Ethernet heeft een zelftoegekend IP-adres en kan geen internetverbinding tot stand brengen
  • December 6, 2022
  • 16 reacties
  • 492 keer bekeken
na een update ineens geen ethernet verbinding meer...er is verder niets gewijzigd…
16 reacties
HansGlas
  • December 6, 2022
WIFI of bedraad?
Wat is het “zelftoegekend IP-adres”?
  • December 6, 2022
Bedraad …. Een kpn nr
  • December 6, 2022
Hallo @Diane B
Wat is er geüpdatet, PC of modem?
Als het de PC betreft, is die wel herstart na die update?
Een zelf toegekend IP adres wordt meestal een IP adres wat begint met 169 mee bedoeld, daar kan je i.d.d. niets mee.
  • December 6, 2022
De pc werkt gewoon. Via wifi werkt alles. Is er iemand die weet hoe ik bekabeld weer aan de praat krijg?
Forum|alt.badge.img+27
  • December 11, 2022
Hi @Diane B, welkom hier.
Ik denk graag mee. Voor mijn duidelijkheid, via WiFi werkt alles dus wél en alleen via een netwerkkabel niet? Speelt dit probleem alleen op je PC of ook op andere appraten die met een kabel zijn verbonden?
Heb je ook een herstart van de modem uitgevoerd?
  • December 11, 2022
Ja via wifi werkt alles…. En ook het modem is al een keer herstart. En nee alleen op de pc. De tv is ook bekabeld en die doet het gewoon…
  • December 17, 2022
Hoi Diane, ik heb dit topic even uit het oog verloren. Is dit inmiddels opgelost? Kun je ook een andere poort anders proberen in de modem en eventueel en andere kabel?
  • December 17, 2022
Nee niet opgelost …
Hallo ik heb exact hetzelfde probleem, nu al uren mee bezig, erg frustrerend. Iemand enig idee, als ik mijn iMac of een Microsoft computer aansluit op de ethernet kabel dan werkt hij niet. Een cable tester geeft aan dat de kabel correct is en werkt
  • January 3, 2023
Bij mij is het ook niet opgelost… Het is zo na de laatste update van het modem. Wat kan daar gebeurt zijn?
  • January 3, 2023
Heeft u lieden al eens een andere kabel geprobeerd? Gewoon cat 5e of 6. En geen cat 7, 8, 9, 10 of 11.
  • January 3, 2023
Jazeker maar het maakt geen verschil. Resetten vh modem ook niet. Fabrieksinstellingen ook niet. Lijkt wel
of kpn dit bewust frustreert
HansGlas
  • January 3, 2023
Heb je al eens je laptop ergens anders (buren/werk/etc) ingeplugged?
Als het daar wel werkt dan zit het in je modem anders in je laptop.
  • January 3, 2023
Ja hoor, dat zal vast. Ze willen graag dat u het zo zat word dat u op een gegeven moment overstapt naar een andere provider 😉
  • March 25, 2023
Nog altijd geen oplossing..iemand al eens iets geprobeerd?
  • March 25, 2023
U heeft dus 1 pc die het bekabeld niet doet. Verder werkt alles?
U heeft een andere kabel geprobeerd? Een andere kabel van pc rechtstreeks naar de Experiabox/KPN Box? Geen kastjes er tussen? Geen wandcontactdoos/kabel in de muur?
Gebruikt u een draadloze verbindingset? Zoiets?
Welke Experiabox heeft u? Of heeft u de KPN Box?
