DSL verbinding V10A modem valt steeds weg
  • December 9, 2020
  • 41 reacties
  • 1157 keer bekeken
41 reacties
Bart van KPN
  • January 15, 2021
Alweer gebeld?
  • January 18, 2021
Bart
een update.
Het vervormen tijdens een gesprek, waardoor ik opnieuw moest bellen of gebeld worden, is na de harde reset niet meer voorgekomen.
Blijft over dat er tijdens het gesprek stiltes van een seconde zijn waardoor je de ‘andere kant’ even niet hoort. Soms gaat dit vooraf met een tik waarna de stilte, soms is het net alsof het geluid weggeregeld wordt.
Hebben jullie geen V8 modem? Daar had ik al die problemen niet mee. Dit is toch wel een heel kritisch modem, waarbij ik het modem moest verhuizen ivm de 13 m. lage interne CAT5 kabel terwijl het V8 modem 137 dagen (en waarschijnlijk meer) online bleef. Verder dat je een harde reset nodig hebt om vervorming tijdens een telefoongesprek op te lossen. En nu resteren nog de stiltes tijdens een gesprek.
Nog even een actueel DSL overzicht
18 jan. 2020  13:25 uur
DSL Information
DSL Driver Version: A2pvfbH045o.d27f
DSL Link Status: Link up
DSL Uptime: 5 days 21 hours 51 minutes 58 seconds
DSL modulation: VDSL2
Annex mode: ANNEX B
Current Profile: 17a
Line Status
Downstream Upstream
TCM(Trellis Coded Modulation) ON ON
SNR 5.4 dB 5.0 dB
Line Attenuation 14.5 dB 4.8 dB
Path Mode Fast Fast
Interleave Depth 8 2
Data Rate 74519 kbps 15470 kbps
MAX Rate 76665 kbps 15798 kbps
POWER 12.3 dbm 8.3 dbm
CRC 22 11
HEC 0 0
ES 7 1
SES 0 0
FEC 748860 777
INP 79.00 symbols 77.00 symbols
Bart van KPN
  • January 19, 2021
De kwaliteit van de gesprekken is het dus nog steeds net niet. Als is er wel verbetering gelukkig. Ik kan je hiervoor geen V8 sturen helaas.
Ik heb nu van mijn kant nog wat gedaan. Nu is het modem hierdoor opnieuw opgestart. Lost dat het op?
Bart van KPN
  • January 24, 2021
Ik heb geen reactie meer gezien, ik ga er daarom vanuit dat het nu goed werkt.
  • January 26, 2021
Bart
Ik moet je teleurstellen. Het werkt nog niet goed.
Bij het eerste (!) gesprek nadat jij nog wat gedaan had, moest ik opnieuw bellen omdat ik door vervorming de tegenpartij niet meer kon verstaan. Nu had ik dat direct kunnen melden maar ik wilde het nog even aanzien.
De pauzes tijden een gesprek (ca 1 sec. stilte waarbij woorden van de andere kant dus ontbreken) treden nog steeds op. Dat is bij zowel naar vast of mobiel bellen of vanaf een vast of mobiel nummer gebeld worden.
De vervorming en daardoor dus opnieuw moeten bellen is na die ene keer niet meer opgetreden.
Hoe verder?
De actuele DSL status:
26 jan. 2020  11:55 uur
DSL Information
DSL Uptime: 6 days 22 hours 7 minutes 6 seconds
Annex mode: ANNEX B
Line Status
Downstream Upstream
SNR 5.1 dB 5.1 dB
Line Attenuation 14.4 dB 4.7 dB
Path Mode Fast Fast
Data Rate 73614 kbps 15496 kbps
MAX Rate 74478 kbps 15829 kbps
POWER 12.5 dbm 8.3 dbm
CRC 20 0
HEC 0 0
ES 10 1
SES 4 1
FEC 843916 675
INP 81.00 symbols 77.00 symbols
PS. Ik krijg ook geen emails meer dat er een bericht geplaatst is en ik ga niet elke dag op het forum kijken of er iets geplaatst is.
Bart van KPN
  • January 27, 2021
Ik heb een ander modem voor je aangevraagd. Deze komt zo snel mogelijk jouw kant op. Ik hoor graag hoe het daarmee werkt.
Bart van KPN
  • January 31, 2021
Inmiddels aangesloten? Ik ben benieuwd.
  • January 31, 2021
Bart,
Donderdag al aangesloten
Het bellen is nu zonder korte stiltes en zonder vervorming geweest.
Toen ik zo net in het modem keek voor de DSL status zag ik dat deze vanochtend om ca 7 uur gereset was ...
31 januari 2021 21:45 uur
DSL Link Information
Link Status Up
Showtime 14 h 42 min 11 s
Modulation Type VDSL
Actual Rate(Up/Down) 15617/75381 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 15961/76958 kbps
Noise Margin(Up/Down) 5/5.3 dB
Line Attenuation(Up/Down) 4.6/14.3 dB
Output Power(Up/Down) 8.3/12.6 dBm
Data Path(Up/Down) Interleaved/Interleaved
Interleave Depth(Up/Down) 2/8
Interleave Delay(Up/Down) 0/0 ms
INP(Up/Down) 77/79 symbols
Profile 17a
CRC Errors(Up/Down) 0/0
FEC Errors(Up/Down) 12/286598
Bart van KPN
  • February 1, 2021
Dat klinkt goed. :) En omdat het een nieuw modem is, is het nooit verkeerd om deze te resetten zodat deze voorzien wordt van nieuwste updates. Dat hebben wij vermoedelijk gedaan. Hou het even in de gaten, mocht het weer voorkomen hoor ik dat.
  • February 2, 2021
Probleem is niet opgelost.
Vanavond had ik 2x een uitval van mijn internet verbinding. De eerste keer (2 februari 2021 18:52 uur) herstelde deze vanzelf. Bij de 2e keer  (22:10 uur) duurde het lang, terwijl de status in het modem bij status “No link” aangaf. Ik ben bij het modem gaan kijken, en alle lampjes branden. Ik heb het modem toen uit- en aangezet, en toen kwam de DSL weer bij.
  • February 3, 2021
Nog aanvullende info, zojuist uit het modem gehaald, met een hoog CRC getal
3 februari 2021 11:00 uur
Link Status Up
Showtime 13 h 2 min 29 s
Actual Rate(Up/Down) 15600/75320 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 15905/76719 kbps
Noise Margin(Up/Down) 5.1/5.1 dB
Output Power(Up/Down) 8.4/12.6 dBm
INP(Up/Down) 54/79 symbols
Profile 17a
CRC Errors(Up/Down) 61/1374
FEC Errors(Up/Down) 50152/202729
Bart van KPN
  • February 3, 2021
Ik zie het inderdaad. Gisteren en eergisteren 2 verbrekingen met het netwerk. Hoe is het modem nu aangesloten met op het aansluitpunt? Met een kabel korter dan 2 meter of nog steeds de langere? En modem nog weer gereset?
  • February 3, 2021
Het modem was niet gereset; nu wel (zojuist gedaan)
Het is met het 1,8 meter lange groene kabeltje aangesloten; daar waar de oude tot voor kort (voordat deze retour ging) ook stond.
Telefoongesprekken gaan in ieder geval nog steeds goed: geen stiltes of vervorming.
Bart van KPN
  • February 4, 2021
En hoe gaat het nu naar de reset? Nog weer een wegvallende verbinding gehad? Als ik nu een monteur aanstuur wat ik denk dat nodig is. maar er zijn geen problemen dan kan het zijn dat hij kosten in rekening gaat brengen en dat zou zonde zijn, dus dat moeten we wel uitsluiten.
  • February 4, 2021
Tot nu toe nog geen wegvallende verbinding. CRC errors lopen wel weer op. Even aan zien.
Link Status Up
Showtime 25 h 23 min 31 s
Actual Rate(Up/Down) 15688/74650 kbps
Attainable Rate(Up/Down) 16041/76033 kbps
Output Power(Up/Down) 8.4/12.4 dBm
INP(Up/Down) 76/79 symbols
Profile 17a
CRC Errors(Up/Down) 4/154
FEC Errors(Up/Down) 114/198501
Bart van KPN
  • February 5, 2021
Hou het even in de gaten inderdaad. Gaat het weer mis, laat het dan weten.
