1 kamer geen internet (internetkabel)
  • February 16, 2023
  • 13 reacties
  • 116 keer bekeken
De lampjes van Ethernet 2 blijven ook als enige branden terwijl de rest wel constant aan het knipperen is.
Wat betekent dit? Ik heb een video gemaakt zie: https://linksharing.samsungcloud.com/wEitay6qLOAM
13 reacties
  • February 16, 2023
Krijg ook deze foutmelding met de probleemoplosser
Forum|alt.badge.img+26
  • February 18, 2023
Hi @AZalkmaar, welkom hier.
Het branden van die lampjes heeft met de snelheid die de door de poort gaat te maken. Beide lampjes aan is 1 Gbps, eenlampje is 100 Mbps. Tot dusver goed. Het knipperen betekent simpelweg dat er activiteit op die poort plaats vindt.
Ervaar je problemen met je verbinding? Kan ik je ergens bij helpen?
Ik hoor het graag.
  • February 19, 2023
Ik hoor het graag.
Ah okay, ja ik heb dus geen internet en krijg dus geen geldige ip configuratie melding bij de Windows probleemoplosser
  • February 19, 2023
Die koppeling is niet meer geldig @AZalkmaar
  • February 19, 2023
Hallo @AZalkmaar binnen Windows bestaat de optie netwerkinstellingen herstellen, dan worden de communicatiedrivers voor bekabeld, draadloos en Bluetooth weer in hun uitgangspositie gezet en zou het weer moeten kunnen werken.
  • February 19, 2023
https://linksharing.samsungcloud.com/biI7U2GxGUci
Moet ik dat bij elke laptop doen of is dat 1x op een laptop voldoende? Want ik heb 3 laptops die die alle 3 het niet doen met die internetkabel
  • February 19, 2023
Werkt internet via WiFi wel en eventueel televisie, mocht je dat hebben?
Zo niet, zou je ook je KPN profiel willen invullen met alle relevante gegevens en hier een seintje willen geven als je dit hebt gedaan?
  • February 19, 2023
Als ze het alle 3 niet doen, dan is het de kabel of de poort, onmogelijk dat het een softwareissue is.
  • February 19, 2023
Dat werkt wel gelukkig en ingevuld.
Ik ga zo even ethernetpoort 2 verwisselen met 3 kijken of dat nog verschil maakt. Ik hoop niet dat de internetkabel stuk is, want ik heb geen verstand van hoe je dat moet maken gaat zoiets via kpn?
  • February 19, 2023
Kabels kun je overal kopen, standaard ethernetkabel. wordt iets lastiger als deze lang is en door leidingen getrokken is.  Of evt stekkertjes aangeknepen moeten worden.
veel switches hebben een mogelijkheid een kabeltest te doen, dan krijg je indicatie op hoeveel meter afstand de kabel een mankement heeft.
Meestal echter is het een stekkertje of nog beter een stekkertje dat niet goed in de poort gedrukt is...
  • February 19, 2023
Ik verwacht ook dat het aan de internetkabel of de poort ligt, helemaal omdat je internet verder wel werkt. Probeer eerst een andere poort, en anders inderdaad een andere kabel.
Dit kan via KPN, daar zijn echter wel kosten aan verbonden. Hoe loopt die kabel precies? Misschien kunnen we hier met je meedenken.
  • February 20, 2023
Via de meterkast beneden gaat het omhoog en naar links naar de slaapkamer.
Maar ik zie wel een klein knikje in het rubber op het einde zou je er dan ook 5cm af kunnen knippen en de kop daarop zetten?
  • February 20, 2023
Dat kan, dan moet je zelf een stekkertje aanknijpen, youtube staat vol met uitleg hoe dat moet. Niet heel lastig, je hebt wel een tang (https://www.toolstation.nl/q-link-montagetang/p30273?store=CF&utm_source=googleshopping&utm_medium=feed&utm_campaign=googleshoppingfeed&gclid=CjwKCAiA0cyfBhBREiwAAtStHCZtWF-wvv77X-MTTryIR6HhvFSFAwI-8PNBBKtNIhQ0xbzIowOkexoCaZ0QAvD_BwE )nodig en stekkertjes.
De kleuren moeten precies zo als de draadjes in de stekker die je eraf knipt.
Â
