draadloos tv kijken
  • April 13, 2020
  • 16 reacties
  • 219 keer bekeken
Hallo , Ik kan boven geen tv kijken via internet adapterĀ  DVS 1200, heb van alles geprobeerd omgeruild met beneden opnieuw gekoppeld 10 x aan en uit gezet maar doet niks ,Ik heb ook een nieuwe lan kabel aangesloten maar helpt allemaal niet krijg steeds foutmelding 143.
Beste antwoord door Bert 1955
Hallo, Ik ben er uit dedv 1200 is kapot .
Bedankt voor alle hulp.
Groetjes Bert.Ā
16 reacties
Tycha
  • April 13, 2020
Welkom @Bert 1955Ā
Kijk eens hierĀ Storing met de Draadloze Verbindingsset oplossen
, je zou bij Devolo het hulpprogramma ā€˜cockpit’ eens kunnen downloaden, daarmee kom je in de DVS’en en kun je aanpassingen doen, updates installeren, resetten etc.
  • April 13, 2020
Hallo, Ik heb echt alles geprobeerd maar
niks lukt ik heb het opgeven.
peter-keetfm
probeer eens die devolo in een andere wcd (stopcontact)
gebruik deze ook niet in een verleng snoer maar direct in het stopcontact
misschien werkt het dan
beste is een utp kabel trekken maar niet altijd mogelijk
  • April 13, 2020
Hoi, dat werkt ook niet,maar kan misschien de tv ontvanger stuk zijn
want beneden werken ze wel.
peter-keetfm
Probeer die tv ontvanger direct met de experiabox met een utp kabel en test deze
Vaak werken devolo niet goed met 3 fasen
En zitten ze dan op 1 fase en dan werken ze wel
Verschillende groepen wil ook soms voor problemen zorgen
Ā
  • April 13, 2020
Hoi, hij doet het niet .
peter-keetfm
Dan zou u contact met kpn moeten nemen
Of hier wachten tot een webcare het op pakt
Hoi @Bert 1955Ā . Erg vervelend dat je deze storing ervaart.Ā
Begrijp ik het goed dat de tuner het met een kabel ook niet doet? Dat moet ik even zeker weten, namelijk. Als je het met een kabel aansluit, zit deze dan rechtstreeks in de experiabox en het andere uiteinde in de tuner?
Ā
Ā
  • April 14, 2020
Hallo, Ik heb vanmiddag alles geprobeerd tv ontvangers omgewissel de dv stekkers en beneden doet alles het maar boven niet heb ook het stopcontact op de andere kamers geprobeerd maar niks .
peter-keetfm
@Bert 1955
@Erwin_
Wil weten of het probleem is de tv onvanger zit
werken de tv ontvangers (zonder dvs)
Dus direct op de experiabox
Aangesloten
Ā
Kun je het met één lange kabel testen, @Bert 1955 ? Op die manier weten we gelijk of het iets met die dvs te maken heeft.
  • April 15, 2020
Volgens mij zegt topicstarter hier …
... dat hij de tv ontvangers omgewisseld heeft, en dat beneden alles het doet. Met andere woorden: aan de tv ontvangers mankeerd niets. De Devolo's zullen dus stuk zijn. Die zijn eigendom van topicstarter zelf, en dus zal hij zelf nieuwe moeten kopen.
Wat doen de lampjes op die dingen?
peter-keetfm
@Nick83Ā
ik begreep hier door ook dat de tv ontvanger het niet deed
Ā
  • April 15, 2020
Hallo,Ik ga het straks proberen.Ā
  • April 15, 2020
Groetjes Bert.Ā
Oh, dan is er ieder geval duidelijkheid! Dank voor de update, Bert.
Voor andere vragen weet je ons te vinden.
