Download speed is prima, maar upload speed is maar 60 mbps op 1GBit abonnement
  • June 1, 2023
  • 8 reacties
  • 310 keer bekeken
Remco Kuijpers
Nieuwkomer
Hoi, wij hebben thuis het GBit pakket. De download speed is prima (meestal rond de 900 mbps), maar de upload speed blijft hangen op de 60mbps. De speedtest is uitgevoerd op een PC die bekabeld aangesloten is op de modem met een CAT 6 kabel. Ik heb geprobeerd drivers opnieuw te installeren etc, maar ik denk niet dat het probleem bij de PC ligt.
Beste @Remco Kuijpers, welkom! Fijn dat je al zoveel zaken uitgesloten hebt. Een andere netwerkkabel en het glasvezelkastje stroomloos maken zijn gelukkig vaak een oplossing. Jammer dat dit bij jou nog niet het geval geweest is. Heb je inmiddels telefonisch contact met ons gehad? Is het daarmee opgelost? Als jij via wifi een speedtest doet, bijv. op je mobiele telefoon, haal je dan ook maar 60 Mbit/s? Wifi-snelheden zeggen natuurlijk niet zoveel, maar ik ben benieuwd of je dan wel hoger uitkomt. Mocht het nog niet werken, vul dan gerust je forumprofiel aan met je adres en klantnummer. Ik ben dan ook benieuwd welke Experia Box/Box 12 je gebruikt. We helpen je graag verder.
8 reacties
  • June 1, 2023
Is het een kabel waar je zelf de connectoren aan hebt gezet misschien.
Remco Kuijpers
Nieuwkomer
Ja het is inderdaad een kabel waar ik zelf de connectoren aan heb gezet. Maar de kabeltjes zouden goed moeten zitten aangezien de PC aangeeft dat er op Receive en Transmit 1GBit kan.
  • June 1, 2023
Ja dat zou je denken inderdaad maar de praktijk leert dat het juist daar toch vaak misgaat. Wil je het proberen met een kabel met aangegoten stekkertjes? Kijken we daarna even verder als dat toch niet het probleem is.
Remco Kuijpers
Nieuwkomer
Ik heb de speedtest nog eens gedaan met een CAT6 kabel en een CAT5E kabel beide 1 meter lang en direct in de modem gestopt. Nogsteeds komt de upload speed niet boven de 60 mbps uit. (Dit waren standaard kabels waar niet zelf een stekker opgezet is)
Remco Kuijpers
Nieuwkomer
Ook heb ik de modem en het glasvezelkastje een keer gereset, maar dit hielp ook net. Ik denk dat er iets mis is aan de kant van KPN.
  • June 1, 2023
Dat lijkt me ook. Bel dan de klantenservice 0800-0402.  Ze kijken dan meteen met je mee.
Marcia van KPN
Marcia van KPN
Ha @Remco Kuijpers, ik zie dat je je forumprofiel wel ingevuld hebt, maar bovenstaande vragen nog niet hebt beantwoord. Hoe staat het er nu voor met je upload?
