Dagelijks reset mijn superwifi die aan mijn V10 modem hangt. Hoe los ik dit op?
  • September 4, 2021
  • 23 reacties
  • 219 keer bekeken
Sinds enige weken wordt dagelijks mijn superwifi versterker die op mijn Experioa V10 is aan gesloten gereset. heel lastig, want de gehele wifi in huis valt dan weg voor enige minuten en ik kan daarna sommige IOT appareten weer handmatig verbinden met de wifi.
Ik vermeod dat het komt door een signaal vanuit het modem
Ik heb dus een V10 modem, geen V10A.
Tijd is dagelijk op ong hetzelfde tijdstip.
Iemand een idee?
Een poos geelden was dat ook, en dat stopte plots ook weer, daarna paar maanden geen probleem.
23 reacties
  • September 4, 2021
Gebruikt u misschien een draadloze verbindingset in huis?
  • September 4, 2021
Wat bedoel je precies?
  • September 4, 2021
Zulke dingen:
  • September 4, 2021
Zulke dingen:
Nee, ik werk met Superwifi. Totaal iets anders.
Of stel je die vraag pmdat het mogelijk kan storen?
  • September 4, 2021
Ja daarom is die vraag gesteld. Heeft u een tv ontvanger van KPN en zo ja hoe is die aangesloten aan het modem?
  • September 4, 2021
Ja, en die is bedraad aangelegd. Ik heb geen powerline's in huis
  • September 5, 2021
Even voor de beeldvorming...U heeft één ontvanger direct bekabeld en twee super Wi-Fi punten waarvan er één direct bekabeld is aan het modem en de Wi-Fi van het modem is uit. Klopt dat zo?
  • September 5, 2021
Hoe laat is dat dan ongeveer?
We zien dit fenomeen sinds kort ook op de V10a waarbij het uit de logmeldingen lijkt dat de wifi dagelijks bewust gereset wordt.
Heb jij in de log van de "super"WiFi kunnen kijken of daar meldingen gegeven worden?
  • September 5, 2021
Ja, behalve dat ik dan 3 wifipunten heb.. Maar idd punt 1 zit rechtstreeks aangesloten op Experia en wifi modem is uit. Moet ook wel, want heeft het maanden goed gedaan.
  • September 5, 2021
Rond 08.30.
Maar het lijk plots voorbij, gisteren en vandaag dus niet. Na paar weken weer wel.
Ik zal eens inloggen op mijn master wifi om de logs te lezen.
edit ; en prompt reset hij nu.
  • September 5, 2021
En ik heb de log en staat idd eea in.
05.09.2021 10:50:05 OWL-(WiFiExtender-5D85AF)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:85:B0):STA(68:C6:3A:A7:B7:99) connected.
05.09.2021 10:49:51 OWL-(WiFiExtender-5D85AF)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:85:B0):STA(DC:4F:22:2D:BC:63) connected.
05.09.2021 10:49:20 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[5G](CC:D4:2E:5D:8C:35):STA(10:3F:44:72:42:7A) connected.
05.09.2021 10:49:19 IF[5G]:STA(10:3f:44:72:42:7a) had associated successfully
05.09.2021 10:49:09 IF[5G]:STA(ca:c4:2e:5d:85:b1) had associated successfully
05.09.2021 10:49:06 IF[5G]:STA(ca:c4:2e:18:c4:d0) had associated successfully
05.09.2021 10:48:43 OWL-(WiFiExtender-5D85AF)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:85:B0):STA(84:B8:B8:56:B1:13) connected.
05.09.2021 10:48:32 OWL-WiFiExtender-5D85AF(CC:D4:2E:5D:85:AF) join topology
05.09.2021 10:48:28 OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 10:48:25 OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 10:48:24 OWL-Sync config success
05.09.2021 10:48:20 OWL-(WiFiExtender-5D85AF)IF[5G](CC:D4:2E:5D:85:B1):STA(84:B8:B8:56:B1:13) connected.
05.09.2021 10:48:19 IF[2.4G]:STA(84:b8:b8:56:b1:13) had deauthenticated
05.09.2021 10:48:19 IF[2.4G]:STA(84:b8:b8:56:b1:13) had associated successfully
05.09.2021 10:48:16 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(CA:C4:2E:5D:85:B0)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:12 IF[2.4G]:STA(ca:c4:2e:5d:85:b0) had associated successfully
05.09.2021 10:48:11 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(64:90:C1:18:3C:BC)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:10 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(24:11:45:53:DD:32) connected.
05.09.2021 10:48:10 OWL-WiFiExtender-18C4CE(CC:D4:2E:18:C4:CE) join topology
05.09.2021 10:48:09 OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 10:48:08 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(10:3F:44:72:42:7A) connected.
05.09.2021 10:48:07 OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 10:48:07 OWL-Sync config success
05.09.2021 10:48:06 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 10:48:06 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(48:D6:D5:6F:13:78)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:05 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(64:90:C1:18:3C:BC)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:05 OWL-(WiFiExtender-18C4CE)IF[2.4G](CC:D4:2E:18:C4:CF):STA(54:60:09:F9:6B:2E) connected.
05.09.2021 10:48:04 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(64:90:C1:18:3C:BC)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:04 IF[2.4G]:STA(24:11:45:53:dd:32) had associated successfully
05.09.2021 10:48:04 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had deauthenticated
05.09.2021 10:48:04 IF[2.4G]:STA(10:3f:44:72:42:7a) had associated successfully
05.09.2021 10:48:04 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(24:11:45:53:DD:32) connected.
05.09.2021 10:48:03 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(10:3F:44:72:42:7A) connected.
05.09.2021 10:48:03 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(44:23:7C:D9:80:48)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:02 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(68:C6:3A:A0:D8:1E)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:02 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(48:E1:E9:1D:96:29)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:48:01 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(D2:97:AD:9F:4A:D5) connected.
05.09.2021 10:48:00 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(00:D0:2D:EA:86:90)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:47:59 IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:57 IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:56 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(5C:AA:FD:44:C4:7A)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:47:56 IF[2.4G]:STA(48:d6:d5:6f:13:78) had associated successfully
05.09.2021 10:47:52 IF[2.4G]:STA(48:d6:d5:6f:13:78) had deauthenticated
05.09.2021 10:47:51 IF[2.4G]:STA(48:d6:d5:6f:13:78) had associated successfully
05.09.2021 10:47:51 IF[2.4G]:STA(ca:c4:2e:18:c4:cf) had associated successfully
05.09.2021 10:47:50 IF[2.4G]:STA(54:60:09:f9:6b:2e) had deauthenticated
05.09.2021 10:47:50 IF[2.4G]:STA(54:60:09:f9:6b:2e) Pairwise Key Handshaking timeout
05.09.2021 10:47:49 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(38:1D:D9:0C:A0:E7)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:47:47 IF[2.4G]:STA(54:60:09:f9:6b:2e) had associated successfully
05.09.2021 10:47:46 NTP-Time Server successfully connected and time synchronisation achieved.
05.09.2021 10:47:45 Current firmware version is 1.00.11v1 and boot flag is 0.
05.09.2021 10:47:45 HTTP-start ...
05.09.2021 10:47:45 IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:f4:39:f0) had associated successfully
05.09.2021 10:47:45 DHCPC-Obtain new IP 192.168.2.151 and netmask 255.255.255.0
05.09.2021 10:47:44 IF[2.4G]:STA(00:09:b0:1e:8b:f7) had associated successfully
05.09.2021 10:47:44 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 10:47:43 IF[2.4G]:STA(38:8b:59:2e:86:57) had associated successfully
05.09.2021 10:47:43 IF[2.4G]:STA(b8:27:eb:67:5a:b7) had associated successfully
05.09.2021 10:47:43 IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:a0:d8:1e) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(48:e1:e9:1d:96:29) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(00:d0:2d:ea:86:90) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(d2:97:ad:9f:4a:d5) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(a4:77:33:8f:33:69) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(44:23:7c:d9:80:48) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(5c:aa:fd:44:c4:7a) had associated successfully
05.09.2021 10:47:42 IF[2.4G]:STA(d2:97:ad:9f:4a:d5) had deauthenticated
05.09.2021 10:47:40 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(64:90:C1:18:3C:BC)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:47:40 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 10:47:39 IF[2.4G]:STA(24:11:45:53:dd:32) had associated successfully
05.09.2021 10:47:39 IF[2.4G]:STA(10:3f:44:72:42:7a) had associated successfully
05.09.2021 10:47:39 IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:a0:d8:1e) had associated successfully
05.09.2021 10:47:39 OWL-Backhaul Ethernet being used for uplink mode.
05.09.2021 10:47:39 IF[2.4G]:STA(48:e1:e9:1d:96:29) had associated successfully
05.09.2021 10:47:38 IF[2.4G]:STA(d2:97:ad:9f:4a:d5) had associated successfully
05.09.2021 10:47:38 IF[2.4G]:STA(00:d0:2d:ea:86:90) had associated successfully
05.09.2021 10:47:38 IF[2.4G]:STA(44:23:7c:d9:80:48) had associated successfully
05.09.2021 10:47:38 Ethernet Port 0 Link Up.
05.09.2021 10:47:38 IF[2.4G]:STA(c4:84:66:cb:7f:58) had deauthenticated
05.09.2021 10:47:38 IF[2.4G]:STA(5c:aa:fd:44:c4:7a) had associated successfully
05.09.2021 10:47:37 IF[2.4G]:STA(38:1d:d9:0c:a0:e7) had associated successfully
05.09.2021 10:47:36 OWL-Backhaul Monitor Start.
05.09.2021 10:47:33 OWL-(WiFiExtender-5D8C33)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(84:B8:B8:56:B1:13)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 10:47:32 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 10:47:30 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had deauthenticated
05.09.2021 10:47:29 IF[2.4G]:STA(84:b8:b8:56:b1:13) had associated successfully
05.09.2021 10:47:29 IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:29 IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:28 IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:28 IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:27 OWL-start
05.09.2021 10:47:25 Free Memory 70944K.
05.09.2021 10:47:21 IF[2.4G]:STA(c4:84:66:cb:7f:58) had associated successfully
05.09.2021 10:47:20 IF[2.4G]:STA(54:60:09:f9:6b:2e) had associated successfully
05.09.2021 10:47:19 IF[2.4G]:STA(a4:77:33:8f:33:69) had associated successfully
05.09.2021 10:47:15 IF[2.4G]:STA(a4:77:33:8f:33:69) had deauthenticated
05.09.2021 10:47:15 IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:f4:39:f0) had associated successfully
05.09.2021 10:47:15 IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:14 IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 10:47:14 Current firmware version is 1.00.11v1 and boot flag is 0.
05.09.2021 10:47:14 HTTP-start ...
05.09.2021 10:46:45 Start logging.
  • September 5, 2021
Sorry, lap tekst. En ja, ik weet dat mijn MAc adres er in staat, het zij zo.
Er staan wel wat bijozndere zaken in ;
Wifi driver reboots een x aantal keer.
05.09.2021 10:47:30 IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had deauthenticated, ook x aantal keer
05.09.2021 10:48:07 OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group, ook x aantal keer.
Oja, ik zou de nieuwste FW hebben ;
1.00.11v1
  • September 5, 2021
Dit lijkt me allemaal het opstartproces van die "super"WiFi.
Klopt het dat je die om 10:46 opnieuw gestart hebt?
Klopt het dat je drie "super"WiFi's hebt of heb je ook nog de zwarte Experia WiFi's.
  • September 5, 2021
Nee, hij  startte zelf opnieuw op. Dat is het hem dus juist. En nee, ik heb geen zwarte wifi punten. Wel ooit gehad, maar die hebben niet aan de superwifi gehangen
  • September 5, 2021
Klopt het dat je drie "super"WiFi's hebt?
Dan lijkt die "super"WiFi zichzelf echt helemaal te rebooten en dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. Ik hoop dat er snel een KPN moderator zal reageren om hier naar te gaan kijken.
  • September 5, 2021
Ja, dat dus. 3 super wifi's. En is idd wat ik zeg, die aan mijn modem reboot elke dag.
Hoe zorg ik dat een mod hier naar kijkt?
  • September 5, 2021
Hoe zorg ik dat een modje hier naar kijkt?
Rustig even wachten op een reactie van een moderator van KPN.
Jammer overigens dat je een verkleinwoordje gebruikt, moderators zijn toch echt mensen zoals jij en ik en een klein beetje respect voor de medemens mag best. :wink:
  • September 5, 2021
Oh, ik ben zelf ook een modje her en der hoor. Is gewoon gebruikers woord.
Maar iig thnx
  • September 5, 2021
Hoppa, net weer. Hier log. En eens in modem kijken
05.09.2021 15:36:09 [2 4 9] Start logging.
05.09.2021 15:36:38 [2 4 1] HTTP-start ...
05.09.2021 15:36:38 [2 4 1] Current firmware version is 1.00.11v1  and boot flag is 0.
05.09.2021 15:36:38 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(3e:6a:4e:df:aa:19) had associated successfully
05.09.2021 15:36:39 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 15:36:39 [4 4 1] IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 15:36:43 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(48:d6:d5:6f:13:78) had associated successfully
05.09.2021 15:36:43 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:f4:39:f0) had associated successfully
05.09.2021 15:36:48 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(b8:27:eb:67:5a:b7) had associated successfully
05.09.2021 15:36:49 [4 4 0] Free Memory 70996K.
05.09.2021 15:36:51 [2 4 2] OWL-start
05.09.2021 15:36:53 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 15:36:53 [4 4 1] IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 15:36:57 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had deauthenticated
05.09.2021 15:36:58 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(84:b8:b8:56:b1:13) had associated successfully
05.09.2021 15:37:00 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 15:37:00 [2 4 2] OWL-Backhaul Monitor Start.
05.09.2021 15:37:01 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(84:B8:B8:56:B1:13)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:02 [4 2 1] IF[2.4G]:STA(a4:77:33:8f:33:69) had deauthenticated
05.09.2021 15:37:02 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(5c:aa:fd:44:c4:7a) had associated successfully
05.09.2021 15:37:02 [4 4 0] Ethernet Port 0 Link Up.
05.09.2021 15:37:02 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(44:23:7c:d9:80:48) had associated successfully
05.09.2021 15:37:02 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(00:d0:2d:ea:86:90) had associated successfully
05.09.2021 15:37:03 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(48:e1:e9:1d:96:29) had associated successfully
05.09.2021 15:37:03 [2 4 2] OWL-Backhaul Ethernet being used for uplink mode.
05.09.2021 15:37:04 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(24:11:45:53:dd:32) had associated successfully
05.09.2021 15:37:04 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 15:37:04 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(38:1d:d9:0c:a0:e7) had associated successfully
05.09.2021 15:37:06 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(5c:aa:fd:44:c4:7a) had associated successfully
05.09.2021 15:37:06 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(44:23:7c:d9:80:48) had associated successfully
05.09.2021 15:37:06 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(a4:77:33:8f:33:69) had associated successfully
05.09.2021 15:37:06 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:a0:d8:1e) had associated successfully
05.09.2021 15:37:06 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(48:d6:d5:6f:13:78) had associated successfully
05.09.2021 15:37:06 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(00:d0:2d:ea:86:90) had associated successfully
05.09.2021 15:37:07 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(38:8b:59:2e:86:57) had associated successfully
05.09.2021 15:37:07 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(48:e1:e9:1d:96:29) had associated successfully
05.09.2021 15:37:07 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(64:90:c1:18:3c:bc) had associated successfully
05.09.2021 15:37:07 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(24:11:45:53:dd:32) had associated successfully
05.09.2021 15:37:08 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(00:09:b0:1e:8b:f7) had associated successfully
05.09.2021 15:37:09 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(64:90:C1:18:3C:BC)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:10 [2 4 4] DHCPC-Obtain new IP 192.168.2.151 and netmask 255.255.255.0
05.09.2021 15:37:10 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(b8:27:eb:67:5a:b7) had associated successfully
05.09.2021 15:37:12 [2 4 1] HTTP-start ...
05.09.2021 15:37:12 [2 4 1] Current firmware version is 1.00.11v1  and boot flag is 0.
05.09.2021 15:37:12 [2 4 6] NTP-Time Server successfully connected and time synchronisation achieved.
05.09.2021 15:37:14 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(68:c6:3a:f4:39:f0) had associated successfully
05.09.2021 15:37:14 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(5C:AA:FD:44:C4:7A)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:18 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(44:23:7C:D9:80:48)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:19 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(00:D0:2D:EA:86:90)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:19 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(48:E1:E9:1D:96:29)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:20 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(24:11:45:53:DD:32) connected.
05.09.2021 15:37:20 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(64:90:C1:18:3C:BC)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:21 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(38:1D:D9:0C:A0:E7)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:23 [2 4 1] HTTP-User login from 192.168.2.37.
05.09.2021 15:37:23 [4 4 1] IF[2.4G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 15:37:25 [4 4 1] IF[5G]:BSS WiFi driver reboots
05.09.2021 15:37:27 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(5C:AA:FD:44:C4:7A)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:31 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(44:23:7C:D9:80:48)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:32 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(B8:27:EB:67:5A:B7) connected.
05.09.2021 15:37:32 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(68:C6:3A:F4:39:F0)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:36 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(ca:c4:2e:5d:85:b0) had associated successfully
05.09.2021 15:37:39 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(ca:c4:2e:18:c4:cf) had associated successfully
05.09.2021 15:37:39 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(84:b8:b8:56:b1:13) had associated successfully
05.09.2021 15:37:40 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(CA:C4:2E:5D:85:B0)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:41 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(38:1d:d9:0c:a0:e7) had associated successfully
05.09.2021 15:37:47 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(CA:C4:2E:18:C4:CF)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:49 [2 4 2] OWL-Sync config success
05.09.2021 15:37:49 [2 2 2] OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 15:37:51 [2 2 2] OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 15:37:51 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(84:B8:B8:56:B1:13)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:52 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(38:1D:D9:0C:A0:E7)(Legacy Device) connected.
05.09.2021 15:37:55 [2 4 2] OWL-WiFiExtender-5D85AF(CC:D4:2E:5D:85:AF) join topology
05.09.2021 15:37:56 [2 4 2] OWL-Sync config success
05.09.2021 15:37:57 [2 2 2] OWL-Sync config failed for Found a configured RE with different group id connects to current group
05.09.2021 15:38:03 [2 4 2] OWL-(WiFiExtender-18C4CE)IF[2.4G](CC:D4:2E:18:C4:CF):STA(B8:27:EB:79:B6:89) connected.
05.09.2021 15:38:11 [2 4 2] OWL-WiFiExtender-18C4CE(CC:D4:2E:18:C4:CE) join topology
05.09.2021 15:38:35 [4 4 1] IF[5G]:STA(ca:c4:2e:18:c4:d0) had associated successfully
05.09.2021 15:38:36 [4 4 1] IF[5G]:STA(ca:c4:2e:5d:85:b1) had associated successfully
05.09.2021 15:38:37 [2 4 2] OWL-(WiFiExtender-18C4CE)IF[2.4G](CC:D4:2E:18:C4:CF):STA(54:60:09:F9:6B:2E) connected.
05.09.2021 15:38:49 [2 4 2] OWL-(WiFiExtender-18C4CE)IF[5G](CC:D4:2E:18:C4:D0):STA(16:0D:01:B2:19:9F) connected.
05.09.2021 15:39:11 [4 4 1] IF[2.4G]:STA(3e:6a:4e:df:aa:19) had associated successfully
05.09.2021 15:39:12 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:8C:34):STA(3E:6A:4E:DF:AA:19) connected.
05.09.2021 15:39:13 [2 4 2] OWL-(WiFiExtender-5D85AF)IF[2.4G](CC:D4:2E:5D:85:B0):STA(DC:4F:22:2D:BC:63) connected.
05.09.2021 15:39:25 [4 4 1] IF[5G]:STA(3e:6a:4e:df:aa:19) had associated successfully
05.09.2021 15:39:26 [2 4 2] OWL-(Wifi-01)IF[5G](CC:D4:2E:5D:8C:35):STA(3E:6A:4E:DF:AA:19) connected.
Marcia van KPN
Hoi @maartend, modje hier!:stuck_out_tongue_winking_eye: Ik heb niet meteen een verklaring voor wat er gebeurt, maar wil het wel uitzoeken voor je. Kan je je adres en evt. klantnummer in je forumprofiel zetten? Ik ben nog wel even benieuwd of je de V10 en Super Wifi punten al eens gereset en daarna weer opnieuw gekoppeld hebt, dat zou je nog eens kunnen proberen anders. Laat even weten wanneer je je profiel aangevuld hebt, dan ga ik voor je op zoek naar antwoorden!
  • September 6, 2021
Hallo modje :grinning:
Heya Marcia
Ik zal de gegevens in mijn profiel zetten. Ik heb mijn V10 wel al meerdere malen aa/uit gedaan, het harde resetten doe ik niet, dan ben ik alle instellingen kwijt, incl. DHCP bindings en port forwardings.
Maar ik zal wel het superwifi punt resetten en kom er dan op terug.
  • September 6, 2021
Edit ; ik reset hem eerst gewoon (mijn superwifi) laat het een dagje en als dat niet werkt gaat mijn superwifi terug naar fabrieksinstellingen.
Duimen
Marcia van KPN
Ik wacht dan nog even met doorgeven van de logs. Laat je me je bevindingen weten? Als het dan nodig is, zet ik alle info meteen in één keer door.Â
