beheerderswachtwoord KPN Thuis steeds fout
  • June 26, 2021
  • 17 reacties
  • 188 keer bekeken
Hoi, ondanks tig x alles resetten en loskoppelen en koppelen, app verwijderen, gsm uit, downloaden etc...kom ik niet in KPN thuis. Wel in het modem via die http….nu krijg ik melding dat ik de qr code moet scannen van de wifi die knippert en dan zegt hij evengoed verkeerd wachtwoord, probeer het opnieuw…..wachtwoord experia box pakt hij ook niet, wachtwoord inloggen mijn modem ook niet…..ik heb inmiddels nog maar 1 wifi versterker aangesloten want dit kost gruwelijk veel tijd en ergernis. Hoe kan dit makkelijk opgelost worden
Beste antwoord door Nick83
Maar stel dat ik vanavond wederom de boel reset, en ik zou daar wel inkunnen loggen, wat zijn dan de vervolgstappen?
Bij de eerste keer inloggen moet je een ander wachtwoord verzinnen en invoeren. Vervolgens zou je eens kunnen kijken of uitloggen en wederom opnieuw inloggen dan goed gaat.
En of het juiste WiFi netwerk überhaupt ingesteld staat.
En of er apparaten mee verbinden.
Zoals hier mn mobiel. En domoticz, maar die zit op de 2de poort aan de achterkant aangesloten.
Welke Experiabox heeft u? Als dat niet de v10a is, dan hoort WiFi op dat ding uit te staan.
Daarna nog eens opnieuw de app proberen. Bij beheerderswachtwoord zou je dan dus je zelf verzonnen en ingestelde wachtwoord moeten gebruiken.
17 reacties
  • June 26, 2021
Welke versterker heeft u? Experia WiFi? Of SuperWiFi?
  • June 26, 2021
Hoi, ik heb van beide twee maar ik heb er nu 1 Expedia wifi aangesloten
  • June 26, 2021
Ok. Slim. Kun je http://192.168.2.150 bereiken? Dat zou er dan zo uit moeten zien:
  • June 26, 2021
Hmmmm die heb ik niet gedaan, 192.168.2.254 daar kom ik wel in maar deze is anders?
  • June 26, 2021
Deze is van de WiFi versterker zelf. Zie je het login formulier?
  • June 26, 2021
dan krijg ik deze site is niet bereikbaar
  • June 26, 2021
hier kom ik in via die 192.168.2.254
  • June 26, 2021
  • June 26, 2021
Dit is de Experiabox. In de Experiabox zie je een overzicht van al de aangekoppeld apparaten. Ook de Experia WiFi zou daar tussen moeten staan. Zie je die? De naam "WifiExtender" ofzo? Staat daar dan misschien een ander ip adres bij dan 192.168.2.150?
  • June 26, 2021
deze zie ik
  • June 26, 2021
deze zie ik
Ok, probeer dan http://192.168.2.197.
  • June 26, 2021
helaas daar kan ik wel naar toe maar wachtwoord fout
  • June 26, 2021
Het wachtwoord staat op het voetje.
Achter Web password. Gebruikt u dat?
  • June 26, 2021
klopt, maar dat pakt hij niet, ik pak het web paswoord
  • June 26, 2021
  • June 26, 2021
  • June 26, 2021
Hoi, na reset heb ik nu eerst de Wifi Experia boven gekoppeld en eindelijk kreeg ik dat ik een wachtwoord moest maken, dus het is na veel gedoe gelukt, ik kan in KPN Thuis inzien met de 2 experia wifi. Morgen ga ik verder met toevoegen super wifi...bedankt voor het meedenken
