Bepaalde website niet te benaderen
Zou iemand kunnen kontroleren waarom ik niet bij mijn email kan komen, tenzij ik het modem opnieuw opstart(en dan na enige uren niet meer)?
Gaat om cl05.keurigonline.nl (5.22.249.25)
Werkt wel via 4g of een vpn verbinding over mijn kpn modem.
Volgens de hosting provider is er niets raars te zien als ik probeer te verbinden en is er ook geen blokkade op mijn externe ip adres.
Lijkt me namelijk stug dat het modem het probleem is, alle andere websites werken namelijk wel gewoon.
Al is het modem zelf dan ook extreem traag met reageren in de webgui, wachttijd na aanklikken van een optie is dan meer dan een minuut..
Beste antwoord door Fordrwd4ever
Lijkt dan inderdaad aan mijn verbinding te liggen.
Zal dan toch weer kontakt opnemen met de hosting provider.
Hopelijk kunnen zij dan toch vinden waar het mis gaat.
Moet haast wel een fout in de routering zijn ergens
20 reacties
  • 0 reacties
  • 4 maart 2023
Hallo @Fordrwd4ever als ik cl05.keurigonline.nl intype krijg ik de volgende reactie op het scherm:
is functioning normally
  • 15 reacties
  • 4 maart 2023
Dan lijkt het toch wel hier mis te gaan.
Dit krijg ik als ik de website wil openen :
  • 0 reacties
  • 4 maart 2023
Ik kan je helaas niet verder helpen, ik heb alleen even gekeken of ik de bewuste pagina foutloos kan benaderen @Fordrwd4ever .
Succes.
  • 15 reacties
  • 4 maart 2023
  • 15 reacties
  • 6 maart 2023
Hostingprovider heeft goed meegeholpen om de fout te vinden.
Het lijkt erop dat de toegang gedeeltelijk via ipv6 gaat en dat gaat mis.
Nu op het modem ipv6 uitgeschakeld en tot nu toe geen problemen.
(Hopen dat het blijft werken,ipv6 kan ik voorlopig wel missen)
Dus ofwel de ipv6 routering doet vreemde dingen of het modem zelf maakt er een potje van..
  • 0 reacties
  • 6 maart 2023
Hallo @Fordrwd4ever ik heb overal IPv6 gewoon aanstaan en gebruik de standaard DNS-servers van KPN en kan dus ook gewoon jouw site bereiken, zoals ik eerder meldde.
  • 15 reacties
  • 6 maart 2023
Dat is mooi dat het via een ander ip adres wel werkt via ipv6.
Echter is het wat onhandig als je wilt mailen en dat dan via 4g of een vpn moet doen.
Als het nu wel blijft werken vind ik het prima.
Dan maar geen ipv6 😄
  • 0 reacties
  • 6 maart 2023
Met IPv6 moet ook gewoon kunnen, kan bij mij en de meeste andere klanten ook.
  • 15 reacties
  • 6 maart 2023
Ben ik met je eens.
Heb jaren lang Ziggo gehad en daar werkte het prima.
Maar,goed werkende e-mail is mij meer waard als ipv6.
Zou best kunnen dat dit met een update wordt opgelost, maar zolang het werkt....😉
  • 15 reacties
  • 21 maart 2023
Probleem is weer terug.
Gehele domein is niet meer te benaderen.
Wel via vpn,4g of willekeurig ander netwerk
Heb net het modem al een keer gereset naar de fabrieksinstellingen, maar dit lost het probleem niet op.
Gaat om zowel http://www.fordcosworth.nl en Https://www.fordpower.org.uk.
Draaien beiden op dezelfde server van de hostingprovider.
Zij hebben laatst al alles nagekeken, maar alles staat aan hun kant goed.
Dus, of ik heb een modem wat niet goed werkt of er gaat iets serieus mis met de routering.
Zou iemand kunnen checken waar het probleem nu precies zit?
Traceroute die mis gaat :
Toon inhoud
~ $ ping fordcosworth.nl
PING fordcosworth.nl (5.22.249.25) 56(84) bytes of data.
--- fordcosworth.nl ping statistics ---
12 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 11264ms
~ $ traceroute fordcosworth.nl
traceroute to fordcosworth.nl (5.22.249.25), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.2.254 (192.168.2.254) 12.571 ms 11.932 ms 11.375 ms
 2 static.kpn.net (195.190.228.85) 10.797 ms 10.162 ms 9.594 ms
 3 * * *
 4 * * *
 5 cj2-tcn-l-cr1-eth13-6.cj2.nl (91.192.38.154) 13.564 ms 13.085 ms 13.115 ms
 6 * * *
 7 * * *
 8 * * *
 9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
Na hop 5 gaat het mis…
Via 4G gaat het wel goed :
64 bytes from cl05.keurigonline.nl (5.22.249.25): icmp_seq=1 ttl=54 time=38.7 ms
64 bytes from cl05.keurigonline.nl (5.22.249.25): icmp_seq=2 ttl=54 time=27.9 ms
64 bytes from cl05.keurigonline.nl (5.22.249.25): icmp_seq=3 ttl=54 time=36.4 ms
 1 10.144.96.74 (10.144.96.74) 34.133 ms 38.296 ms 49.817 ms
 2 10.144.96.77 (10.144.96.77) 37.621 ms 36.684 ms 36.256 ms
 3 ah-tr0009-cr103-be1.core.as33915.net (213.51.4.106) 35.807 ms 35.527 ms 35.144 ms
 4 10.36.158.43 (10.36.158.43) 34.784 ms 34.475 ms 34.251 ms
 5 62.140.135.153 (62.140.135.153) 34.119 ms 33.057 ms 32.707 ms
 6 tnf-c7201-asd-055_gi0-2_348.net.es.vodafone.nl (80.112.228.253) 37.859 ms 30.112 ms 26.945 ms
 7 asd-tr0021-cr101-be99.core.as33915.net (213.51.4.120) 36.249 ms 29.726 ms 29.251 ms
 8 nl-ams04a-ri3-ae51-0.core.as9143.net (213.51.64.194) 34.505 ms 33.765 ms 33.083 ms
 9 nl-ams17b-rc1-lag-23-0.aorta.net (84.116.136.150) 32.593 ms nl-ams02a-rc2-lag-22-0.aorta.net (84.116.136.146) 32.060 ms 37.256 ms
10 cz-prg01a-ra4-ae-99-40.aorta.net (84.116.136.145) 36.649 ms cz-prg02a-ra2-ae-99-45.aorta.net (84.116.136.149) 29.976 ms cz-prg01a-ra4-ae-99-40.aorta.net (84.116.136.145) 35.147 ms
11 ad00cat01-po-1-2338.aorta.net (213.46.183.58) 28.748 ms 33.871 ms 27.246 ms
12 cj2-eq7-cr1-eth4-4.rtr-4.cj2.nl (91.192.38.144) 21.742 ms 29.315 ms 32.912 ms
13 cj2-tcn-l-cr1-eth13-6.cj2.nl (91.192.38.154) 31.934 ms 28.607 ms 38.130 ms
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Ipv6 uit of aan maakt niet uit, blijft onbenaderbaar..
Jammer genoeg heeft het modem zelf geen mogelijkheid om een ping of traceroute uit te voeren , dan ben je er namelijk zo achter.
  • 61623 reacties
  • 22 maart 2023
Welk modem heb je op de kpn aansluiting? En, iets minder belangrijk denk ik, glas of koper?
  • 15 reacties
  • 22 maart 2023
Ik heb een box 12.
Verder nog 3x een deco X50 (in Daisy chain)
Op een eigen kabel naar de router.
(Deze kunnen geen igmp snooping met de bèta firmware die ik erin heb zitten,zodat deze los staan van de rest van het netwerk)
2x een Arris 4k ontvanger (1 rechtstreeks op het modem, 1 via een TP-Link TL-SG1024DE switch met igmp snooping v3 ingeschakeld)
Alle vaste apparatuur zit op deze switch aangesloten.
Het gaat vooral mis als ik een vpn client laat lopen, dan kan je bijna de klok er op gelijk zetten dat mijn mail en domeinen niet meer te benaderen zijn na een tijdje.
Lijkt haast wel of het modem niet tegen een udp stream kan die veel data doorstuurt.
Vreemde is , op mijn Ziggo aansluiting werkte dezelfde opstelling probleemloos.
  • 61623 reacties
  • 22 maart 2023
Zo.
Misschien iets in je keten?
Als test eens alles ontkoppelen en dan alleen de laptop via de Box12 via wifi of kabel. En dan die email site proberen.
Dat type tp link is ondanks IGMP niet helemaal geschikt voor de iptv van kpn.
Hebben die trouwens geen webmail versie? Ik krijg een nogal lege webpagina.
  • 15 reacties
  • 22 maart 2023
Deze switch is juist wel geschikt voor iptv.
Dit is namelijk 1 van de weinige modellen die expliciet igmp snooping v3 ondersteunt.
En dan zou nu juist de iptv ontvanger problemen moeten krijgen, maar werkt juist prima
Kan hem wel tijdelijk vervangen door een tl-sg  2008, dit is een managed l3 switch.
Uiteraard hebben beide domeinen wel webmail, maar dat werkt ook niet als ik de server niet kan benaderen :)
  • 15 reacties
  • 25 maart 2023
Probleem zit niet in de switch,zelfs met beide iptv ontvangers rechtstreeks op de box 12 blijft het probleem.
Wat blijkt nu, de vpn client veroorzaakt dit vreemde probleem.
Heb nog nooit meegemaakt dat een vpn client op een pc een kompleet domein onbereikbaar maakt voor alle apparaten.
Heb een andere server ingesteld met een ander virtueel ip adres (172.x.x.x in plaats van 5.x.x.x ) en na enige tijd is alles weer bereikbaar.
Even aankijken of het nu ook blijft werken, want dit is wel heel erg vreemd.
  • 61623 reacties
  • 25 maart 2023
Apart. In het startbericht meld je juist:
  • 15 reacties
  • 25 maart 2023
Dat klopt, een andere vpn verbinding, via mijn mobiel.
Heb verschillende vpn mogelijkheden :)
Blijft natuurlijk wel heel vreemd dat een vpn verbinding op een pc de rest van het netwerk dwars kan zitten.
Zeker aangezien het alleen een vpn client is, daar hoeft zelfs niet eens een poort voor geopend te worden in het modem .
Heb dit ook nog nooit eerder gezien.
Blijft jammer dat er in het modem zelf geen mogelijkheid is om een traceroute of een ping uit te voeren, dan ben je er zo achter waar het precies mis gaat.
  • 15 reacties
  • 26 maart 2023
En na iets meer als 1 dag is het probleem weer terug.
Lijkt dat er toch echt iets verderop in de keten misgaat.
Modem kapot lijkt me heel erg stug, tv ontvangers blijven prima werken en alle andere websites werken ook gewoon.
Aan de traceroute is het ook te zien dat er ergens iets in de routering fout gaat.
  • 15 reacties
  • 3 april 2023
Heb het probleem opgelost, maar niet op de meest voor de hand liggende manier.
In overleg met de hostingprovider zijn beide domeinen verplaatst naar een andere server met een ander ip adres.
Zij zijn ook nog steeds van mening dat er toch een routeringsfout is , maar zo is er wel een werkende oplossing voor dit vreemde probleem.
  • 61623 reacties
  • 3 april 2023
Fijn dat je je e-mail weer kunt benaderen. 👍
