Cat6 kabel haalt 1000Mbit/s niet, met een cat5e haal ik dit wel
  • November 15, 2021
  • 31 reacties
  • 2753 keer bekeken
Hoi allen,
Ik heb sinds een week of 2 een cat6 kabel naar mijn kamer getrokken. Voorheen lag er een cat5e kabel die gemiddeld 700mb haalde, de rest van het huis zit ook op cat5e. Ik had gehoopt dat de cat6 kabel het verschil enigszins zou dichtten, maar dit bleek helaas niet het geval. Het werkte blijkbaar averechts aangezien er nu maar 100mb komt uit de cat6 met een gemiddelde speedtest. De kabel werkt dus wel, alleen ontvang ik niet de snelheid die ik verwacht.
Ik heb de cat6 kabel vanaf mijn pc direct in de router gestoken en hieruit krijg ik ook helaas maar 100mb. Wij hebben momenteel een v10 thuis. Laatste tijd ook veel problemen met de kwaliteit van het internet maar ik vermoed dat dit een ander probleem is. Het vreemde is dat ik dezelfde kabels ook heb gebruikt bij het aanleggen van een verbinding bij mijn partner thuis, deze gaan wel over de 100mb heen met een v12. Dit betekent dat het modem waarschijnlijk het probleem is maar ik ben benieuwd of ik de enige ben met dit probleem en of hier een antwoord voor is zonder het modem te moeten wisselen.
Het lijkt dus op een limiet van de bekabeling maar dit lijkt me sterk. Probleem zit hem in het modem. Uiteraard alles gereset etc, ben ook redelijk behendig maar ik kom er niet uit.
Met vriendelijke groet,
Robin
31 reacties
  • November 15, 2021
Als je maar 100Mbps over een cat5e of cat6 kabel haalt heb je waarschijnlijk ergens een slecht contact ergens in 1 van de RJ45 connectoren.
Als je maar 700Mbps haalt is het waarschijnlijker dat ergens je apparatuur het niet kan bijbenen dan dat er iets met de kabel mis is. Een cat5e kabel van 100 meter kan gewoon 940Mbps in beide richtingen.
Maar hoe test je ?  Hoe kom je tot dat getal van 700 ?
  • November 15, 2021
Heeft u al eens getest met een andere kabel? 1 waar de stekkertjes vanaf de fabriek vast aan zitten?
  • November 16, 2021
Ik denk dat ook dat het aan de RJ45 connector ligt. Deze gaat momenteel in de router https://www.praxis.nl/gereedschap-installatiemateriaal/elektra/multimedia/computer/netwerk/kopp-rj45-stekker-8-polig-klapmodel-2st-/5281852.
Bedankt voor je reactie. Ik zal eens kijken of ik er een andere aan kan knuppen.
Zeelandenaar
  • November 16, 2021
Hallo @Schemerlampje
Bekijk ook eens de volgorde van de draadjes in de connector, komen deze overeen aan beide kanten?
peter-keetfm
@Schemerlampje
Gebruik altijd na je een netwerk kabel heb gelegt en na het afmonteren een utp tester je hebt hele uitgebreide
Maar ik pak vaak een simpele met lampjes (leds) tester
Dan weet je of de volgorde goed is en dat de 8 draadjes over komen
Kosten een paar euro die dingen maar is wel een must voor de basis test van de kabel
Zeelandenaar
  • November 16, 2021
@Schemerlampje
Mochten er 2 draadjes omgewisseld in de connector zitten dan zal deze tool nog steeds aangeven dat de kabel goed is 😉
peter-keetfm
@Schemerlampje
Nee dan springt het looplicht anders aan
peter-keetfm
@Zeelandenaar
Om de 1 sec. 1 2 3 4 5 6 7 8 led lampjes
Heb je het verkeerd
Bijvoorbeeld 1 3 2 4 5 6 7 8 led lampjes
Zeelandenaar
  • November 16, 2021
Duidelijk 🙂
peter-keetfm
@Zeelandenaar
Heel simpel tool gebruik het al jaren
En heel doeltreffend
  • November 17, 2021
@Zeelandenaar
Heb je het verkeerd
Tenzij je aan beide zijden exact dezelfde fout gemaakt hebt.
peter-keetfm
@Zeelandenaar
Heb je het verkeerd
ja als je de A norm gebruik is ook prima toch :sweat_smile:
  • November 17, 2021
De eerste keer dat ik een utp kabel maakte deed ik de kleuren gewoon in m'n eigen verzonnen volgorde. Als je dat verder gewoon netjes aan beide kanten doet, dan haalt zo'n tester die fout er niet uit.
peter-keetfm
Ik hou mij altijd aan de B norm
En als je dat aanhoud bij elke rj45 stekkers en outlets is dat prima voor een goed netwerk
Wat @Nick83 aan wil geven als je aan beide kanten eenzelfde doet gaat het ook
Alleen is dat niet zo je moet twisted pair gebruiken
Ga altijd volgens de norm B
  • November 17, 2021
Nee, dat wil ik niet aangeven. Ik zeg alleen dat zo'n tester zoiets er niet uit haalt.
peter-keetfm
Dan is mijn boven staand plaatje de oplossing misschien
peter-keetfm
zo,n ding doet gewoon punt naar punt meting heel prima
daar gaat het om
als je zelf gaat klooien met de draden waarom zou je
googel netwerk utp kabel aansluiten heb je de basis
hier een filmpje
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • November 22, 2021
@Schemerlampje we hebben al even niks meer van je gehoord. Heeft een van bovenstaande berichten voor jou de oplossing geboden? :relaxed:
  • November 29, 2021
Ben van de B norm uit gegaan. Ik zal de wand contact doos een keer los moeten halen om te kijken waar het mis gaat. Ik heb niet direct een oplossing gekregen maar bedankt voor de tips.
Forum|alt.badge.img+4
  • November 30, 2021
@Schemerlampje
Ik gebruik dus ook altijd zo'n kabeltester. Erg handig, maar zo'n tester werkt niet ALTIJD voor 100% en daar moet je in je achterhoofd rekening mee houden. Ik heb het meegemaakt dat één draad niet goed zat maar dat je wel internet had met wel een juiste snelheid. Hoe dat mogelijk is mogen de experts mij gaan uitleggen…….
  • November 30, 2021
Dat maakt dan niets uit. Als je maar dezelfde kleur in beide stekkers op hetzelfde punt in de beide stekkers aansluit. De kabel werkt namelijk één op één en dan maakt het niet uit welke kleur je daarvoor gebruikt.
peter-keetfm
@gensnet
Het maakt wel iets uit de twisted pair is belangrijk
Als je bijvoorbeeld geen (tp) kabel gebruikt
De tester geeft dan wel het 8 leds looplicht
Voor mij gebruik ik die tester als basis of ik B goed heb met utp / ftp kabel
Simpele tester voor basis dat de 8 draadjes over komen en je zelf aan B houdt is het een goed en simpel apparaatje
  • November 30, 2021
Dat maakt dus wel uit. Dat is nu juist mijn hele punt.
Er zitten in een utp kabel 4 x 2 draadjes. 4 pairs dus. 1 pair moet in de utp stekker op contactpunt 1 en 2, 1 pair op 3 en 6, 1 pair op 4 en 5 en 1 pair op 7 en 8. Doe je dat niet, verzin je wat anders, dan werkt de kabel niet of belabberd slecht. Maar zo'n tester haalt zo'n fout er niet uit. Want er is gewoon verbinding. Pas als er daadwerkelijk ip verkeer over gaat levert het problemen op.
peter-keetfm
@Nick83
Als je een utp/ftp kabel maakt en je houdt de B norm aan zit er een foutje in is zo,n simple tester prima
Eerlijk gezegd gebruik die tester al 25 jaar
peter-keetfm
Misschien moet ik het beter uitleggen
Bij een bijvoorbeeld isdn kabel waar de 8 draadjes naast elkaar liggen
Geen twisted pair
Zal zo,n tester de lampjes goed laten lopen
Maar zal er geen ethernet over kunnen werken
Als je gewoon kabels gebruikt die voor het doel zijn bestemd en je aan een norm houdt
Is zo,n lampjes ding prima ter indicatie
