Experia box v10a geeft DHCP problemen na toevoegen SuperWiFi-punt?
  • November 30, 2021
  • 9 reacties
  • 429 keer bekeken
Na het uitbreiden van mijn Wifi netwerk(Experia box v10A) met een superwifi punt, hebben mijn devices thuis last van wegvallende wifi verbindingen. Rebooten van de Router geeft geen verbetering
De devices die er last van hebben zijn verbonden met de Experia box en niet met het superwifi punt.
Tijdens de installatie van het Wifipunt is er 10 dagen geleden wel nieuwe software geïnstalleerd op het modem.
De system log geeft de volgende opvallende meldingen:
Nov 30 22:35:34 VRV- daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.34.
Nov 30 22:35:34 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.34 from 92:08:* (Galaxy-S20-Ultra-5G) via br0
Nov 30 22:35:34 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.34 to 92:08:* (Galaxy-S20-Ultra-5G) via br0
Nov 30 22:35:34 VRV- daemon.info dhcpd: adapter index 17
Nov 30 22:36:26 VRV- daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.34.
Nov 30 22:36:26 VRV-daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.34 from 92:08:* (Galaxy-S20-Ultra-5G) via br0
Nov 30 22:36:26 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.34 to 92:08:* (Galaxy-S20-Ultra-5G) via br0
Nov 30 22:36:26 VRV- daemon.info dhcpd: adapter index 17
Nov 30 22:37:36 VRV- daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.34.
Nov 30 22:37:36 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.34 from 92:08:* (Galaxy-S20-Ultra-5G) via br0
Nov 30 22:37:36 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.34 to 92:08:* (Galaxy-S20-Ultra-5G) via br0
Nov 30 22:37:36 VRV- daemon.info dhcpd: adapter index 17
Nov 30 22:38:16 VRV- daemon.info dhcpd: Reclaiming not used lease 192.168.2.27.
Nov 30 22:38:16 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.27 from f0:18:* (Marcs-MBP) via br0
Nov 30 22:38:16 VRV- daemon.info dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.27 to f0:18:* (MBP) via br0
Nov 30 22:38:16 VRV- daemon.info dhcpd: adapter index 17
Experiabox V10A
Firmware Version: v5.00.53 build498-owl
Boot Code Version: 1.0.38-161.188
Wat zou een oplossing kunnen zijn?
Goed om te horen, @Marc_R! Als het al op disable staat, dan staat het uit. Als je verder geen verschil merkt in problemen tussen IPv6 op disable of automatisch, dan kun je het ook op automatisch laten staan.
Deze errors in het log geven aan dat geprobeerd wordt om IPv6 te adverteren binnen je netwerk, maar als dat uitstaat is dat niet nodig. Kan op zich geen kwaad verder, maar ik geef het door aan de modemmensen dat dit gebeurt.
Als ik dat allemaal lees, dan krijg ik het “Spaans benauwd”! Het is toch een plug and play principe, op het installeren van de wifipunten na dan! Er wordt nogal wat gevraagd om een 100 % werkende superwifi te krijgen! Die dingen kosten je klauwen met geld, maar je hebt er ook de nodige narigheid mee, dat kan toch niet waar zijn dat je om de zoveel weken de installatie procedure opnieuw moet volgen omdat het modem een wifipunt vergeten is! Twee weken geleden de hele procedure herhaald en afgelopen vrijdag, midden in een belangrijke meeting, zegt ie: “doe jij het zelf maar!” Gisteren weer aan het “infuus” gehangen en leek het erop slof ie weer terug was, naar gisterenavond weer een oranje/geel lampje!
Hoi @Haan99, het is ook een plug en play principe. Bij het gros van de mensen werkt het prima na installatie zonder dat er verder iets gedaan hoeft te worden. Echter, als jij wel problemen ervaart, dan wil ik je vragen daar een eigen topic voor aan te maken. Dan kan de community en wij met je meekijken.
9 reacties
  • December 3, 2021
Hey @Marc_R, welkom! Met de firmware die nu op de V10A staat vormt deze een mesh netwerk met de Superwifi. Het geheel zou dan ook netjes moeten samenwerken. Had je V10A deze firmware al toen je de Superwifi aansloot? Zo niet, dan zou ik je aanraden om zowel V10A als Superwifi een reset te geven en de installatie eens opnieuw te doorlopen en kijken of het daar beter van wordt.
  • December 7, 2021
Dag @Erik_ , bedankt voor je reactie. Alles werkte prima tot voordat ik de Extender aansloot, tijdens die procedure werd het een en ander ge-update.
Op dit moment is bijvoorbeeld de WiFi Extender niet meer bereikbaar. (geel lampje). Naar reboot van de router gaat dat weer goed.
Ik zie ook veel van deze errors in de system log:
daemon.err dhcpd: Error on ARPING request: Interrupted system call
Met reset bedoel je terug naar fabrieksinstellingen?
  • December 9, 2021
Dat bedoel ik inderdaad met een reset, @Marc_R. De error wijst erop dat het verkeer ergens onderbroken wordt. Vraag is dan alleen even waar en hoe. Is de Superwifi met een kabel aangesloten, of heb je hem draadloos? Als je hem nu draadloos hebt, wil je eens proberen of het beter gaat als je hem bedraad aansluit? Speel eventueel ook met de afstand tussen V10A en Superwifi, wellicht is die op dit moment te groot.
  • December 27, 2021
@Marc_R, je hebt nog niet weer gereageerd. Als dit nog steeds speelt willen we dit wel graag even verder nakijken. Zou je in dat geval willen antwoorden op mijn eerder gestelde vragen en je forumprofiel willen invullen zodat we hier kunnen meekijken?
  • December 31, 2021
Mocht dit nog spelen, @Marc_R, zet dan IPv6 uit via de web interface van de V10A en kijk of het daarna beter wordt.
  • January 30, 2022
Als ik dat allemaal lees, dan krijg ik het “Spaans benauwd”! Het is toch een plug and lost principe, op het installeren van de wifipunten na dan! Er wordt nogal wat gevraagd om een 100 % werkende superwifi te krijgen! Die dingen kosten je klauwen met geld, maar je hebt er ook de nodige narigheid mee, dat kan toch niet waar zijn dat je om de zoveel weken de installatie procedure opnieuw moet volgen omdat het modem een wifipunt vergeten is! Twee weken geleden de hele procedure herhaald en afgelopen vrijdag, midden in een belangrijke meeting, zegt ie: “doe jij het zelf maar!” Gisteren weer aan het “infuus” gehangen en leek het erop slof ie weer terug was, naar gisterenavond weer een oranje/geel lampje!
  • January 30, 2022
Plug and play natuurlijk!
  • January 31, 2022
Dag @Erik_ De afgelopen weken eindelijk tijd gehad om de boel opnieuw te installeren (eerst naar fabrieksinstellingen). Dit is allemaal gelukt en na 2,5 week hebben zich nog geen problemen aangediend.
Wel staat het log vol met ipv6 errors. Ik kan ipv6 echter niet uitschakelen in de webinterface, deze staat nl. al op “disable” ook het switchen tussen “disable” en “automatisch” geeft geen verschil.
Jan 31 18:45:50 VRV* daemon.err radvd[4968]: can\'t join ipv6-allrouters on br0
Jan 31 18:45:50 VRV* daemon.warn radvd[4968]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 31 18:45:50 VRV* daemon.warn radvd[4968]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 31 18:49:22 VRV* daemon.warn radvd[4968]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 31 18:49:22 VRV* daemon.err radvd[4968]: can\'t join ipv6-allrouters on br0
Jan 31 18:49:22 VRV* daemon.warn radvd[4968]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 31 18:49:22 VRV* daemon.warn radvd[4968]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 31 18:54:20 VRV* daemon.warn radvd[4968]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 31 18:54:20 VRV* daemon.err radvd[4968]: can\'t join ipv6-allrouters on br0
Jan 31 18:54:20 VRV* daemon.warn radvd[4968]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 31 18:54:20 VRV* daemon.warn radvd[4968]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 31 18:58:49 VRV* daemon.warn radvd[4968]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 31 18:58:49 VRV* daemon.err radvd[4968]: can\'t join ipv6-allrouters on br0
Jan 31 18:58:49 VRV* daemon.warn radvd[4968]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 31 18:58:49 VRV* daemon.warn radvd[4968]: sendmsg: Network is unreachable
Jan 31 19:01:35 VRV* daemon.warn radvd[4968]: resetting ipv6-allrouters membership on br0
Jan 31 19:01:35 VRV* daemon.err radvd[4968]: can\'t join ipv6-allrouters on br0
Jan 31 19:01:35 VRV* daemon.warn radvd[4968]: problem checking all-routers membership on br0
Jan 31 19:01:35 VRV* daemon.warn radvd[4968]: sendmsg: Network is unreachable
  • February 1, 2022
