5Ghz uitzetten in router, kan dit?
  • January 30, 2022
  • 22 reacties
  • 326 keer bekeken
Mijn 5ghz verbinding is echt bijzonder slecht en voordat ik ga betalen voor dure oplossingen zoals bv extenders of een eigen router, wil eerst kijken of 2.4ghz werkt. Echter verbindt tegenwoordig alles automatisch op 5ghz en kan ik dit niet makkelijk aanpassen.
Volgens de guides zou ik 5ghz moeten kunnen uitzetten in de router, maar ik kan de knop niet vinden, enig idee hoe ik dit kan doen?
Beste antwoord door Anonymous
Ah,
je hebt nog de 448.
Als je het modem een reset geeft installeert hij de 516 firmware waarbij je een extra wifi kan aanzetten die alleen 2.4ghz uitzend.
Als je dit gedaan hebt zou dat moeten lukken @kjarli !
22 reacties
  • January 30, 2022
Welk type modem heb je?
  • January 30, 2022
Volgens mij een box 12 ofzo?
  • January 30, 2022
Is het modem zwart of wit?
  • January 30, 2022
Een zwart modem, wit gekregen in bruikleen van KPN:sunglasses:
  • January 30, 2022
Kleur is zwart, vrij recent omgewisseld. Had voorheen een witte.
  • January 30, 2022
Heb je de Wifimanager al gedaan?
  • January 30, 2022
Ja, die ging wat checken en raadde vervolgens een range extender aan. Toen ik drukte op verder, begon het check process weer opnieuw en heb het vervolgens uit gezet.
  • January 30, 2022
Ah,
je hebt nog de 448.
  • January 30, 2022
dat is voor dit vrij zinloos..
  • January 30, 2022
Anno 2022 is het bijna onmogelijk om zonder wifi versterkers te werken.  Gewoon omdat het te druk is in de lucht met wifi. Zet in ieder geval je modem in een vrije ruimte. Dus nooit in de meterkast.  Maar tegen welke problemen loop je nou precies?
  • January 30, 2022
Meterkast is waar alles binnen komt, heb geen andere keuze. Mijn huis is niet groot, maar wel veel beton. Ik gok dat 2.4 prima zal gaan want 5 komt er niet door
  • January 30, 2022
O echt?! Ts geeft aan een probleem met wifi te hebben.  Dan is de wifimanager vrij voor de hand liggend.  Maar goed blijkbaar weet jij tegenwoordig alles beter dus ik stel voor dat jij hiermee verder gaat.
  • January 30, 2022
Hallo @kjarli , heb je glasvezel of xDSL?
  • January 30, 2022
Ik heb vrij specifiek aangegeven wat het probleem is. Het is niet de wifi, het is de instelling.
Glasvezel
  • January 30, 2022
Zo bedoel echt ik het niet hoor,Maar de vraag gaat over 5GHZ uitzetten en dat lukt niet via de wifimanager.
Ik weet echt niet alles beter dan gebruikers die hier langer actief zijn.
  • January 30, 2022
Hallo @kjarli , met glasvezel is het mogelijk je router op een centrale plek te zetten en ben je niet gebonden aan de meterkast, zoals bij een koper-aansluiting.
  • January 30, 2022
Behalve dat de kabel simpelweg niet lang genoeg is, gaat dat ook het verschil niet maken. Internet moet naar boven, beneden is het prima te doen. Ik kan de router/modem niet naar boven verplaatsen met kabel.
Ik hoef geen advies hierover, ik weet al hoe ik dit wil aanpakken als 2.4ghz niet werkt. Wat ik wil is 5ghz uitzetten zodat ik kan kijken of dit een beter resultaat geeft.
JanIvor
  • January 30, 2022
 Is geen antwoord op zijn vraag. 😖🤣😂
  • January 31, 2022
Ah,
je hebt nog de 448.
  • January 31, 2022
Hallo @JanIvor , dat is wel een deelantwoord op de vraag van @kjarli , want hij schreef dat hij geen keuze had, anders dan de meterkast, maar omdat hij glasvezel heeft, heeft hij die keuze dus wel, maar daar wil hij niet aan.
  • January 31, 2022
Zij*
Ongeacht waar ik mijn router beneden neer zet, blijf ik een betonnen laag tussen de router en de bovenverdieping houden. Ik heb geen realistische mogelijkheid om de kabels naar boven te brengen. Ja ik ken het gezegde kan niet = wil niet, maar je moet toch echt een beetje praktisch zijn.
Ah,
je hebt nog de 448.
Raak ik dan nog bv netwerk configuraties kwijt?
  • January 31, 2022
Hoi @kjarli ,
Het wifiwachtwoord word als het goed is herpusht maar DHCP reserveringen en portforwardings worden wel verwijderd.
Tip:Maak foto´s van de instellingen,Dan kan je het makkelijk terugzetten.
