Bekabelde snelheid alleen op macbook langzaam
  • May 14, 2023
  • 14 reacties
  • 346 keer bekeken
Goedemorgen!
Sinds gisteren ben ik aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN. Installatie is redelijk soepel gegaan en alle apparaten zijn weer aangesloten op de wifi en de bekabelde apparaten halen een maximale snelheid van ongeveer 950 mbps. Op een apparaat na: mijn MacBook Pro. Aangezien andere apparaten wel snel zijn lijkt het niet aan de router of het glasvezel te liggen.
Ik heb een andere cat6 kabel geprobeerd maar dat lost het probleem niet op. De downloadsnelheid ligt rond de 350-400. Toegegeven, dat is voor mijn dagelijkse werkzaamheden meer dan genoeg, maar schraal tegenover de 1000 die het zou moeten zijn. De uploadsnelheid doet het iets beter: 400-450, maar ook dat scoort dus lager dan 50%.
Iemand ervaring met dit issue?
Beste antwoord door svdv22
@EAZ1964 allereerst nog dank voor je aanbod en sowieso de hulp. Helaas woon ik niet in de buurt van (West) Friesland dus jouw dock proberen was geen optie.
In de tussentijd heb ik nog eens getest en getest en opeens viel me op dat (raar maar waar?) m’n externe beeldscherm het probleem was. Van wat ik begrijp is er een bepaalde driver in de LG 5k ultrafine en Apple Studio display’s die de internetsnelheid afknijpt. Dit zou eigenlijk gefixt moeten worden door wie daar ook verantwoordelijk voor is, maar dit issue speelt echt al jaren. Zie bijvoorbeeld: https://forums.macrumors.com/threads/studio-display-usb-c-ethernet-adapter-performance-issues.2338556/. Verwachten dat dit op kort termijn gaat gebeuren lijkt me dus naïef.
In dat topic wordt een work-around aangeboden en dat is tóch een andere adapter. Eentje die geschikt is voor 2.5ghz (ja, terwijl ik 1ghz probeer te bewerkstelligen) en met RTL8156 chip, niet RTL1853. Ik weet nauwelijks wat ik zeg, maar ik heb in ieder geval deze gekocht: https://www.amazon.nl/dp/B09TB79NNG?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details En nu behaal  ik 930mbps. Nog steeds geen 1000, maar close enough ;)
14 reacties
  • May 14, 2023
Zit daar een ethernet naar thunderbird adapter tussen?
  • May 14, 2023
Dank voor je snelle reactie! En ja, althans, dat denk ik. Ik heb een ethernet → usb-c ertussen zitten. Zoiets: https://www.apple.com/nl/shop/product/HJKF2ZM/A/belkin-usb-c-naar-gigabit-ethernet-adapter Ik denk dat je dat bedoelt?
  • May 14, 2023
Ja, die bedoel ik.
Mijn ervaring is dat die niet allemaal even goed zijn. Heb er zelf een dock via https://www.usb-c-adapters.nl, en die haalt de 100MB/s transfersnelheid (900mbps).
Bij een voorgaande adapter haalde ik dat niet, plus dat die erg warm werd. Waarschijnlijk was die van buiten wel USB-c, maar van binnen USB-A.
Dus dat zou eventueel bij jou ook het probleem kunnen zijn. En je hebt gelijk meestal is 400mbps echt wel genoeg.
Het kan echter ook een driver probleem of een setting in de macbook zijn, zoals afwijkende MTU.
  • May 14, 2023
Hmm, op zich vind ik het niet erg om wat te investeren in een nieuwe adapter (een dock heb ik niet nodig, aangezien ik al meer dan genoeg aansluitingen heb). Ik weet alleen niet goed waar ik op moet letten dan, aangezien degene die ik heb al geschikt zou moeten zijn voor Gigabit-snelheden
  • May 14, 2023
Als je zeker bent dat de ethernet instellingen op je macbook goed staan (MTU etc), dan kun je overwegen een ander dock te nemen.
Ik heb deze en bij mijn macbook Pro M1 2021 werkt het.
https://www.usb-c-adapters.nl/product/macbook-pro-dock-met-hdmi-2-x-usb3-0-thunderbolt-3-ethernet/
Forum|alt.badge.img+7
  • May 14, 2023
Thunderbirds… geweldige serie in de jaren ‘60.
Het betreffende interface heet Thunderbolt. En als TS de Apple USB-C Thunderbolt naar Ethernet adapter gebruikt (deze: https://www.apple.com/nl/shop/product/MD463ZM/A/apple-thunderbolt-naar-gigabit-ethernet-adapter?fnode=ec3ac00c0b44348096663aba886dbfc1b28089521086c4771b0df0f8789a4b886e7ad7d672a4036c37f666ddf5e4d5d552998058fb8887d849302cf628f49315a0b633052bfeaa68875295dd494b08f92d9522c66a3f576c61e2ce7f11d9762786e14ff07dfdb1ca72c802e48481adad) dan moet 1Gbps haalbaar zijn.
  • May 14, 2023
Ik heb net eventjes dubbel check gedaan, en op basis van modelnummer heb ik deze: https://www.belkin.com/usb-c-to-gigabit-ethernet-adapter-usb-type-c/P-F2CU040.html Maar ook dat zou meer dan genoeg moeten zijn.
Tot voor vandaag had ik nog nooit van “MTU” gehoord, maar na wat gegoogle heb ik oa dit artikel gevonden: https://support.apple.com/nl-nl/guide/mac-help/mchlp2779/mac
Ik had de snelheid aangepast naar ‘handmatig’ en dan ‘1000baseT’, maar na opslaan springt die steeds terug naar ‘automatische selectie’. Ik weet verder niet wat MTU exact is/doet, maar ik heb de twee ‘extremen’ van 1280 en 1500 geprobeerd maar het maakt voor de snelheid helaas niets uit..
Edit: ah, als ik het goed begrijp heb ik de MTU op mijn MacBook , de ontvangende zijde, aangepast. En daar aanpassen maakt niks uit als bv de verzendende zijde (router?) niet (ook) aangepast wordt. Als de router al ingesteld staat op 1500, dan valt er qua MTU geen winst te behalen, klopt? Als deze op 1280 (of in ieder geval lager dan 1500) staat dan zou ik kunnen proberen deze te verhogen. Ik heb alleen niet kunnen vinden waar ik dan op de router kan aanpassen (ik log in via pagina voor mijn router, 192.168.2.254)
  • May 14, 2023
MTU op automatisch is prima. 1500 is ok. Dus daar ligt het niet aan.
Ik heb dit als instellingen:
Nog even voor de zekerheid, heb je de wifi even uitgezet bij het testen? Om zeker te zijn dat we bedraad meten.
  • May 15, 2023
Ik heb hetzelfde ingesteld als jij; met het verschil dat “snelheid” steeds terugsprint naar “automatisch selectie” en niet op “base1000T” blijft staan.
En goed dat je het checkt, maar mijn eerste gedachte was ook dat ik met wifi verbonden was. Dus dat is niet het geval. Op dit moment is wifi zelfs iets sneller dan bekabeld.. haha
  • May 15, 2023
Tja, ik zou proberen wat uit te sluiten, dus als je een andere macbook kan vinden of een andere adapter, dat zou iets uit kunnen sluiten.
  • May 16, 2023
Inmiddels een andere (nieuwere) MacBook Pro geprobeerd. De snelheid is ongeveer 50mbps jogger maar nog steeds ruim onder de snelheid die behaald zou moeten worden. De instellingen zijn helemaal hetzelfde.
Vanmiddag bel ik met KPN, mogelijk komt daar nog iets uit. Anders kan ik proberen een andere adapter te bestellen, maar ik heb niet veel vertrouwen in dat dat het probleem is..
  • May 16, 2023
Als je in de buurt woont mag je mijn side dock proberen (westfriesland).
  • May 22, 2023
  • May 22, 2023
Rond de 930-940 is het maximum van een gigabit ethernet verbinding, het verlies is de overhead in het ethernet protocol.
Prima dus!
