Box 12 IPv4 werkt soms niet
  • June 4, 2026
  • 57 keer bekeken
Wij zijn sinds kort klant bij KPN en we hebben een probleem waarbij we soms geen IPv4 adressen kunnen bereiken. IPv6 werkt wel. Hierdoor lijkt het alsof we maar sporadisch internet hebben.
De klantenservice verwees me door naar dit forum. Dit probleem is al eens op het forum behandeld, maar helaas is daar geen oplossing op gevonden (lijkt het).
Ik ben hier achter gekomen door specifiek een IPv4 adres the pingen:
ping -4 google.com
Pinging google.com [142.251.142.206] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
IPv6 werkt wel:
ping -6 google.com
Pinging google.com [2a00:1450:400e:808::200e] with 32 bytes of data:
Reply from 2a00:1450:400e:808::200e: time=5ms
De router resetten lijkt het probleem tijdelijk te verhelpen.
Dit is hoe de netwerkconfiguratie eruit ziet:
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2a02:...
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : fd4c:...
Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2a02:...
Temporary IPv6 Address. . . . . . : fd4c:...
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80:...%7
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.9
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::861e:a3ff:feb9:8bf0%7
192.168.2.254
De router pingen over IPv4 werkt wel:
ping 192.168.2.254
Pinging 192.168.2.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.2.254: bytes=32 time=1ms TTL=64
SagemcomFast5359_KPN Firmware version V12.C.25.08.16
Beste antwoord door VicV
Ik heb het mogelijk opgelost. We hebben ook een Deco systeem aangesloten en deze stond in access point modus en niet in router modus
  • June 4, 2026
rvk01
  • June 4, 2026
Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Je moet wel smart dhcp in Deco uitzetten en de tweede Deco kun je beter bekabeld aansluiten op de eerste (dus niet over de box 12). Als je dubbel NAT wilt vermijden dan kun je de Deco beter in AP mode laten (maar dus wel smart dhcp uitzetten).
Sanne van KPN
Hi ​@VicV en welkom bij de KPN Community. Fijn dat het inmiddels opgelost lijkt te zijn! Je klinkt nog wat twijfelend in je bericht, is het nu daadwerkelijk opgelost of lukt het soms nog steeds niet om IPv4 adressen te bereiken?
Ik ben benieuwd! ​@rvk01 dank voor de tips. Leuk om te zien dat je vaak actief bent in dit soort topics. 😁
  • June 15, 2026
Dit was het helaas toch niet.
Onze router wordt ook geplaagd door frequente herstarts en ik vermoed dat ie dus soms maar half opstart waardoor IPv6 wel werk maar IPv4 niet ofzo.
Ik heb nu namelijk alle Deco's uitgezet en ik had het nu weer. Na een herstart is het weer opgelost.
Het grootste probleem zit 'm denk ik in het feit dat de router dus steeds herstart.
We hebben al een nieuwe adapter gekregen maar dat lijkt niet te helpen.
Vandaag is ook een monteur langs geweest maar dat lijkt niet geholpen te hebben.
Pruygje
Topper
  • June 16, 2026
@VicV
kun je, op het moment dat het niet werkt, eens een traceroute doen?
bijv. tracert -d 8.8.8.8
Heb je naast de Deco's nog andere (netwerkapparatuuur) die mogelijk voor storingen kan zorgen (routers, access points, etc).
Zijn er apparaten in het netwerk die ingesteld zijn met een vast ip-adres, of krijgt allees via DHCP een ip-adres van de BOX12?
