1GB snelheid aangevraagd, speedtest komt niet hoger dan 90Mb
  • 14 november 2022
  • 8 reacties
  • 3477 keer bekeken
Bij  mij is ook een monteur geweest om het glasvezelkastje te vervangen op 27 oktober. Ik zou van 100Mb naar 1 Gb gaan. Aanlsuitingen hier in huis (PC, modem en intenetlink geven aan dat ik 1Gb ingesteld staat maar speedtest gedaan omdat ik geen verandering zag. Blijkt dat hij inderdaad blijft steken rond de 90 Mb. Is dat ook de wijkcentrale? En wat moet ik dan doen?
Admin: afgesplitst en eigen topic voor je vraag aangemaakt
8 reacties
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • 7879 reacties
  • 20 november 2022
Hi @hooftg! Soms duurt het een paar dagen voor de activatie van het nieuwe pakket ook in ons systeem helemaal door is. Wel moet die tijd nu al voorbij zijn.
Kan je nog eens een speedtest doen en hier laten weten welke snelheid je haalt? Doe deze wel bij voorkeur met een laptop of computer die bekabeld op de Experia Box is aangesloten.
  • 14 reacties
  • 22 november 2022
Hoi, om zeker te zijn even een tweede laptop geregeld. Beiden komen echter nog steeds niet boven de 90MB hoewel de interfaces 1GB aangeven.
  • 777 reacties
  • 22 november 2022
En interface is dus de verbinding tussen experiabox en de laptop. Dan zit het dus (voor jou) achter de router, moet de lijn worden doorgemeten. Hef je jouw gebruikers profiel al ingevuld
https://forum.kpn.com/settings/profile
  • 14 reacties
  • 22 november 2022
Profiel is ingevuld.
  • 39483 reacties
  • 22 november 2022
Kwam de monteur zomaar uit zichzelf? Of nadat u uw abonnement verhoogd had?
  • 14 reacties
  • 22 november 2022
Ik had het abonnement opgehoogd. Daarna kwam de monteur.
  • 28133 reacties
  • 23 november 2022
Hoi @hooftg . Kan het kloppen dat jij bij XS4All zit? Het lijkt er namelijk wel op.
Mijn advies is om met je eigen helpdesk te bellen.  (KPN en XS4All zitten dan wel op dezelfde leverstraat.  XS heeft nog wel de eigen dienstverlening. Het lijkt me praktischer als zij jou verder helpen)
https://www.xs4all.nl/contact/
Heeft u vragen? Neem dan contact met op via telefoonnummer 020 398 76 66. We zijn iedere werkdag bereikbaar tussen 08.00 - 20.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 - 17.00 uur.
DennisA78
  • 2570 reacties
  • 23 november 2022
Interface 1gig zegt niks meer dan dat je laptop en modem verbinding met elkaar hebben van 1gig. Dat zijn gewoon die poortjes. Zegt niks over of er wel 1gig bij je modem binnenkomt.
Die monteur is eerst in de wijkkast geweest voordat hij/zij het nt kastje kwam vervangen toch?
Welke kleur lampjes branden er op de glasvezelaansluiting?
De kabel tussen NT en modem kan 1gig aan? (Cat5e of hoger) Beide lampjes bij de WAN poort knipperen?
