/s, hoe kan dit?
  • October 12, 2022
  • 29 reacties
  • 5436 keer bekeken
Goededag,
Sinds begin van de maand een nieuw abonnement 1 gb internet, ik had hier hoge verwachtingen van, echter na speedtest ( bedraad) kom ik niet hoger uit dan 100mbps, dat lijkt mij verre van de bedoeling?
Nu had ik hierover gebeld vorige week, maar door storing kon er niks gecontroleerd worden. Ik zou dit wel graag opgelost zien worden.
Beste antwoord door wjb
In eigenschappen geeft hij net als in jouw plaatje de 1000/1000mbps aan.
Dan is er in ieder geval niets mis met die kabel.
er is iets gebeurt, maar ik heb niks veranderd...
Behalve dan dat je de netwerkkabel opnieuw in de LAN poorten gestoken hebt en dat zou wel eens de doorslag gegeven kunnen hebben. Één van de aders zal wel geen contact gemaakt hebben.
29 reacties
  • October 12, 2022
Meet je met een bekabelde pc of laptop direct aangesloten op het modem?
  • October 12, 2022
Bedraad op de modem met cat 6 kabel op mijn pc
  • October 12, 2022
En je pc kan die hoge snelheid wel aan?
  • October 12, 2022
Ja zeker, heb inmiddels ook op de playstation gemeten, die ook gewoon 1gb aan kan, komt ook niet hoger dan 100mbps, wifi niet hoger dan 75mbps.
  • October 12, 2022
Heb je het glasvezelkastje al 2 minuten van de stroom gehaald?
  • October 12, 2022
Als de snelheid niet boven zo'n 94 à 96Mbps uit komt gebruik eens een andere netwerkkabel want dan is er vast één data ader die geen contact maakt. Dat kan natuurlijk ook in de LAN poort van de Experia/KPN Box liggen dus gebruik ook eens een andere LAN poort.
Rutger van KPN
@Neluzz Welkom op het forum.
Gek dat je met je abonnement inderdaad maar een snelheid van 100 Mb/s haalt.
In dit geval deel ik het vermoeden van @wjb, als er 1 ader defect is in de kabel zal deze nog maximaal 100 Mb/s doorlaten.
Heb je een mogelijkheid de suggesties van @wjb te proberen?
  • October 17, 2022
Goedemiddag allen,
Bedankt voor alle reacties en hulp tot nu toe, ik ga vanmiddag mijn kabels door meten. Heb al gewisseld van poorten en dat maakte geen verschil.
Heb vanmiddag een kabel tester tot mijn beschikking om het te testen. Echter denk ik dat het ergens anders aan ligt. Hiervoor zat ik bij een andere aanbieder en toen haalde ik wel gewoon 600mbps. Ik zal jullie vandaag/morgen een update geven.
Nogmaals bedankt zover!
  • October 17, 2022
Dit triggert mij.
De V12 is vrij kritisch t.a.v. de sterkte van het signaal op de netwerkkabel.
Als de impendantie van de kabel hoog is dan zal de V12 als één van de geest geven of terugschakelen.
Sluit jouw PC als test dus echt eens aan met een ander (korte) netwerkkabel en kijk of je dan wel hogere snelheden kunt halen.
  • October 17, 2022
Heb ik ook gedaan, 1 Weekend zonder Internet en TV gezeten. Als je de stroom van het glasvezelkastje afhaalt (zal wel verschillen per type). Dan heb je de kans dat er een nieuwe upload plaats vindt. Bij ons zat er een bug in de upload software en heeft de monteur een nieuw kastje gehaald. Gelukkig doet alles het weer.
  • October 17, 2022
Dit triggert mij.
Ik heb gister toevallig van alles geprobeerd, mijn werk laptop ook aangekoppeld naast de modem, dus met een 1 meter kabel. Nou weet ik niet precies welke snelheid ik maximaal via een USB naar UTP converter kan halen, maar die kwam uit op 75mbps.
Met WIFI naast de router, zou ik toch echt ook wel hoger dan 100mbps uit moeten komen binnen de 5ghz.
Vanmiddag even de kabels testen, maar zoals mijn gedachte zeggen, ligt dit niet aan mijn kabels thuis maar iets van KPN zelf.
Van het weekend de probleem oplosser uitgevoerd, die zegt gelijk dat het aan mijn thuis situatie ligt en dat als er een monteur moet langs komen ik gelijk 50 euro lichter ben… Krijg geen medewerker aan de telefoon verder. Helaas...
  • October 17, 2022
Ik ben ook absoluut geen fan van USB LAN adapters en vooral niet als het USB2 betreft.
Waarmee haalde je die 600Mbps dan?
  • October 17, 2022
Met mijn Desktop, waarmee ik nu niet boven de 94mbps uitkom. Nou is er vrij weinig met deze kabels gebeurt.
  • October 17, 2022
Die 94Mbps duidt toch echt op een probleem met die kabel.
Heb je ergens nog een switch liggen?
Zo ja, kan je die eens aan de V12 zijde tussen de V12 en die desktop plaatsen.
Krijg je dan wel een 1Gbps verbinding?
  • October 17, 2022
@Neluzz
De Box 12 geeft redelijke informatie om dit probleem op te lossen. Start een Browser (ik gebruik hiervoor Edge) en ga naar de link http://192.168.2.254 Nu wordt gevraagd naar een password (dit staat achterop de Box 12) De user naam is standaard Admin.
Nu komt er een mooi scherm in beeld hoe de lijnsnelheden per type verbinding van het LAN is.
  • October 17, 2022
@Neluzz
Ik heb hier even een kijkje genomen. Ben helaas de tester voor de kabel vergeten op het werk..
De afbeelding hieronder geeft inderdaad weer dat ik gewoon 1gbit/s verbinding heb op mijn desktop en Super wifi punten. Maar als nog kom ik met geen van beide boven de 94mbp/s uit.
  • October 17, 2022
M.a.w.
Het ligt niet aan het LAN maar aan het WAN (je verbinding met KPN, maar even bellen naar 0800-0402 (gratis) en direct zeggen “glasvezelprobleem.”, want het lijkt een mens maar is een vrij intelligente automatische telefoonbeantwoorder die je aan de telefoon krijgt.
  • October 18, 2022
Tussen het glasvezelkastje en de experiabox zit ook een ethernetkabel, die al eens gewisseld ?
  • October 19, 2022
M.a.w.
Ik ben niet heel bekend met WAN/LAN maar dat ga ik even googlen.
Als ik dit meld tijdens het telefoon gesprek, krijg je daarna wel iemand aan de telefoon? Ik werk morgen vanuit huis dan kan ik dat wat makkelijker doen.
Daarbij vind ik het ook raar dat het probleem aan mij kabel thuis zou moeten liggen, volgens mij zou mijn wifi snelheid dan wel hoger moeten wezen ( ik weet dat ik geen 1gbps ga halen op wifi, maar ook die zou volgens mij wel hoger dan 100mbps moeten kunnen uitkomen als ik er naast zit)?
Yes dit heb ik al geprobeerd.
Rutger van KPN
@Neluzz Op het moment dat de kabel tussen je glasvezelkastje (NT) en je modem niet helemaal goed meer werkt, dan zal ook de wifi snelheid niet boven de 100 Mb/s komen.
Mijn advies is dan ook om deze kabel eens te vervangen. Ik heb een nieuwe kabel opgestuurd. Deze ontvang je zo snel mogelijk.
Kun je laten weten of de verbinding met deze kabel inderdaad sneller is?
  • October 19, 2022
Mijns inziens moet je de wifi hierbij even volledig buiten beschouwing laten tenzij ook die blijft hangen op die 94Mbps. Als ik het goed lees wordt hier via wifi zo'n 75Mbps gehaald en dat zit dan toch echt in de wifi zelf.
  • October 19, 2022
Ik ben natuurlijk geen superklant, maar volgens mij moet als de router aangeeft dat de gemeten verbinding op het LAN 1Gb naar een client met een bedraade verbinding is, bij een 1Gb (max) abonnement, toch echt wel hoger liggen dan 100Mb zoals de @Neluzz schreef. Hij (of zij) heeft trouwens geschreven dat de kabel tussen de NT en de Box 12 al vervangen was (maar het kan natuurlijk nooit kwaad om toch een nieuwe te sturen, je weet maar nooit). Waarom wekt KPN toch zo vaak het beeld dat een probleem nooit wordt veroorzaakt door KPN.
  • October 19, 2022
Hoi Rutger, ik heb hier al een nieuwe kabel tussen gezet die met de huidige glasvezelkastje werd mee gestuurd ( het glasvezel kastje was al geplaatst toen mijn huis 2 jaar geleden werd opgeleverd ). Dus de kabel van toe verwisseld met die van nu.
  • October 19, 2022
Heb je jouw PC ook al een keer met een andere kabel aangesloten en daarmee getest wat de snelheid is?
Als je bij de netwerkinstellingen van de netwerkadapter op jouw PC gaat kijken, wat zie je daar dan staan bij de snelheid van de verbinding?
  • October 19, 2022
...volgens mij moet als de router aangeeft dat de gemeten verbinding op het LAN 1Gb naar een client met een bedraade verbinding is, bij een 1Gb (max) abonnement, toch echt wel hoger liggen dan 100Mb...
Daar heb je volkomen gelijk in maar ook de in de “Thuis app” weergegeven lijnsnelheden zijn helaas niet altijd correct. Hier is al eens eerder melding van gemaakt.
Hij (of zij) heeft trouwens geschreven dat de kabel tussen de NT en de Box 12 al vervangen was ...
Ik heb het ook over het gebruiken van een andere kabel tussen de V12 en de PC.
