E-dentifier ABN AMRO en vuurwapens.net
  • December 14, 2020
  • 13 reacties
  • 314 keer bekeken
Ik heb sinds kort KPN glas (verhuisd, had hiervoor Ziggo). De ABN AMRO E-dentifier werkte niet meer na de overstap, maar toen ik een keer via VPN met ABN AMRO verbond werkte hij wel. Als test heb ik vervolgens de DNS in de Experia 12 op 8.8.8.8 en 8.8.4.4 gezet. Nu werkt de E-dentifier prima, maar kan ik het modem niet meer (goed) benaderen. Ik heb na raadpleging van dit forum de hosts file aangepast en er de volgende regel ingezet (hosts file was leeg):
192.168.2.254 mijnmodem.kpn
Dan kan ik mijn modem prima benaderen, totdat ik de computer herstart…. Toen bleek dat Bitdefender de hosts file scanned en een hekje voor deze regel zette…. Nu heb ik de host file op Read-only gezet en laat Bitdefender hem met rust.
Geen ideale oplossing, dus hoe kan het dat de DNS van KPN de werking van de E-dentifier blokkeert?
Daarnaast nog iets zeer merkwaardigs. Ik bezoek regelmatig vuurwapens.net. Maar voor de aanpassing van de DNS duurde het zeker 15 seconden voordat de website op mijn scherm verscheen. Na aanpassing DNS (of surfen via VPN) reageert hij onmiddellijk. Ook weer zoiets merkwaardigs. Ook hier de vraag, hoe kan dit?
13 reacties
Hoi @Erik Schuit . Welkom op het forum.
In principe zouden de KPN DNS en de google DNS gelijke resultaten moeten opleveren. Soms is de een wel (iets) sneller dan de andere maar dat verschil merk je maar amper op.
Wat e-dentifier betreft? Dat is toch een apparaatje waar je je pasje insteekt en die genereert een code? Ik vermoed dat bij jouw electronisch bankieren dan misging, kreeg je ook een foutmelding? Kan het zijn dat een anti-virus programma voor deze fout zorgt?
  • December 21, 2020
Ha Erwin, de e-dentifier zit met een USB kabel aan de computer. De ABN AMRO website ziet de e-dentifier wel wanneer ik een andere DNS gebruik, niet als ik de default DNS van KPN gebruik. Dan lijkt mij dat Bitdefender er verder niks mee te maken heeft?
Ik heb er geen verklaring voor. Heb je een linkje naar het soort e-dentifier dat je gebruikt? De mijne staat helemaal los van internet, namelijk.
  • December 23, 2020
Ah, nu begrijp ik het.
Helaas zou ik niet weten waar het van komt. Als dit een DNS probleem was hadden we hier meer meldingen over gehad, vermoed ik.
Los daarvan begrijp ik dat het nu goed werkt met de google dns en die zijn uiteraard ook prima te gebruiken.
  • December 13, 2022
Ik heb hetzelfde, sinds overstap naar kpn glas werkt mn identifier niet meer en kan ik hem alleen zonder usb gebruiken, zeer bewerkelijk
  • December 13, 2022
Hebben jullie op je mobiel je abnamro app geïnstalleerd, @Erik Schuit , @ronniewil ?
Dan is het véél handiger om die, met de QR code, te gebruiken om in te loggen op de website van abnamro. Ik gebruik de e-dentifier al 2 jaar niet meer.
Heerlijk omdat bij mij de e-dentifier al véél langer niet meer via usb wilde werken. En zonder usb wel, maar al dat overtypen van die 8 cijferige codes wordt je niet vrolijk van.
  • December 13, 2022
Klopt gedeeltelijk, zodra je boven een bepaald bedrag komt heb je voor overschrijven nog steeds de e-dentifier nodig, En dat is vaak, want ik gebruikt hem zakelijk.
  • December 13, 2022
nee en ben t niet van plan ook. Mobiel is van mn werk daar ga ik geen third party software op installeren. Sinds mn netwerk hier veranderd is werkt de identifier niet meer, aangezien ik hierboven zie staan dat hij de enige zou zijn, verder geen klachten bekend, wil ik mijn klacht toch hier neerzetten.
thx
Ron
  • December 13, 2022
Het modem hoef je toch niet zo vaak te benaderen. Eenmaal ingesteld eigenlijk nooit is mijn ervaring. Dan zou ik in jouw situatie die DNS zo laten staan.
En welk modem heb je? Van kpn of een eigen modem?
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • December 13, 2022
je kan de edentifier het beste gewoon zonder usb gebruiken
  • December 13, 2022
ja dat is nu net het probleem, dat is bewerkelijk :) Zo makkelijk met usb als het werkt. Jammer dat het weg gaat.
bedankt voor je reactie
Ron
  • December 14, 2022
De situatie is nog steeds hetzelfde. Zonder aanpassing van DNS in KPN Experia 12 modem werkt de e-dentifier met USB kabel niet. Met de DNS op 8.8.8.8 etc. werkt hij wel, probleem opgelost.
