Eigenaren van ‘tussenliggende appartementen’ in hoogbouw moeten gelegenheid geven om glasvezel aan te leggen.
  • November 23, 2025
  • 13 reacties
  • 223 keer bekeken
Berrie_Kaas
Oef, dat is al een hele poos ​@A de Zeeuw. Ik heb er naar gekeken aan de hand van je adres, en ik zie dat er hier sprake is van obstructie door een of meer van de bewoners. Dat wil zeggen dat er een of meer bewoners die (nog?) geen toestemming hebben gegeven voor de aanleg. En omdat het om hoogbouw gaat kan de aannemer niet eerder aan de slag dan dat die toestemming er is omdat er dan via tussenliggende lagen naar boven gewerkt moet worden. Betekent dat we op dit moment ook geen prognose kunnen geven wanneer de glasvezel daadwerkelijk naar binnen gebracht gaat worden.
Dat word dus voor de nabije toekomst triest gezien deze bewoners die dit niet willen in de tussenliggende lagen en die geen toestemming geven hier snel oploopt, gaan wij nog zeer lang aan de dsl hangen ……geen goede ontwikkeling die niets met jullie inspanningen te maken hebben, het blijft ondertussen wel triest…….misschien kan upc hier een oplossing bieden, deze kabel ligt er wel……
Ik begrijp dit niet helemaal. Eigenaren van ‘tussenliggende appartementen’ in hoogbouw moeten gelegenheid geven om NUTS voorzieningen, ook glasvezel!, door te laten voor bovenliggende etages. Ook wanneer deze zelf geen aansluiting wensen. Redelijk onnadenkend overigens, wil (of moet) men dit later alsnog, dan gaat het flink geld kosten.
Als leden van een VvE in meerderheid (50%+1) besluiten tot aanleg van glasvezel in hun complex dan moeten alle eigenaren gelegenheid geven tot aanleg, dan wel gelegenheid geven tot het passeren van de glasvezelkabel (eventueel via hun meterkast) naar bovenliggende etages. Zo is het hier 4 jaar geleden gegaan in een complex van 104 appartementen en 12 bedrijfsruimtes. Bij eigenaren die geen glasvezel wensten is KPN netwerk gestopt na het plaatsen en aansluiten van de ‘grondplaat’ voor een glasvezelmodem.
Zie ook: https://www.vvebelang.nl/kennisbank/bouwkundig/glasvezel/
Admin: afgesplitst en eigen topic aangemaakt
Beste antwoord door JRe
In een appartementengebouw is de destijds door een notaris opgestelde Splitsingsakte en het daarin vermelde Modelreglement, en het door de VvE opgestelde Huishoudelijk Reglement van toepassing voor alle bewoners/eigenaars.
Deze stukken zouden vermeld moeten worden in de koopakte.
Het is mogelijk dat voor met name genoemde beslissingen een meerderheid van meer dan de helft plus één moet worden verkregen.
Wellicht kan advies worden ingewonnen bij Vereniging Eigen Huis.
13 reacties
  • December 1, 2025
​@Berrie_Kaas Dat is een combinatie van het Nederlandse polderen en de te lage conflictbereidheid van een groot deel om het er niet doorheen te willen drukken.
Er zijn daarnaast zat disfunctionele VVE’s. Bijvoorbeeld waar altijd alleen maar een handjevol mensen komt stemmen en dan tegen elke verhoging van de bijdrage stemt met als gevolg dat het hele gebouw verpauperd omdat er geen geld voor degelijk onderhoud is.
Berrie_Kaas
  • December 1, 2025
Disfunctionele VvE’s zijn er zeker ​@p4a_4g , vaak slapende VvE’s genoemd. Hier kan veel misgaan, wo. geen of weinig onderhoud en geen spaarpot (is wettelijk verplicht!) voor toekomstig onderhoud. Om financiële- en andere tegenvallers te voorkomen moeten kopers van een appartement altijd onderzoeken hoe de VvE functioneert en wie het beheert. Voor de aanleg en onderhoud van NUTS voorzieningen, wo. glasvezel kan het lastig werken zijn in een niet functionerende VvE.
  • December 1, 2025
Maar als ze weigeren gaat KPN geen rechtzaak aanspannen ofzo. Of onder politiebegeleiding de kabel aanleggen. Het word gewoon overgeslagen. En je zal er maar boven wonen.
  • December 1, 2025
Juist, dat doet geen glasvezelaanlegger behalve een landseigenaar geen toestemming geeft om kabel door zijn eigendoom te leggen. Dat deed b.v. Glasdraad om een wijk aan glasvezelnetwerk aan te sluiten. Voor paar klanten doet niemand de moeite met het risico dat de rechter afwijst wegens disproportionaliteit. Bij woningen is niet VVE of woningbezitter de eigenaar van de grond maar meestal de gemeente, en deze is met zekerheid al gegeven bij aanvraag door de aanlegger. Dus tot de appartementencomplex is al toestemming verleend, maar binnen de appartementencomplex niet.
Ook politie mag zonder toestemming van de inwoner of rechter de woning niet betreden behalve bij heterdaad of noodsituaties.
Berrie_Kaas
  • December 1, 2025
Natuurlijk doet KPN dat niet, enkele aansluitingen minder is voor hen niet het probleem. Bewoners die de dupe worden van weigerende medebewoners kunnen wel naar de rechter, en dat gebeurt ook regelmatig. Maar ja, dat doet de sfeer tussen de bewoners natuurlijk geen goed.
  • December 1, 2025
Kan je een voorbeeld geven met link tot de uitspraak? Zoals b.v. Glasdraad voor 26 vakantiewoningen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:5585
Let op, dat niet de bewoner maar Glasdraad stapte naar ACM om de gedoogplicht op te eisen. Een bewoner kan niet op gedoogplicht beroepen.
Berrie_Kaas
  • December 1, 2025
Als de VvE met meerderheid van stemmen heeft besloten tot aanleg dan moeten alle leden (eigenaren van een appartementsrecht) toestemming geven tot tot aanleg dan wel doorvoer van glasvezel:
https://www.dealliantievvediensten.nl/vraag-antwoord/huis-en-buurt/onderhouden-en-verbouwen/mag-ik-glasvezel-laten-aanleggen/
Het e.e.a. maakt onderdeel uit van de Telecommunicatiewet:
Zie ook: Hoe zit het nou juridisch?
Op de aanlegging, instandhouding en opruiming van een elektronisch communicatienetwerk, in dit geval het glasvezelnetwerk, is de Telecommunicatiewet van toepassing. Deze wet regelt dat VvE’s en de afzonderlijke appartementseigenaars de aanleg van glasvezelkabels dienen te gedogen, mits de glasvezelkabels op de minst bezwarende wijze worden aangelegd. Indien dus glasvezelkabels in een appartementencomplex moeten worden aangelegd, kan dit betekenen dat ten behoeve van een aansluiting van een van de eigenaars, de overige eigenaars de aanleg, instandhouding en opruiming van deze kabels dienen te gedogen.
  • December 1, 2025
Heel mooi, maar voor wie is de telecommunicatiewet? Voor consumenten? Nee voor bedrijven, de telecommunicatie diensten leveren. Dus van jouw bewering, dat bewoner (consumenten) regelmatig naar rechter stapten, kan niet kloppen. Zulke rechtszaak wordt niet toegelaten. Als je het bewijzen wil, graag een rechtszaak nummer
Ik houd niet van, dat mensen zomaar iets roept, maar dan als het om betrouwbare bewijzen gevraagd wordt, worden niet relevante links toegevoegd om zijn ongelijk te bewijzen
Thomas van KPN
Hoi! Hoewel het een interessante discussie is heb ik hier even een eigen topic voor aangemaakt.
  • December 1, 2025
"Deze wet regelt dat VvE’s en de afzonderlijke appartementseigenaars de aanleg van glasvezelkabels dienen te gedogen, mits de glasvezelkabels op de minst bezwarende wijze worden aangelegd"
Thuis moeten blijven als je zelf geen behoefte hebt aan een  glasvezelaansluiting is redelijk bezwarend. Het minst bezwarende zou een goot tegen de buitenmuur zijn.
Forum|alt.badge.img+5
  • December 1, 2025
  • December 2, 2025
Een huishoudelijk reglement van een vereniging is geen wet en kan een lid niet dwingen zijn eigen recht op te geven. De vereniging kan hooguit de leden waarschuwen, schorsen, de lidmaatschaap opzeggen of ontzetten, meer niet. Maar specifiek bij VvE kan niet zomaar, een einde van lidmaatschaap zou een gedwongen verkoop van de woning zijn, en dat kan bij geen rechtszaak standhouden.
Ja, bij een rechtszaak van van een glasvezelaanlegger tegen een bewoner zou de eerste vraag van de rechter of van de advocaat zijn "Heb u een alternatieve route voor de kabel in overweging genomen?”
Berrie_Kaas
  • December 2, 2025
Zo ook hier ​@JRe , zie de knip uit onze Akte van Splitsing (= Splitsingsakte), Art. 5.a en b. Dit is een Notarieel document en maakt tevens deel uit van een (eventuele) Hypotheekakte. Desgevraagd zal VEH hier ook naar verwijzen. Dit deel van de akte beschrijft helder wat de rechten én plichten zijn van elk lid van de Vereniging van Eigenaren. Op basis hiervan is hier 4 jaar geleden door KPN Netwerk probleemloos glasvezel aangelegd in 104 appartementen en 12 bedrijfsunits. Dit uiteraard na instemming van de leden te hebben verkregen in een ALV met 50% +1 (= VM) stemmen.
