Externe IPTV app geblokkeerd door KPN?
  • April 8, 2022
  • 9 reacties
  • 2652 keer bekeken
Walid Hamidy
Nieuwkomer
Goedemiddag,
Sinds een tijdje kan ik niet meer mijn IPTV kijken op mijn telefoon. Het gaat om een externe IPTV en ik gebruik zowel IPTV Smarters Pro als M3U Player. Op beide krijg ik melding Source onbekend.
Dit is sinds een maand of zo. Zodra ik op  Wifi bent geen probleem.
Ik gebruik OnePlus 6T
admin: titel aangepast ivm vindbaarheid
@Walid Hamidy heb je de tip van Coen1 geprobeerd? Is het bij jou ook opgelost?
Bij een andere klant was het IP adres wel geblokkeerd, dan dien je contact op te nemen met Smarters.
9 reacties
  • April 11, 2022
Ik heb precies hetzelfde probleem.
  • April 11, 2022
  • April 11, 2022
Bij APN:  advancedinternet   invullen. Werkt nu wel.
Bart van KPN
  • April 12, 2022
  • May 29, 2023
Ik heb hier zo’n zelfde soort probleem. Ik gebruik een Samsung S22. Ik gebruik meerdere iptv apps, moet nog kiezen welke ik het fijnste vind. Maar geen van allen werkt op 5g. Op wifi geen probleem. Allen werken dan goed. Ook een hotspot maken van mijn tel, verbonden met mijn ipad waarop ik iptv wil gebruiken onderweg werkt ook niet (meer).
Heeft iemand een oplossing hiervoor?
Walid Hamidy
Nieuwkomer
  • May 29, 2023
Ik gebruik inmiddels Hotiptv en werkt prima
  • July 5, 2023
Ik ervaar precies hetzelfde als Gorge hierboven vermeld. Ik heb (nog) geen oplossing maar het lijkt erop dat KPN iets blokkeert bij deze streaming aanbieders. Ik kan er verder niets over vinden op het internet.
Zijn er oplossingen voor?
  • July 5, 2023
Denk eerder dat de IPTV provider voorkomt dat er via verschillende locaties (extern ipnummer) verbinding gemaakt word.  Je kan ervoor zorgen dat de IPTV provider denkt dat je thuis bent (zelfde externe ipnummer als thuis via wifi/bedraad) door een vpn server thuis op te zetten. Daarna met het andere apparaat eerst verbinding maken via vpn en daarna met de IPTV provider.
  • July 5, 2023
Ja dat kan ook nog. Alleen heb ik KPN gebeld vandaag en zij beaamden dat zij externe iptv aanbieders blokkeren over 4g/5g.
Bedankt voor de tip om met een vpn aan de slag te gaan. Ik heb een Synology NAS. Die heeft ook vpn dingen aan boord. Word voor mij hele klus dat in te stellen denk ik.
Nog tips? Zijn zeer welkom :)
