Eigen router keuze pfSense bij glasvezel
  • May 29, 2020
  • 48 reacties
  • 6076 keer bekeken
48 reacties
  • January 31, 2022
  • January 31, 2022
Ik zal eens proberen met querier uit
eerder switch ingesteld met trunk poort en daarna vlans gesplits alleen daar kon ondermeer Sonos niet mee omgaan
  • January 31, 2022
hoe jij het u doet is niet echt de manier hoe het normaal gaat.
Je hebt alleen accesspoorten dus voor elk vlan wil je een aparte kabel vanaf router naar switch laten gaan?
@jhenjoy gaat in eerste instantie meerdere routers op die switch aansluiten.
VLAN 4 is het LAN van de Experia Box.
VLAN 1 is het LAN van de pfSense.
En waar vlan 2 voor gebruikt wordt weet ik niet.
Linux-IT
Topper
  • January 31, 2022
Trunkpoort heb ik ooit geprobeerd
probleem was dat oa Sonos niet goed omgaat met meerdere vlans
Als je het opzet zoals ik eerder zei.
Dat je alle poorten eerst op vlan 1 hebt met een uplink poort als trunk waar later dus alle vlans op binnen komen moet het werken.
als jet dan werkt zou je later bijv vlan 100 voor gasten en vlan 150 voor oit oid kunnen gebruiken.
Mijn prive net thuis zit NIET in een vlan en op de switch dus gewoon op vlan1.
Mijn gasten netwerk is een appart vlan en mijn camera netwerk is een apart vlan.
verder niet
Linux-IT
Topper
  • January 31, 2022
En waar vlan 2 voor gebruimt wordt weet ik niet.
Oke oke dan heb ik het verkeerd begrepen
  • January 31, 2022
Dank allebei….
ik ga querier uitzetten en dan kijken wat er gebeurd…
eerlijk gezegd wil ik wel heel graag alles via mijn pfsense maar zie ik er erg tegenop om dit goed werkend te krijgen.
Hebben jullie nog ervaring met de betaalde technische helpdesk van kpn? Kunnen die mij daarin begeleiden… dat je 1:1 door de instellingen kunt lopen samen met iemand van de helpdesk?
Linux-IT
Topper
  • January 31, 2022
@jhenjoy
Ik ben niet heel erg bekend met pfsense.
Maar ik ben hem nu aan het downloaden en daarna installeren.
Morgen ga ik een setup daarop maken, gewoon basic met dhcp server voor prive lan en tv verbindingen er op zodat het werkt.
Kun je een pfsense een export maken? en dat ik jou die dan geeft dat je die kan importeren of vergelijken?
Of kan dat niet?
  • January 31, 2022
Op zich kan dat wel,
maar dan zou ik mijn instellingen kwijt zijn…
Wat top zou zijn is foto’s van werkende setup in pfsense
Linux-IT
Topper
  • January 31, 2022
Ik ga morgen een pfsense box in elkaar zetten.
Zodra ik een werkende box heb.
Zal ik hier de screenshots met settings delen.
  • January 31, 2022
Super!
Linux-IT
Topper
  • February 1, 2022
Kijk eens of je hier wat aan hebt.
Artikel is oud maar mensen plaatsen nog reacties.
Dus denk dat deze wel gaat werken.
Ziet er goed uit.
https://venxir.tweakblogs.net/blog/12507/kpn-glasvezel-via-pfsense
Linux-IT
Topper
  • February 4, 2022
@jhenjoy Ik heb het werkens op een pfsense box.
Zal ik een video maken?
Of wil je screenshots in mail ontvangen oid
  • February 4, 2022
Super!
video met wat uitleg zou super zijn!
Is het ook gelukt om het telefoonsignaal te isoleren? Door alsnog modem kpn achter pfsense te plaatsen? Heb zelf ook telefonie via kpn namelijk.
ik ben erg benieuwd, heb nu de tv’s weer direct op het kpn modem aangesloten en vooralsnog krijg ik geen foutmelding meer. Toch wel gek!
dank!
Linux-IT
Topper
  • February 4, 2022
Super!
dank!
ik heb zelf geen telefoon dus kan ik je niet bij helpen.
Video word gemaakt voor tv en internet
  • February 4, 2022
Screenshots kun je hier toch gewoon op het forum zetten?
  • February 4, 2022
Als je dat echt via jouw Experia Box wilt laten lopen dan zal je vlan 7 moeten bridgen en alleen vlan 7 tagged aan jouw Experia Box moeten aanbieden. Let op je zult de Experia Box wel eerst moeten configureren door hem gewoon aan te sluiten en het bovenstaande werkt ook niet met een V12.
Het is mijns inziens beter om dan een VoIP ATA achter jouw pfSense te plaatsen.
Linux-IT
Topper
  • February 4, 2022
@jhenjoy
Bijdeze even een snelle video.
Denk dat je er zo wel uit komt
  • February 4, 2022
Super!
Dank… krijg het filmpje alleen in 360p dat maakt de instellingen wat lastig te zien…
heb je een link naar hogere kwaliteit?
of screenshot van de belangrijke pagina’s?
dank vast!
Linux-IT
Topper
  • February 4, 2022
@jhenjoy
Link
Linux-IT
Topper
  • February 4, 2022
Klopt filmpje is niet helemaal zuiver..
doe dit normaal niet lol
  • February 4, 2022
Zag dat als ik het filmpje in YouTube zelf open het al hogere resolutie heeft… dan denk ik dat het wel goed komt met de instellingen…
ga nog even goed kijken hoe ik het dan met de telefoon ga doen… want die heb ik wel nodig… wrsch met een voip ata dus …
Dank voor al je moeite!
  • February 4, 2022
Is dit een geschikte voip-ata daarvoor: https://www.dectdirect.nl/nl/grandstream-handytone-801-ata.html?id=109171391&gclid=EAIaIQobChMIk-n78frm9QIVTAKLCh1XKQqjEAQYASABEgJHg_D_BwE of heb je een link naar een niet al te prijzige, heb maar 1 telefoonlijn nodig
dank vast!
  • February 5, 2022
Voor onder de 45 euro ga je denk ik niks anders vinden hoor...
