extreem lage uploadsnelheid
  • September 23, 2021
  • 156 keer bekeken
het valt mij op dat mijn upload gigantisch traag is. Ook het openen van diverse sites gaat sporadisch als stroop.
ik heb al de modem een softreset gegeven.
een reset via kpn site
alle apparatuur los gekoppeld en nog keer reset.
maar niets lijkt de upload een boost te kunnen geven.
doe ik iets verkeerd?
Dat is inderdaad wel een erg trage uploadsnelheid, @RolfTijhuis! Nu weet ik niet wat er technisch haalbaar is op jouw adres, want ik heb nog geen gegevens van je. Maar ik kan me niet voorstellen dat je niet meer kunt halen dan dit. Jouw downloadsnelheid ligt een stuk hoger, dus zou je ook een hogere uploadsnelheid verwachten.
Heb je deze speedtest via de bekabelde verbinding gedaan of via wifi? Indien je de speedtest via wifi hebt gedaan, wil ik je eerst de Wifi Manager aanraden. Met deze handige online tool check je de status van je wifi in je hele huis. Kan het beter? Dan zoeken we samen de juiste manier om jouw wifi sneller, sterker en stabieler te maken. Heb je daar SuperWifi punten voor nodig? Via de Wifi Manager krijg je ze voor een superscherpe prijs, zodat je maximaal van je wifi geniet.
Als we het hier over de bekabelde verbinding hebben, dan lijkt het me goed als ik even mee kijk. Zou je dan je forumprofiel willen aanvullen met je postcode, huisnummer, geboortedatum en klantnummer? De gegevens in jouw profiel zijn alleen zichtbaar voor jou en de moderators. Geef je hier een seintje als je jouw profiel hebt ingevuld?
Denise van KPN
  • September 24, 2021
Hi Denise,
Ik heb de Wifi manager geprobeerd maar ik merk geen verschil.
Verder heb ik mijn profiel aangevuld
Denise van KPN
  • September 27, 2021
Ik heb nog een aantal vragen voor je:
  • Controleer de kabel tussen de FTU en het modem. Is deze goed aangesloten? Je kunt dit controleren door de kabel even los te halen en opnieuw aan te sluiten.
  • Heb je de FTU ook al eens 2 minuten stroomloos gemaakt?
  • Zou je eens een speedtest via wifi én bekabeld internet willen doen? Het is voor de speedtest belangrijk dat je alle andere apparaten niet verbonden hebt met het internet, dus ook geen televisie aan. Zou je de resultaten van beide speedtests hier als afbeelding willen delen?
  • Hoe ziet jouw thuisnetwerk eruit? Welke apparatuur heb je aangesloten?
  • September 29, 2021
Ik zal de ftu vanavond van het stroom halen
Heb de ftu daaraan de modem aan de modem een netwerk kabel naar een gigabit switch voor tv en spel console al het andere gaat over WiFi 3 telefoon en 1 laptop
  • September 30, 2021
Na herstart van FTU
Wifi
bekabeld op gigabit switch woonkamer
bekabeld direct op modem
oorzaak lijkt dan ook ergens in het wifi te zitten vermoed ik
Denise van KPN
Bedankt voor de terugkoppeling. Als ik de screenshots zo bekijk, dan zit het probleem inderdaad in het wifi signaal. De uploadsnelheid van de bekabelde verbinding is dik in order. Je hebt de Wifi Manager al geprobeerd, zeg je, maar dit maakte geen verschil. Kun je dit verder toelichting? Is de uploadsnelheid via wifi trouwens op alle apparaten gelijk of merk je nog verschil bij gebruik van de andere apparaten?
