Don't work internet
  • February 12, 2019
  • 289 keer bekeken
Vadim
Nieuwkomer
Здравствуйте, сегодня в вашем магазине, который является магазин KPN XL Nieuwegein
Ravenswade 1F, 3439 LD Nieuwegein, Нидерланды
+31 800 0402
https://maps.app.goo.gl/ZFhqm, купил сим-карту по предоплате за 12,5 €. Консультант заверил, что интернет будет работать по всей Европе. я поехал в германию и интернет не работает. роуминг включен и телефон перезагружается, но это не помогло. Как решить эту проблему? мой номер ****
Admin: Phone number removed because of privacy
Beste antwoord door Marina_
Hoi @Vadim, Wat de winkel in Nieuwegein aan heeft gegeven klopt wel. Internet hoort in de EU. te werken. Als KPN-klant in het buitenland ben je te gast op het netwerk van een buitenlandse provider. We hebben weliswaar afspraken over roaming gemaakt, maar dat betekent niet dat wij inzicht hebben ín of invloed hebben óp de kwaliteit van het netwerk van deze provider. Hoe graag ik het ook wil: ik kan je niet beloven dat je overal in het buitenland even goed bereikbaar zult zijn.
Als het ene netwerk niet voldoende bereik levert, kun je handmatig een ander netwerk selecteren in de instellingen van je toestel. Dat kan verschil maken. Net als in Nederland heeft provider A op bepaalde locaties beter bereik dan provider B of vice versa.
Handmatig een ander netwerk selecteren doe je als volgt:
  • Start het toestel opnieuw op
  • Controleer of roaming staat ingeschakeld
  • Kies handmatig een mobiel netwerk (Android: "Instellingen" - "Mobiele Netwerken" - "Netwerken Zoeken", iPhone: "Instellingen" - "Aanbieder" - "Automatisch" uitschakelen, en kies handmatig een andere provider)
  • Test of het zonder 4G wel werkt (niet alle netwerken ondersteunen 4G)
  • Controleer of de APN staat ingesteld op portalmmm.nl of internet (APN instellingen voor 4G KPN)
huistijger
  • February 13, 2019
Hello @Vadim
Please send your message only in English or in Dutch
code:
Только сообщения на английском или голландском языке любят писать
code:
Hallo, vandaag in je winkel, wat een winkel is KPN XL Nieuwegein
D Nieuwegein,Nederland
https://maps.app.goo.gl/ZFhqm, kochten een simkaart op een voorafbetaalde € 12,5. De consultant verzekerde dat internet in heel Europa zal werken. Ik ging naar Duitsland en het internet werkt niet. roaming is ingeschakeld en de telefoon wordt opnieuw opgestart, maar het heeft niet geholpen. Hoe dit probleem op te lossen? mijn nummer is
Marina_
Forum|alt.badge.img+19
  • February 14, 2019
Marina_
  • February 18, 2019
@Vadim Ik heb geen bericht meer van je gehad. Mocht je later nog vragen hebben, kom dan gerust bij ons terug!
Vadim
Nieuwkomer
  • February 18, 2019
Thanks for the help, the Internet in Germany earned the next day, only in Belgium it did not work, but when I drove into Holland it turned on again. What is the problem ? and how can you increase the speed?
Marina_
  • February 18, 2019
Hi Vadim, I had already listed the possibilities in Dutch. I don't know if you have translated and tested this. If the internet does not work abroad you can try the following steps
If one network does not provide enough coverage, you can manually select another network in your device's settings. That can make a difference. As in the Netherlands, provider A has better reach at certain locations than provider B or vice versa.
If you want to select a different network: Restart the unit, Check whether roaming is enabled, Manually select a mobile network (Android: "Settings" - "Mobile Networks" - "Network Search", iPhone: "Settings" - "Provider" - "Automatic" deactivation, and select another provider)
Test if it works without 4G (not all networks support 4G)Check whether the APN is set to portalmmm.nl or internet (APN settings for 4G KPN)
