Downstream packet loss
  • March 23, 2021
  • 12 reacties
  • 308 keer bekeken
Voor mijn werk (momenteel vanuit huis) werk ik o.a. aan videostreaming (WebRTC). Daarbij/daardoor viel het me op dat ik heel veel packet loss heb op UDP-verkeer, soms wel 60%. Uiteraard blijft er van een videoverbinding dan niets over.
Ik heb een aantal tests gedraaid d.m.v. iperf3 tegen onze servers bij AWS in Ierland en een server in een Nederlands datacenter. Wat opvalt is dat upstream (van PC thuis naar de servers) geen probleem is:
$ iperf3 -b 8M -l 500 -V -u -c (hostname) -p 5000
iperf 3.1.3
Linux (xxxx) 5.4.0-67-generic #75~18.04.1-Ubuntu SMP Tue Feb 23 19:17:50 UTC 2021 x86_64
Time: Tue, 23 Mar 2021 11:04:26 GMT
Connecting to host (hostname), port 5000
Cookie: (xxxx)
[ 4] local 192.168.2.20 port 55838 connected to (xxxx) port 5000
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 500 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 884 KBytes 7.24 Mbits/sec 1811
[ 4] 1.00-2.00 sec 976 KBytes 8.00 Mbits/sec 1999
[ 4] 2.00-3.00 sec 977 KBytes 8.00 Mbits/sec 2000
[ 4] 3.00-4.00 sec 977 KBytes 8.00 Mbits/sec 2000
[ 4] 4.00-5.00 sec 977 KBytes 8.00 Mbits/sec 2001
[ 4] 5.00-6.00 sec 976 KBytes 8.00 Mbits/sec 1999
[ 4] 6.00-7.00 sec 977 KBytes 8.00 Mbits/sec 2000
[ 4] 7.00-8.00 sec 977 KBytes 8.00 Mbits/sec 2001
[ 4] 8.00-9.00 sec 976 KBytes 8.00 Mbits/sec 1999
[ 4] 9.00-10.00 sec 977 KBytes 8.00 Mbits/sec 2001
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-10.00 sec 9.45 MBytes 7.92 Mbits/sec 0.052 ms 13/19810 (0.066%)
[ 4] Sent 19810 datagrams
CPU Utilization: local/sender 2.8% (0.8%u/2.0%s), remote/receiver 0.7% (0.1%u/0.6%s)
iperf Done.
Maar als ik de server UDP traffic downstream laat sturen is er massaal packet loss:
$ iperf3 -R -b 8M -uV -c (xxxx) -p 5000
iperf 3.1.3
Time: Tue, 23 Mar 2021 10:35:54 GMT
Connecting to host (xxxx), port 5000
Reverse mode, remote host (xxxx) is sending
Cookie: (xxxx)
[ 4] local 192.168.2.20 port 33007 connected to (xxxx) port 5000
Starting Test: protocol: UDP, 1 streams, 8192 byte blocks, omitting 0 seconds, 10 second test
[ 4] 0.00-1.00 sec 584 KBytes 4.78 Mbits/sec 1.144 ms 37/110 (34%)
[ 4] 1.00-2.00 sec 640 KBytes 5.24 Mbits/sec 1.189 ms 43/123 (35%)
[ 4] 2.00-3.00 sec 680 KBytes 5.57 Mbits/sec 1.099 ms 37/122 (30%)
[ 4] 3.00-4.00 sec 592 KBytes 4.85 Mbits/sec 1.153 ms 48/122 (39%)
[ 4] 4.00-5.00 sec 672 KBytes 5.51 Mbits/sec 1.186 ms 38/122 (31%)
[ 4] 5.00-6.00 sec 592 KBytes 4.85 Mbits/sec 1.164 ms 48/122 (39%)
[ 4] 6.00-7.00 sec 680 KBytes 5.57 Mbits/sec 1.145 ms 37/122 (30%)
[ 4] 7.00-8.00 sec 664 KBytes 5.44 Mbits/sec 1.238 ms 39/122 (32%)
[ 4] 8.00-9.00 sec 656 KBytes 5.37 Mbits/sec 1.185 ms 40/122 (33%)
[ 4] 9.00-10.00 sec 656 KBytes 5.37 Mbits/sec 1.171 ms 40/122 (33%)
[ 4] 0.00-10.00 sec 9.54 MBytes 8.00 Mbits/sec 0.023 ms 4467/19999 (22%)
[ 4] Sent 19999 datagrams
CPU Utilization: local/receiver 2.6% (0.9%u/1.7%s), remote/sender 2.8% (0.3%u/2.5%s)
iperf Done.
Nog een paar observaties:
  • Het percentage packet loss is groter met grotere packets, dit was met 500 byte packets om sowieso onder de MTU-grens te blijven.
  • Het ligt absoluut aan mijn verbinding thuis: als ik remote inlog op mijn PC op kantoor en dezelfde test draai, is er 0% packet loss. Ook een collega thuis (geen KPN) heeft 0% packet loss in dezelfde test.
Het ligt niet aan mijn PC of kabel, want als ik test met mijn laptop via wifi, of direct in de router ingeplugd, zie ik precies dezelfde testresultaten als vanaf de bekabelde PC.
Ik heb sinds kort een Experiabox 12. De wifi is nu een stuk beter, maar helaas heeft dit modem vrijwel geen instellingen of diagnostiek om verder te kijken.
Wat is er met het netwerk aan de hand?
12 reacties
  • March 24, 2021
Hoi @mkonstapel, welkom! Ik zag je bericht in dit topic dus ik kom ook hier nog even binnenvallen. Het lijkt om specifieke issues met AWS te gaan. Kun je nog een WinMTR trace doen naar de AWS server waar het om gaat? Dan kunnen we meekijken of wij hier ook nog iets in kunnen betekenen i.c.m. Amazon.
  • March 24, 2021
Er zit ook nog een verbinding tussen hoofd aansluitpunt en je modem/router in.
Welke netwerkstructuur gebruik je, glasvezel of koper?
Bij glasvezel zou je de ethernetkabel tussen NT glasvezelkastje en de router nog eens kunnen uitwisselen. Kijk wat dat oplevert. Hoewel doorgaans daar eigenlijk weinig problemen in voorkomen.
Bij een VDSL koperverbinding des te meer. Doorloop eens het volgende onderwerp.
En dan gaat het niet zozeer om verlengen van kabel, maar controle op het gebruik van de juiste kabel, schone corrosievrije contacten van een ISRA-punt e.d.
Met betrekking tot corrosie van een ISRA-punt, zie bijv. de groene aanslag met name links van de volgende afbeelding (wat wellicht zich ook verder uitstrekt onder de metalen contactstrip):
https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/dac87391-432c-4f85-ae77-5eafff92e14d.jpg
  • March 24, 2021
Hoi @Erik_ , dank je wel voor de update. Helaas voor mij nog geen verbetering. Hierbij de trace:
Meer hops verschijnen helaas niet. Heb je wat aan het IP-adres van de betreffende server? Dan kan ik dat eventueel delen in een PB.
  • March 24, 2021
@Babylonia het is glasvezel. Ik heb voor de zekerheid net even een andere kabel aangesloten van het modem naar het glasvezelkastje, maar helaas, dat maakte dat geen verschil.
  • March 24, 2021
Ja, graag het IP-adres, @mkonstapel. Die mag je dan even in pb sturen naar mijn collega @Jeroen_dB, aangezien ik zo dadelijk afwezig ben voor de rest van de dag. Hij zal dit dan doorzetten naar de relevante collega's.
  • March 24, 2021
Verstuurd!
Dank voor de pb! @mkonstapel. Ik geef alle info daar aan de relevante collega's.
  • March 24, 2021
@Jeroen_dB
Ik heb exact hetzelfde probleem als @mkonstapel, tevens met AWS. Zou ik jou ook een PB mogen sturen met mijn IP?
  • March 25, 2021
Het is niet jouw IP die we nodig hebben, @Jbishop, maar het IP van de server waar je mee verbindt. Als dat verder een openbare is (zoals bijvoorbeeld een gameserver), en je hebt hier nog steeds last van, dan zien we graag dat je hier een WinMTR meting naar die server plaatst.
Als het een privé IP-adres is, dan graag alsnog een meting/trace en dan mag je het IP inderdaad via PB sturen. Die mag dan mij of Jeroen.
  • January 31, 2023
Oud topic omhoog knallen, maar ik krijg het dus niet voor elkaar om te connecten met de Wowza streamingdiensten. Deze worden gebruikt voor allerhande it examens, maar ik kom er niet doorheen. Zelfde verhaal?
Dit staat er in hun hulp:
  • Any network filtering software is disabled
  • WebRTC WebSocket connections must be allowed to *.*.cloud.wowza.com on TCP port 80, 443, 1935.
Ik heb uiteindelijk mijn laptop zelfs in de dmz geplaatst. Ik word er dol van.
  • January 31, 2023
Dat is echt het laatste wat je moet doen.
Of je wilt graag hebben dat je laptop door hackers wordt overgenomen.
  • January 31, 2023
Die blijft daar natuurlijk niet in staan. Was puur ter test.
