Heeft u beide SuperWiFi's tegelijk bekabeld aangesloten gehad? Gedurende 20 minuten ofzo? Branden ze toen beide groen? Zonder te knipperen?
Nick83 Beide zijn, zoals aangegeven in de instructie bekabeld geweest. Degene bij het moden brandt groen en is nog steeds bekabeld. De andere zou dus draadloos op het gewente punt in huis gezet moeten worden echter bij bijft paars. Zelfs als hij dichtbij het modem staat
Â
Maar zijn ze beide tegelijk bekabeld aangesloten geweest?
Want er mensen die eerst de ene bekabeld aansluiten, deze even later losmaken en daarna de andere bekabeld aansluiten. Dat is hardstikke fout, dat werkt niet.
Nick83 die zijn tegelijkertijd aangesloten geweest. Het 2e super wifi punt brandde ook keurig groen totdat hij ontkoppeld werd
Â
Hoi @StefaniePlaisier16! Als het lampje paars brandt geldt het volgende: Herstart het KPN SuperWifi punt en doorloop het aansluitproces opnieuw. Zou je dit willen proberen? Ik ben benieuwd of hij dan groen blijft.Â
Mocht dit niet helpen, wil je dan alles loskoppelen en de SuperWifi punten omwisselen? Dus degene die nu paars wordt bij de Experia Box aansluiten en de ander op de plek waar je de paarse wilde hebben.Â
Â
 Admin: alles over Superwifi punten kun je hier vinden:
Betekenis lampjes SuperWifi
Â
Uit | - Controleer of stekker in het stopcontact zit.
- Controleer of adapter in het product zit.
- Controleer of het aan-knopje ingedrukt is aan de achterkant.
Let op: Het lampje van een SuperWifi punt kan uitgeschakeld worden via de Thuis app of via de webinterface. Ook heeft de WPS-knop een dubbele functie. Door de WPS-knop kort in te drukken, kun je de LED uitschakelen. Als je op deze manier het lampje uitschakelt, dan zal het lampje wel weer gaan branden na een herstart van het SuperWifi punt |
Groen | Langzaam knipperend: het KPN SuperWifi punt is aan het opstarten. Snel knipperend: het KPN SuperWifi punt is de verbinding aan het opbouwen. Constant groen: verbinding actief. |
Rood | Tijdens WPS koppelen: Houdt de WPS knop op het KPN SuperWifi punt met rode led ingedrukt tot de led oranje gaat knipperen, doe ditzelfde hierna met het KPN SuperWifi punt dat gedraad aangesloten is. Rood knipperend: Foutsituatie tijdens WPS koppelen. Wacht tot het knipperen stopt en probeer het WPS proces opnieuw. Zorg daarbij dat het te koppelen KPN SuperWifi punt dichter bij het andere KPN SuperWifi punt geplaatst wordt. Constant Rood: Controleer of de ethernetkabel tussen het modem en het eerste KPN SuperWifi punt goed aangesloten is. Controleer ook of het modem op dat moment verbinding heeft. Als het modem de verbinding tijdelijk verloren heeft dan wordt automatisch weer verbinding gemaakt met de (gekoppelde) SuperWifi punten. |
Oranje | - In het geval van een minder snelle wifiverbinding tussen twee KPN SuperWifi punten onderling via 2.4Ghz:
Verplaats de draadloos verbonden versterker dichterbij het andere KPN SuperWifi punt om te kijken of het lampje groen gaat branden. Dan is de onderlinge verbinding via 5Ghz. - In het geval van een bekabelde aansluiting die lager dan 1Gbps is:
Controleer de ethernetkabel en of deze geschikt is voor 1Gbps. Het kan ook zijn dat het KPN SuperWifi punt is aangesloten op een switch die 1Gbps niet ondersteunt.
Tip: Woon je op een plaats waar vliegtuigen overkomen of in de buurt van een haven? De wifi apparatuur die via 5 Ghz werkt op radar onderhevige kanalen moeten bij detectie direct van het wifikanaal af. Dit zorgt ervoor dat de SuperWifi tijdelijk alleen op 2.4 Ghz draait. Daarom brandt het lampje dan oranje. In de nacht wordt dit dan weer rechtgetrokken of na een herstart. Een oplossing is om 5 Ghz kanalen te kiezen die buiten de radar liggen. Dit zijn de kanalen 36-48. |
Blauw | Knipperend: masterapparaat heeft configuratie (Web GUI/Thuis App) verbinding actief. Constant blauw: Firmware update Let op: als een draadloos gekoppeld SuperWifi punt een constant blauw lampje blijft geven en de update lukt niet of loopt niet door sluit het SuperWifi punt dan tijdelijk bekabeld aan op de Experia box / KPN Box 12. Na de update kan het SuperWifi punt weer draadloos gebruikt worden. |
Paars | De SuperWifi heeft nog de fabrieksinstellingen / geen configuratie. Herstart het KPN SuperWifi punt en doorloop het aansluitproces opnieuw. |
Is het gelukt met de bovenstaande tips @StefaniePlaisier16?
Inmiddels is het gelukt. Alles opnieuw aangesloten en toen ging hij het wel doen. Helaas nog steeds wegvallende wifi en soms verbindt mijn telefoon niet automatisch.
Fijn dat de lampjes nu in elk geval goed branden! Heb je sindsdien de Wifi Manager ook doorlopen? Die past de instellingen van de wifi aan en ik hoop dat hij daarna niet meer wegvalt.Â
Ik heb ze bij het grofvuil gezet
weken al weken niet van alles geprobeerd veel te ingewikkeld met al die kleuren
waardeloos
