Experia box 12 valt weg na aanpassen DNS
  • June 11, 2020
  • 8 reacties
  • 4385 keer bekeken
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik overgestapt naar KPN en heb een Experia box 12 gekregen, het nieuwste model.
Wanneer ik in de Experia box de DNS aanpas naar bijv 1.1.1.1 (en 1.0.0.1 als fallback), is de web interface na een tijdje niet meer beschikbaar. Het internet blijft wel gewoon beschikbaar (zowel lokaal als draadloos).
Zo sporadisch keert de web interface van de Experia box 12 terug. Als ik probeer in te loggen op het modem krijg ik een “Communication error with the gateway”. Als ik daarna de webpagina refresh is het domein niet meer beschikbaar...
Bij mijn weten zou ik de DNS toch aan moeten kunnen aanpassen?
Edit: mijn iTV kastje geeft aan dat er een update is en deze blijft maar loopen (herstarten)...
Groetjes,
Youri
Beste antwoord door Paul van KPN
Hi @yooouuri en de rest. Volgens mij is het inmiddels wel redelijk duidelijk waar het fout ging/gaat. Maar om nog even vanuit KPN wat duidelijkheid te geven. http://192.168.2.254 en http://mijnmodem.kpn worden geredirect naar https://mijnmodem.kpn, maar https://192.168.2.254 niet. Dus ook als je een andere DNS hebt ingesteld kun je wel in de GUI komen via https://192.168.2.254
Dit mag overigens geen invloed hebben op tv-ontvangers of iets dergelijks.
8 reacties
  • June 11, 2020
Wat is het adres van de KPN Box v12? "modem.kpn" ofzo? Want dat is dan inderdaad niet meer beschikbaar nee. 192.168.2.254 wel. Maar daarvandaan word je misschien doorgestuurd? Dan klopt het dat het zo werkt ja. Of niet werkt dus. Althans ... kloppen doet het niet, maar het is wel verklaarbaar.
  • June 11, 2020
@Nick83 ik word inderdaad geredirect naar http://mijnmodem.kpn/. Dat verklaart inderdaad wel dat het niet meer beschikbaar is.
Na het resetten van het modem, download het iTV kastje de update wel. Het kastje lijkt dus ook afhankelijk te zijn van het mijnmodem.kpn domein?
  • June 11, 2020
Ja. Of van een ander domein wat alleen bij de dns servers van KPN beschikbaar is.
  • June 11, 2020
Ik ben bang dat dit een fenomeen is dat we op de V10a ook al gezien hebben.
KPN wil je graag https laten gebruiken om de webinterface van de KPN Box te benaderen.
Omdat je alleen SSL certificaten kunt krijgen op een domein en niet op een IP adres hebben ze dus het domein mijnmodem.kpn geïntroduceerd zodat je de KPN Box kunt benaderen op https://mijnmodem.kpn.
Maar ja, dan moet de dns server natuurlijk wel het IP adres teruggeven dat bij dat domein hoort en daar gaat het dus fout. De DNS server van CloudFlare weet natuurlijk niet welk IP adres bij mijnmodem.kpn hoort en ziedaar ... probleem.
Dat werkt dus alleen als de KPN Box zelf ook de DNS server is.
Workaround:
Zet in de hosts file de onderstaande entry
192.168.2.254    mijnmodem.kpn
Paul van KPN
Forum|alt.badge.img+26
  • Oud-Moderator
  • June 16, 2020
  • June 16, 2020
@Paul_,
Ik neem aan dat je dit ook aanhangig zult maken bij de modem developmentteam want redirecten naar mijnmodem.kpn kan (mag) alleen maar plaatsvinden als de Experia Box zelf ook de DNS server is. Een andere DNS server zal dat domein niet kunnen resolven.
Is er overigens ook niet een vinkje waarmee je uit kunt zetten dat https gebruikt moet worden?
Paul van KPN
  • Oud-Moderator
  • June 16, 2020
@Paul_,
Ze zeggen altijd dat je geen aannames moet doen, maar in dit geval maakt het niet uit. Dus inderdaad. Ik heb deze info namelijk ben hen vandaan. :)
Nee, niet dat ik weet in ieder geval.
  • September 24, 2021
Hoi,
Ik weet niet of je je antwoord al hebt, maar ik had het probleem ook nadat ik Unbound had toegevoegd aan mijn Pi-Hole als recursive DNS.
Via de admin webpagina van Pi-Hole kan je via settings->DNS je custom DNS IPv4 instellen, die waarschijnlijk op 127.0.0.1#5335 staat.
Daarna kwam ik niet meer op mijn experiabox uit via het ip adres of mijnmodem.kpn. de makkelijkste oplossing is via het menu links naar “Local DNS” → “DNS Record” daar voeg je de volgende regel toe.
domain: mijnmodem.kpn
IP Address: 192.168.2.254
Daarna werkte het bij mij weer.
Succes!
