Goedemorgen KPN forum!
Wij zitten er sterk over na te denken om over te stappen van Ziggo naar KPN.
Echter hebben wij 1 probleem, we wonen in een monumentaal pand, recent is de glasvezel verbinding wel naar binnen gelegd tot aan de meterkast. Deze is natuurlijk niet aangesloten want wij zijn klant van Ziggo tot op heden. Nu is mijn vraag, trekt de monteur de kabel door naar boven? We hebben nog wel een aantal ‘oude’ KPN aansluitingen, maar dit heeft natuurlijk geen nu bij het aansluiten van glasvezel. Gaat de monteur deze loshalen en kan hij hierdoor de nieuwe kabel naar beneden laten zakken?  Zie bijgaande de foto's. Ik hoor het graag van jullie, anders ben ik helaas geneigd om toch bij Ziggo te blijven.
Met vriendelijke groet,
J.Boer
Dag @Jermo Boer er is veel mogelijk maar daar hangt uiteraard wel een prijskaartje aan. Ik zou zelf een installatiebedrijf inschakelen om dat te laten doen.  Je kan met zo'n bedrijf toch beter van te voren overleggen en een prijsopgave laten maken.
Goedemiddag Joep, bedankt voor je reactie, maar mijn vraag is eigenlijk meer of de monteur dit standaard doet aangezien ons huis natuurlijk boven is en de aansluiting daar zit. Zorgeloos overstappen noemden ze het volgens mij? :)
De monteur kan zeker kabels trekken.
Het zit er alleen niet standaard inbegrepen.
Ondanks dat er staat op de forum" wat doet de monteur, De monteur trekt 1 x gratis kabel voor tv"
Hij mag er kosten voor berekenen als de situatie lastig in elkaar zit. Bv als het langer dan 20 min duurt.
Maar is het binnen 2 min gedaan.  Exclusief afwerking.
Dan heb je kans dat de monteur het ook gratis doet.  Ik zou er dus niet zomaar van uitgaan.
Hij/zij moet wel eerst even langskomen en kijken of het lukt. Want soms zit de kabel strak vast in de buis.
Maar wil je het netjes gedaan hebben met een strakke afwerking. Dan kun je beter een installatie bedrijf huren.
Ja dat snap ik, maar we willen juist overstappen om te besparen, dus het zou dan een beetje gek zijn om weer onnodig extra hogere kosten te maken.
@Jermo Boer dan blijven zitten waar je zit. Dit is echt meer dan het standaard werk. Dus kost het geld. Wellicht dat een monteur je iets meer kan vertellen.  Ik roep @NHendriks er even bij.😉
Nou de kpn monteur is vele malen goedkoper dan als je een bedrijf  inhuurt. Dus als je wilt besparen en geen €50 max eenmalig kan betalen dat zou ik niet overstappen.
Denk niet dat de monteur meer rekent dan 50 of zelfs 25.
Een bedrijf Inhuren bv om bij nieuwbouw kabels te plaatsen kost al gauw 350+
Misschien goed om te vermelden, er zijn ook loze leidingen die gebruikt kunnen worden!
Daarnaast gaat de coax van Ziggo nu ook via een van deze leidingen naar boven.
Zie de foto!
Op de site staat minimaal € 70,00 en daarna € 17,50 per kwartier.
Dat betreft inderdaad de voorrijkosten als we speciaal voor zoiets langs moeten komen. Bij een installatie waar we er toch al zijn is het weer iets anders geregeld.
Als er loze leidingen liggen is het gelukkig vaak wel relatief gemakkelijk te doen, mits er niks klem zit of er een andere vorm van obstructie is. In veel gevallen trekken we ook kosteloos een kabel door zo'n leiding als dit is om de primaire tv (dus die in de woonkamer) aan te sluiten. Dit is kosteloos tot 15 meter, daarna wordt het wel meerwerk. De meeste monteurs zullen voor een meter meer of minder niet moeilijk doen maar als ik 40 meter moet aanleggen dan moet daar wel gewoon voor betaald worden. Eventuele afwerking zit hier overigens niet bij inbegrepen, mocht je bijvoorbeeld een mooi wandcontactdoosje willen dan is dit 12 euro exclusief arbeidstijd á €17,50 per kwartier. Als er meerdere tv's aangesloten moeten worden dan is de tv in de woonkamer kosteloos, de rest kost €25 euro per tv inclusief diezelfde 15 meter kabel. Mocht er geen tv in de woonkamer zijn dan is het aan de monteur om te bepalen welke tv er kosteloos aangesloten wordt en welke niet.
Dit is enkel van toepassing op de overstapservice zodat je in principe geen dag zonder diensten zit. Als het in-home te ingewikkeld wordt of er zijn bepaalde eisen waar wij als monteur niet aan kunnen voldoen dan sturen we je alsnog door naar een installatiebedrijf of IT-partij. Ik heb wel eens een sushi-restaurant gehad die op basis van tablets deden bestellen (zoals we ze vaker zien). Die dachten met KPN Superwifi wel klaar te zijn, die heb ik vriendelijk doorverwezen naar een IT-partij omdat er toch echt wel iets meer bij komt kijken en ook KPN Superwifi niet bedoeld is om 50 tot 100 apparaten op te laten draaien.
Ik zie nu dus net dat er ook een oude PTT aansluiting is. Kan een monteur deze ook verwijderen en hier de kabel doorheen trekken? Want dit wordt natuurlijk niet meer gebruikt. @NHendriks
Dat behoort tot de mogelijkheden mits deze ook afkomstig is uit de meterkast, wij hebben echter geen materialen om deze netjes af te werken, dan zou je zelf de spullen hiervoor moeten halen. Gelukkig is een ‘dubbel afdekraam setje’ al voldoende bestaande uit een 2-voudig raamwerkje, blindplaatje met draagraam en RJ45-contactdoosje:
De monteur kan dit ook plaatsen maar dat is een ‘kan’, niet iedere monteur zal dit doen en er zit ook geen garantie op het uitgevoerde werk aangezien dit buiten onze standaard dienstverlening valt. Met deze spullen heb je echter alles in huis om het netjes af te werken. Je kan ook kiezen voor aansluitmaterialen die passen bij je huidige schakelmateriaal. Wat wel cruciaal is om dit te laten werken is het stalen frame in de PTT-aansluiting. Je zou de frontplaat er eens af kunnen halen om te kijken of die erin zit. Als die er niet in zit dan is aansluiten op deze manier geen optie.
@NHendriks  Kijk hier kan ik wat mee! Het wegwerken is niet echt het probleem, de kabel van de oude PTT aansluiting wel. Maar fijn om te horen dat de monteur deze eruit kan halen en hier de nieuwe aansluiting doorheen kan trekken. Dit is echt zinvol!
