Constant wegvallende internet via Wifi op KPN Box 12
  • mei 24, 2024 1:02 p.m. UTC
  • 20 reacties
  • 747 keer bekeken
Sinds december hebben we glasvezel van KPN, in de hoop dat de slechte internet van Ziggo voorbij zou zijn.
Niets is echter minder waar, we ervaren nog steeds slecht internet via Wifi. Dit houdt in dat we op random tijden allemaal via Wifi geen internet hebben (zichtbaar op Samsung mobiel met de melding "vervbonden zonder internet”). Bv. een filmpje stopt na 5 seconden, als we dan Wifi uitzetten en op 5G verder gaan, gaat het filmpje weer verder. Heel storend en zeker niet wat we verwacht hadden.
Via de klantenservice kom ik niet verder, daar komt het er op neer dat ik Wifi-punten moet aanschaffen, terwijl ik al twee goede accesspoints heb. Ook lees ik hier op het forum meerdere malen dat het aanschaffen van wifi-punten het probleem niet oplost.
Situatie: glasvezel komt uit in de meterkast, vanuit daar ligt er een CAT6 LAN-kabel naar het modem in de woonkamer. Vanuit het modem een CAT6 LAN kamer naar een Switch, waaraan twee Accesspoints van TP-link zijn verbonden die op strategische plekken in het huis zijn geplaatst. Het ontkoppelen van de access-points (de LAN-kabel die deze voorziet van data uit het moden trekken) heeft ook niet het gewenste effect, de hapering van internet blijft zich voordoen, ook niet als ik lettelijk naast het modem sta. De snelheid -als het internet het doet- is over het algemeen prima, zo rond de 700 mbit up- en download.
Ik heb sterk het vermoeden dat dit ligt aan de KPN box 12 en dat hier veel meer mensen last van hebben. Is hier inmiddels een oplossing voor? Het kan toch niet zijn dat we genoegen moeten nemen met constant haperend internet voor 80 euro in de maand terwijl glasvezel van KPN het beste van het beste zou moeten zijn?
Beste antwoord door Eltee
Ict specialist en dan gewoon de tp links dezelfde naam geven om er een mesh van te maken.. Geniaal..
Nee dat werkt niet. Laat een kpn monteur komen voor 70 euro, die kent de apparatuur en zal je verlossen van je wifi problemen. Als je geluk hebt zit het in de box of het netwerk dan is het gratis. Anders zit het in je interne netwerk en zorgt ie dat alles netjes werkt voor 70 euro exc. Meerpijs.
Lezen is ook een vak. Ten eerste gaf ik aan GEEN netwerk specialist te zijn en ten tweede heb ik geen mesh gemaakt, maar twee access points toegevoegd. Mesh en access points zijn twee totaal verschillende technieken. Access points behoor je dezelfde SSID / wachtwoord te geven als je router.
Hou lekker je zinloze tips voor je als je niet eens kunt lezen.
20 reacties
  • mei 24, 2024 1:33 p.m. UTC
Ha @Eltee, is de wifi van het modem wel uit? Heb je tv ontvangers en zoja hoe zijn die aangesloten?
  • mei 24, 2024 1:36 p.m. UTC
Bij een Gigabit-abo is een bekabelde snelheid van 700Mbit/s ook veel te laag @Eltee
  • mei 24, 2024 2:22 p.m. UTC
Waarom zou de wifi van het modem uit staan? Deze staat uiteraard gewoon aan, die Accesspoints zijn extra en hebben dezelfde netwerknaam als het modem. Ik heb twee ontvangers, de ene staat in de woonkamer en is via LAN aangesloten op het modem, de tweede staat in de studeerkamer en wordt eigenlijk niet gebruikt (zo wel, dan via Wifi).
Deze snap ik niet, als ik naast het modem sta, is de wifi snelheid op mn mobiel (gemeten via speedtest) ongeveer 700 mbit/s, bekabeld zal waarschijnlijk iets hoger liggen.
Echter, de snelheid is het probleem niet, dat is de verbinding die constant weg valt.
  • mei 24, 2024 2:35 p.m. UTC
En dat kan dus niet. Als je geen kpn wifipunten hebt moet de wifi van het modem uit of een andere netwerknaam hebben. Ze werken immers niet samen. Je wil neem ik aan gebruik maken van fast roaming van de tp links. maw naadloos van de één naar het andere wifipunt. Dat heb je nu niet.
  • mei 24, 2024 2:37 p.m. UTC
Wat is dat voor onzin, je kan een wifi-netwerk per definitie uitbreiden met access-points. Is KPN een uitzondering op deze regel? Is daar documentatie van toevallig?
  • mei 24, 2024 2:39 p.m. UTC
Bovendien is dat ook het probleem niet, als ik de accesspoint uit schakel, dan doet het probleem zich ook voor; zie ook de eerste post, waar ik dat beschrijf.
  • mei 24, 2024 2:45 p.m. UTC
Wat kom je dan hier doen als je het allemaal zo goed weet? Je netwerk zit gewoon niet goed in elkaar.
  • mei 24, 2024 2:52 p.m. UTC
Bovenstaande schreef je in je startbericht @Eltee
Dus dan ga ik er automatisch vanuit dat je dat bekabeld gemeten hebt, want bekabeld meten is het enigste dat telt.
Gaan we zo beginnen? Waar bazeer je dat op?
Als je m’n eerste post goed gelezen had, had je kunnen zien dat ik ook die accesspoints afgekoppeld heb en dat het probleem zich dan nog steeds voordeed, vandaar mijn vermoeden dat het aan het modem ligt. Problemen met het netwerk heb ik daarmee uitgesloten.
En ja, ik ben ICT-er dus ik weet er wel het één en ander van, maar ben geen netwerk specialist. Vandaar dat ik hier uitgekomen ben.
  • mei 24, 2024 2:55 p.m. UTC
Als de snelheid via wifi prima is, dan is het via LAN minstens zo snel. Meldde ik dus alleen om aan te geven dat de snelheid (áls het werkt) prima is. ;)
  • mei 27, 2024 11:24 a.m. UTC
https://forum.kpn.com/internet-en-thuisnetwerk-128
  • mei 29, 2024 7:33 p.m. UTC
Mag ik hieruit opmaken dat de enige oplossing is te bellen met KPN? Ik had gehoopt hier hulp te krijgen, maar tot nu toe valt dat vies tegen.
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • mei 29, 2024 8:10 p.m. UTC
Je kan alleen met de zelfde naam werken als je een Mesh systeem hebt, als je een niet Mesh systeem hebt met de zelfde naam ga je storingen krijgen. Ook als je de lan kabel eruit trekt, maar de access punten wel aan laat staan krijg je storing.
Als je echt je netwerk wil uitbreiden, zit er niks anders op dan een Mesh systeem aan te schaffen, voorkeur die van KPN (SueprWiFi2), omdat ze speciaal ontworpen zijn voor de Box 12.
  • mei 29, 2024 8:45 p.m. UTC
Forum|alt.badge.img+5
  • mei 29, 2024 9:18 p.m. UTC
Ik was ook 30 jaar lang ICT'er met geen specialisatie in netwerk. Ik heb ook zelf een access point gehad van Asus, ook niet de slechtste fabrikant. Met identieke problemen als jou. Krijg ik van mijn zwager een TP-Link Deco M4 triple mesh setje van Ziggo (was waardeloos vond hij). Werkt perfect met mijn KPN glasvezel in Router modus en de wifi van het KPN-modem uit. Tot ver in de straat, volgens mijn auto. En een SFTP, double shielded cat 5e kabel vanuit de meterkast naar het modem in de woonkamer. En alleen de 1e M4 bekabeld aangesloten.
Dus doe je best. Als het bij mij werkt en niet bij jou, wie is dan de ICT'er?  Sorry, dat ik ietwat grof ben.
  • mei 30, 2024 6:02 p.m. UTC
  • mei 30, 2024 6:10 p.m. UTC
Het kan natuurlijk wel zijn dat het modem van KPN niet goed werkt met access points, al kan ik niet bedenken waarom. Wifi is wifi zou je zeggen. Maar zoals ik al eerder aangaf ben ik wel ict-er (SQL Server data engineer) en GEEN netwerk specialist.
Bovendien lees ik op dit forum ook verhalen van mensen die deze problemen ook hadden, de wifi- mesh uitbreiding van KPN aanschaften en dat dit toch niet de oplossing was.
is er een mogelijkheid dat het modem wordt vervangen door een box 12b? Ik hem meerdere malen gezien dat die het probleem wel oplost.
  • mei 30, 2024 6:37 p.m. UTC
Hier schrok ik wel van:
Moet ik terug naar Ziggo? Kan er een moderator reageren op mijn probleem?
Hoi @Eltee .  Ik ondersteun geen eigen hardware.
Als ik hier een analyse op los moet laten zul je het even zonder extra hardware moeten proberen. Dus alléén de box12.
Als het daar al misgaat hebben we een aanknopingspunt.
Pieter van der Meulen
Topper
Bij mij werkt het internet goed op kpn box 12, maar zodra ik super wifi punten aanzet ligt het internet er om de 10 minuten uit voor 10 tot 20 seconden.
