De LAN-poorten van mijn V10 vallen terug naar 10 Mbps na firmware-update
  • April 6, 2026
  • 23 reacties
  • 208 keer bekeken
Beste KPN,
Sinds de laatste firmware-update van mijn Experia Box V10 kamp ik met een zeer specifiek en hardnekkig probleem. Mijn bekabelde snelheid naar mijn mesh-systeem (getest met zowel KPN SuperWifi als een FRITZ! AX4200 set) klapt op willekeurige momenten volledig in.
De snelheid zakt dan van de normale 200 Mbps naar een schommelende waarde tussen de 6 en 20 Mbps. Dit duidt op een fysieke "handshake" die terugvalt naar het 10 Base-T profiel op de LAN-poort van de V10. Soms werkt het dagen goed, en dan ineens treedt het probleem weer op.
Belangrijke details van mijn eigen onderzoek:
  • Kabels: Ik heb al meerdere nieuwe, korte Cat6-kabels geprobeerd; dit maakt geen verschil.
  • Apparatuur: Het probleem deed zich eerst voor met KPN SuperWifi en blijft bestaan na overstap op een FRITZ! mesh-systeem (ingesteld als IP-client, dus geen dubbele NAT).
  • Workaround: Als ik het aangesloten mesh-punt uit- en aanzet, wordt de Gigabit-verbinding (1000 Mbps) tijdelijk hersteld, totdat de V10 de poort na verloop van tijd weer "downgraded" naar 10 Mbps.
  • Resets: Ik heb de V10 al meerdere malen een volledige fabrieksreset gegeven en de eigen wifi van de V10 staat uitgeschakeld.
Gezien het feit dat dit probleem met verschillende kabels en verschillende hardware (zowel KPN-eigen als extern) optreedt sinds de update, lijkt de switch-chip van mijn V10 defect of instabiel.
Meerdere contacten met de service desk levert alleen maar oplossingen op die elkaar tegenspreken en ik blijf achter met een zeer vervelend probleem wat mij niet aanstaat bij het gebruik van zeker niet de goedkoopste provider.
Zouden jullie mijn modem kunnen omruilen voor een Box 12? Mijn klantnummer staat in mijn forumprofiel.
Alvast bedankt voor de hulp!
Hi ​@Schoonzoon22, goed dat je deze vraag hier stelt en erg fijn om te zien dat iedereen goed meehelpt.
Om het duidelijk te krijgen enkele vragen, ik zie dat de snelheid die nu uit de modem komt via de kabel dus goed is?
  • Als je een speedtest uitvoert met een laptop/pc rechtstreeks met een kabel aangesloten op de poorten, krijg je dan wel de volle snelheid te zien? 100 of 1000 Mbps? Dan weten we namelijk dat dat goed is en we het dus moeten zoeken in het mesh systeem zelf.
  • Mocht dat niet het geval zijn, maak dan je glasvezelkastje ook 2 minuten stroomloos. Ik lees dat je de V10 al helemaal hebt gereset, dat hoeft dus niet meer.
Ik hoor graag van je.
23 reacties
Forum|alt.badge.img+19
  • April 6, 2026
Heb je de V10 al eens een fabrieksreset gegeven ​@Schoonzoon22 ?
Als je inlogt in de V10 wat voor snelheden geven de 4 lanpoorten aan, zou 1Gigabit moeten zijn.
  • April 6, 2026
En heb je een normale DSL kabel of een Y kabel in je modem?
mocht je een Y kabel hebben, heb je dan pairbonding of een enkele vdsl lijn.
Een V10 met Y kabel kan kuren geven als deze niet pairbonding is.
rvk01
  • April 6, 2026
Heeft de V10 ook de optie Thuisnetwerk > Ethernet poorten? Zo ja, kun je daar dan eens kijken wat er bij de huidige bitrate staat voor de desbetreffende poort. Volgens jouw theorie zou dat dus 10Mbps moeten zijn...
  • April 7, 2026
En wat is nu je firmware versie?
Ik weet dat er een nieuwe is voor de V10 maar ik zie bijna geen reacties van mensen die hem ook daadwerkelijk hebben. Dat kan goed nieuws zijn omdat er dan geen klachten zijn of anders dat de uitrol langzamer gaat dan gepland.
  • April 7, 2026
​@JanD bedankt voor je reactie
​@Ik_Combineer ik heb een glasvezel aansluiting en gebruik geen Y-kabel
​@rvk01 op dit moment heb ik 2 poorten die 100Mbs aangeven en 1  1Gbps, maar op dit moment draait het normaal
​@Edu2020 V10.C.25.08.15
  • April 8, 2026
Dank je, er is sinds 2 weken een nieuwe firmware versie V10.C.26.02 maar ik zie nog maar heel weinig reacties op die versie. Vandaar dat ik nieuwsgierig was.
  • April 8, 2026
Helaas nog geen reactie van KPN….
Wel een sms dat ze bij ons in de  buurt het netwerk gaan verbeteren.
Zal geen wifi voordeel opleveren.
Forum|alt.badge.img+27
  • April 8, 2026
  • April 8, 2026
​@Alex van KPN  Op het moment dat het probleem zich weer voor doet zal ik proberen dit te meten.
Top, hou ons op de hoogte.
Ik heb voor nu voor andere meelezers mijn eerdere opmerking als beste antwoord gemarkeerd om duidelijk te maken welke stappen er in ieder geval kunnen worden gedaan.
  • April 13, 2026
Gelukkig 2 uur geleden zelf weer in de buurt dat er problemen waren met de wifi.
Laptop aangesloten op de lan poort waar master fritz uit kwam en er kon niet eens een meting gedaan worden. De speedtest Ookla kon geen verbinding maken.
Ik kon een tijd niets met de lan poort tot het ineens weer werkte.
En ja ik heb de laptop goed aangesloten dit bericht stuur ik nu ook met wifi uit en bedraad aangesloten.
KPN stuurt mij mail met de vraag om iest met duimpjes te doen, ik vind dit absoluut niet het moment ik wil niet negatief doen, maar erg positief is dit alles nog niet.
Na jaaaaaren lang kpn gebruiker en fan te zijn…… (geweest?)
  • April 14, 2026
​@Alex van KPN zo had ik het natuurlijk even moeten doen.
Maar met de laptop kon ik niets meten het lukte niet om de snelheid bekabeld te meten!
kijk eens wat ik uit de wifi wist te persen.
Nog steeds geen oplossing voor mij?!?
Met de koperleiding had ik met mooi weer nog 5Mbps
  • April 14, 2026
Als het systematisch zo slecht blijft zou ik adviseren om contact met KPN op te nemen en eventueel een servicemonteur laten komen. Die kan voor jou uitzoeken waar het mis gaat en dit zeer waarschijnlijk oplossen.
Houdt er dan wel rekening mee dat mocht het probleem in jouw eigen netwerk zitten dat hij of zij voorrijkosten van €99 zal rekenen.
rvk01
  • April 14, 2026
Het probleem lijkt mij dat het niet continue voorkomt. Dan zul je natuurlijk zien dat als de monteur langskomt het probleem zich niet voordoet. Als je dan de garantie krijgt dat de monteur blijft tot het probleem zich wel voordoet dan lijkt me dat prima 😉
  • April 14, 2026
Dat is natuurlijk gekkenwerk, maar een monteur schrijft geen kosten als hij geen oorzaak van een probleem vindt. Dus als het op dat moment niet voordoet kan de montejr alsnog alles controleren, en als hij niks vindt hem terug melden met een klantmonitor dat we voor een langere tijd de lijn in de gaten houden.
  • April 21, 2026
​@Schoonzoon22, wat Ik_Combineer aangeeft zou ik ook doen. Een monteur inplannen als je zeker weet dat het niet in je eigen apparatuur zit.
Nog goed om nog eens extra te controleren: koppel alle apparatuur even los van de modem en schakel ze uit. Doen dan nog een keer een speedtest, al dan niet via wifi, het liefst met 2 laptops of mobiele telefoons. Het blijft ook vreemd dat je met een kabel helemaal niets kunt meten.
  • April 22, 2026
​@Alex van KPN ik vind het moeilijk om een monteur uit te nodigen.
Ik heb nu al vaak gehad dat het gebeurd als ik niet thuis ben of ik ben goed voorbereid met de laptop in de aanslag en er gebeurd niets.
Als de monteur hier is en mijn verbinding is top, wat dan?
80 euro armer en geen oplossing, ik zit een beetje klem
  • April 22, 2026
Ik heb toch even verder gekeken voor je, zou je je klantnummer ook willen toevoegen aan je profiel? Ik vind namelijk meerdere aansluitingen op dat huisnummer en kan ze niet zo snel koppelen aan je achternaam of e-mailadres.
Aan je gebruikersnaam te zien kan het zijn dat je dit doet voor je schoonvader? Met een klantnummer kan ik specifieker zoeken. Vul dit dus in je  KPN profiel  in en laat het me weten als je dit hebt gedaan.
  • April 22, 2026
€99. Maar zoals ik eerder al heb aangegeven schrijft een monteur enkel kosten bij het vinden van een oorzaak. Dus zonder probleem ook geen kosten.
  • April 23, 2026
​@Alex van KPN  Hoi Alex, ik heb de gegevens aangepast.
Ik heb in het verleden voor mijn schoonmoeder ooit een actie gedaan, maar nooit de gegevens weer aangepast. Het is wel voor mij (ons) zelf.
Hopelijk kan je er iets mee.
Excuus voor de late reactie, ik zie echt geen gekke dingen in je netwerk. Ik durf het ook aan om een monteur in te plannen.
Sterker nog, ik heb eentje voor je ingepland voor donderdag. Je kunt deze verplaatsen mocht het niet uitkomen.
Zou je ons hier op de hoogte willen houden?
  • April 30, 2026
​@Alex van KPN
Hoi Alex, monteur is geweest en heeft aangegeven de bevindingen aan jou terug te koppelen.
Hij zou dat doen als het gehele onderzoek met resultaten is afgerond.
We wachten af, bedankt zover!
Dat is goed om te weten. Zo te zien heeft hij een meting gestart om het even te volgen, ik ben benieuwd. Heeft hij op locatie zelf nog wel iets kunnen vinden? Of werkte het op dat moment net wel goed?
We wachten hoe dan ook af.Â
