Abonnement afgesloten, geen ISRA aanwezig
  • okt 19, 2024 4:09 p.m. UTC
  • 239 keer bekeken
Gringo42
Topper
Beste, Peter G
mijn zoon heeft een huis gekocht maar er is geen Isra punt aanwezig, kan mijn zoon ditOok zelf maken? Er ligt wel een telefoon lijn in de meterkast.
Hi @Gringo42, fijn om te zien dat je op weg bent geholpen door de community leden, waarvoor dank.
Wellicht gaat deze kabel naar een lasdop in de kelder/kruipruimte. Als je het modem in de meterkast wilt plaatsen kun je deze gewoon aansluiten op deze kabel. Mits die (goed) is aangesloten, maar daar kom je vanzelf achter.
Dit is in ieder geval de eerste stap. Als je de modem hebt en je abonnement actief is sluit je die kabel op de DSL poort van de modem. Werkt het niet? Plan dan een installatiemonteur in zodat een monteur dit kan bekijken.
7 reacties
  • okt 19, 2024 5:16 p.m. UTC
Hallo @Gringo42 ,
Check eerst op deze website of KPN daar internet kan leveren:
https://www.kpn.com/shop/pakket-zelf-samenstellen?tv=ja
Als dat zo is, dan adviseer ik jouw zoon om te bellen met 0800-0402 en daar dan een abonnement af te sluiten. Hij kan dan in dat gesprek vragen om een monteur. Want dan zorgt de monteur verder voor de aansluiting.
Gringo42
Topper
  • okt 19, 2024 5:50 p.m. UTC
Hoi Noordzee!
abonnement heeft hij al afgesloten, en de kast ontvangen.
  • okt 19, 2024 6:00 p.m. UTC
Hoi Noordzee!
Dan adviseer ik jouw zoon om te bellen met 0800-0402. Hij kan dan in dat gesprek vragen om een monteur. Want dan zorgt de monteur verder voor de aansluiting.
0800-0402 is hiervoor te bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 18.00, op zaterdag tot 17.00.
DaveA
  • okt 19, 2024 6:01 p.m. UTC
Gringo42
Topper
  • okt 19, 2024 6:44 p.m. UTC
Deze kabel is een telefoon kabel, en past niet in de adsl aansluiting. Kan ik deze eraf knippen en een netwerk kabel hieraan bevestigen? Zo ja welke draden moet ik dan gebruiken en waarop.
DaveA
  • okt 19, 2024 6:52 p.m. UTC
Als dit daadwerkelijk bevestigd is aan de lasdop kun je deze prima gebruiken als je het modem daar wilt plaatsen. Aan een telefoonkabel zit een RJ11 connector en passen 4 draden in. Een kabel voor een DSL verbinding is in feiten precies dezelfde. Alleen is een telefoonkabel soms plat, dan kun je hem beter niet gebruiken voor DSL, maar in dit geval is die rond. Mocht je het modem ergens anders in huis willen zou je hier een koppelstuk voor kunnen gebruiken en zo verlengen. Of contact opnemen met KPN en vragen voor een monteur die dit netjes maakt.
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 22, 2024 11:30 a.m. UTC
