Experia v10 werkt niet in woonkamer, wel in meterkast
  • October 22, 2019
  • 36 reacties
  • 699 keer bekeken
36 reacties
peter-keetfm
ga nooit met vlans klooien tussen nt en experiabox als je de experiabox als router gebruikt
vlans afsplitten doe je alleen als je een andere router gebruikt als de experiabox
OF achter de experiabox om andere rede om bijvoorbeeld 2 lossen netwerken wil op zetten
je switch kun je gewoon achter de experiabox gebruiken zet hem eerst terug in fabriek instelling
en igmp snooping aan maar dat is al dacht ik
  • October 27, 2019
Oh wow Peter, laat @BrianH nu gewoon even testen of het werkt met zo'n switch in de woonkamer die tussen de NTU en de Experia Box staat. Ik heb al zo vaak gezien dat een switch wat vergevingsgezinder v.w.b. impendantie dan een Experia Box.
peter-keetfm
@wjb
dat bedoel ik ook gewoon even het utp kabeltje pakken van de itv ontvanger
dan kun je uitsluiten dat het aan die kabel ligt
lijkt mij makkelijker dan met een switch met vlans klooien
maar goed dat is mijn mening
  • October 27, 2019
@wjb
En ik zou juist de bestaande kabel willen gebruiken om te testen of deze via de switch wel werkt. Als die dan namelijk wel werkt, dan weet je direct dat impendantie de oorzaak is en dat je er dan waarschijnlijk verstandig om die netwerkkabel te vervangen.
peter-keetfm
punt 1 gewoon die andere kabel gebruiken werkt het
punt 2 kabel breuk slechte kabel slechte verbinding connectoren
punt 3 nieuwe kabel trekken paar euro
mijn menig waarom prutsen met een switch
en helemaal al zou het werken met die switch is dat gewoonweg niet de oplossing
waarom zou je in godsnaam een switch tussen de nt en experiabox plaatsen als je de experiabox gebruikt als router voor itv en internet en misschien telefoon
dus als je een slechte brakke kabel hebt maar oplossen met een switch wat een onzin wjb zeg nou zelf ff nieuwe utp er in klaar of verbindingen na lopen
  • October 27, 2019
Om te testen of de impendantie van die kabel de boosdoener is, niets meer en niets minder.
Werkt het, dan kan je kiezen tussen 1) de switch laten zitten of 2) de kabel vervangen.
peter-keetfm
switch laten zitten waarom je kunt er niks mee tussen nt en experiabox
dan zou ik die switch achter de experiabox doen voor meer poorten
nooit tussen nt en experiabox nutteloos
mijn idee is testen op die itv kabel wat er al ligt werkt het
andere kabel na lopen ik vermoed dat het een brakke rj45 plug is zo niet kabeltje vervangen
ik heb dit ook wel eens gehad dat een apparaat het wel prima deed en de ander helemaal niet bleek dat er een niet tp koppel blokje tussen zat vervangen door een tp blokje en het werkte
  • October 27, 2019
Snap je het niet Peter, of wil je het niet snappen.
Die switch zou wel eens een stuk vergevingsgezinder kunnen zijn t.a.v. het lagere signaalnivo door impendantie op de kabel. Daar waar de WAN poort van de Experia Box niet met het lagere signaalnivo overweg kan zou een LAN poort van die switch daar wel eens geen enkel probleem mee hoeven hebben.
Ik heb dit in mijn leven al zo vaak gezien en dan kan het dus gewoon de oplossing zijn voor het probleem dat hier speelt.
peter-keetfm
klopt wjb dat het met een switch op kan vangen
daarom kun je met switches langer dan 100 meter netwerk halen
maar voor het uitgangspunt voor ts lijkt mij het makkelijker de itv kabel te pakken
omdat er ook 2 kabels liggen en maar 1 nodig is van nt naar experiabox
dan heeft hij een werkende installatie
en mocht hij nog netwerk op de plek van de nt nodig hebben (meterkast)
dan kun je later de brakke kabel/connectors vervangen
maar werkt het voor vandaag
peter-keetfm
sorry mijn fout ik zie nu dat de 2e kabel een telefoon lijn is
Marcia van KPN
Ha @BrianH, hoe staat het ervoor? Is het allemaal gelukt of loop je nog ergens tegenaan?
