Sinds kort hebben wij de overstap gemaakt naar KPN (voorheen ziggo).
Sinds de overstap hebben wij elke avond last van wegvallende wifi. Heel irritant. Gisteren viel
het ook weer weg tijdens een penalty moment in een westrijd. Afgelopen weekend was het echt om de
10 a 15 minuten dat de wifi wegvalt. Ik heb op eigen kosten al een wifiversterker van kpn aangeschaft, maar die krijgt ook steeds een rood lampje. Het ligt echt aan de verbinding.
Gtaag een oplossing. Ik krijg op deze manier spijt van onze verstap.
MVG Marcel Gilaard (Dronten)
Marcel E. Gilaard schreef:
@Bram_ al gekeken? Het is vanavond weer instabiel. Ik word er wel zat van.
@Marcel E. Gilaard jeetje zeg. Met wat ik gevonden heb kan ik me dat goed voorstellen. Je verbinding bijzonder slecht. De verbrekingen gebeuren allemaal nog voor het modem. Ik heb de eerstvolgende monteur voor je ingepland. Die komt vrijdag in de ochtend.
Als dit moment niet goed uitkomt, herplan deze dan met de gestuurde informatie. Of bel 0800-0402..
Laat je na het monteursbezoek weten of het probleem is opgelost?
Welkom op het forum @Marcel E. Gilaard! Dat is niet de eerste indruk die we willen maken. Ik ga je helpen dit op te lossen.
Wel kan dit probleem veel oorzaken hebben. Waaronder een verbinding die niet snel genoeg is om zowel tv als wifi te gebruiken. Wil je laten weten welke snelheid je ziet als je op de KPN website je postcode en huisnummer invult?
Dat moet er zo uitzien
Wil je ook laten weten of je naast het modem van KPN een eigen router of switch hebt aangesloten?
@Marcel E. Gilaard met glasvezel moet tekort aan snelheid niet het probleem zijn. Dus kijken we verder.
Wil je bevestigen dat je wifi wel goed blijft als de tv niet aan wordt gezet?
Verder heeft de monteur dus een netgear switch aangesloten. Is dat hetzelfde model dat op onze website wordt verkocht? En wil je voor de zekerheid toch eens testen of het probleem zich ook voordoet zonder de switch?
Dit kan je eventueel testen door de tv-onvanger neer te zetten waar de switch staat. De tv-ontvanger hoeft niet op een tv aangesloten te zijn om te werken. Haal de internetkabel uit de switch en stop deze direct in de tv-ontvanger. Zorg dat de switch op dat moment stroomloos is.
Als dan toch de wifi weer weg begint te vallen hebben we de dader te pakken. En kunnen we overgaan op oplossen.
Dag Bram. Monteur heeft Switch – Netgear GS105E aangesloten die ook op de kpn website staat.
Als ik de switch loskoppel zoals jij aangeeft is de wifi beter. Op het moment dat hij weer wordt aangesloten, valt de wifi weer regelmatig weg. Probleem lijkt daar dus mee te maken hebben .
Echter zonder deze switch kunnen wij geen televisie kijken. Oplossing ?
@Marcel E. Gilaard de desbetreffende switch heeft IGMP Snooping, daar ligt het dus niet aan. Wel gek dat je wifi met switch minder is als zonder switch. Is er op de switch toevallig QoS ingesteld op (auto)?
Valt de verbinding écht weg, of is de snelheid lager? Wellicht helpt het nog om in beide gevallen een speedtest te doen en te delen. Kan je daarnaast ook delen wat je TV+ box aangeeft voor over de verbinding, als je naar “Instellingen” > “Informatie” gaat en dan iets naar onder?
Je zou eventueel ook Multicast kunnen veranderen naar Unicast, dat kan ook verschil maken. Dat doe je ook via Instellingen > Informatie en dan helemaal onderaan “Video Mode” kan je klikken, en daarna Multicast naar Unicast zetten.
@Marcel E. Gilaardde desbetreffende switch heeft IGMP Snooping, daar ligt het dus niet aan. Wel gek dat je wifi met switch minder is als zonder switch. Is er op de switch toevallig QoS ingesteld op (auto)?
Valt de verbinding écht weg, of is de snelheid lager? Wsellicht helpt het nog om in beide gevallen een speedtest te doen en te delen. Kan je daarnaast ook delen wat je TV+ box aangeeft voor over de verbinding, als je naar “Instellingen” > “Informatie” gaat en dan iets naar onder?
Als dat niet helpt ga ik in de eerste instantie je switch laten vervangen. Kans is groot dat daar toch iets mis mee is. Als je een KPN winkel in de buurt hebt kan je ook de switch daar mee naartoe nemen.
Ik weet niet of Qos op de switch is ingesteld, hoe kan ik dit zien?. Moet ik hiervoor dan eerst software downloaden en inloggen?
Het probleem zit hem inderdaad niet in de snelheid, maar dat de verbinding echt weg valt.
Het probleem doet zicht voornamelijk voor in de avond. Gisteravond na 21.00 uur viel hij ook weer regelmatig weg. Heel af en toe valt ook overdags de wifi weg.
Maakt het nog verschil in welke poort de kabels zitten. In poort 1 van de switch zit nu de kabel vanaf het modem, en in poort 5 de kabel die naar de tv ontvanger gaat.
Het is nu overdags en de televisie heb ik nu een uurtje aangezet. Wifi blijft stabiel. In de bijlage de snelheids meetingen. Ik heb de instelling van de TV aangepast, zie screenshot in de bijlage.
staat een modem ingestelt op 2.4 ghz dan is het modem net een sprinkhaan springt van kanaal naar kanaal storing van andere apparaten die ook op 2.4 ghz werken wat is hier het gevolg van het wegvallen van het wifi signaal om gek van te worden als je handig bent en je weet hoe je kunt inloggen in je modem dan vastzetten op 5ghz
Dank je wel voor reactie @M.Jansen , het is inderdaad om gek van te worden. Vanavond is de wifi ook al weer meerdere malen uitgevallen. Ik kan inmiddels wel inloggen op het modem, alleen vastzetten op 5 ghz is mij nog niet duidelijk.
@Marcel E. Gilaard ik zie op je screenshot niks geks. Wil je eens je profiel invullen en hier laten weten wanneer je dat gedaan hebt? Dan kijk ik in de systemen of daar iets geks aan de hand is.
Laatse maanden continue last van geen wifi. Als wij de modem opnieuw opstarten doet deze het een dag daarna wederom geen wifi. Contact gehad via de telfoon maar ook dit hielp niet, we zouden terug gebeld worden maar tot heden niets meer vernomen…
Hi @Melvindh! Vervelend om te horen. Ik wil je aanraden eerst de Wifi Manager te doen. Lukt het daarmee niet, maak dan een eigen topic aan. Je reageert nu namelijk in het topic van iemand anders. Dat is niet handig voor het overzicht. Andere forumgebruikers zullen je vraag niet zien. Met je eigen topic kunnen we je beter helpen.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
