Fritzbox gebruiken ipv Experiabox
  • dec. 2, 2019 11:12 a.m. UTC
  • 43 reacties
  • 5750 keer bekeken
Ik wil graag 1 netwerk in mijn huis maar de situatie is als volgt.
Een bekabelde internetverbinding van de experiabox naar mijn pc.
Een fritzbox achter de experiabox geplaatst voor de wifi. Wifi op de experiabox uitgezet.
Nu wil ik ook de bekabelde internetverbinding aansluiten op de fritzbox. Kan dat?
Dus kan ik de kabel uit de experiabox halen en deze in de fritzbox doen? Dan heb ik 1 netwerk en gewoon bekabelde internet?
Ik ben niet zo thuis op dit gebied.
Beste antwoord door peter-keetfm
Als je geen thuis telefoon hebt en je gebruikt een glasvezel verbinding
dan is het simpel je kunt dan een op een de experiabox vervangen door de fritzbox
zorg eerst dat je de laatste firmware op de fritz hebt zoals wjb het aan geeft
dan is het een kwestie in het menu van de fritz kpn te kiezen
itv en internet gaat dan via de fritz
huistelefoon helaas niet mogelijk zoals ik moet ik de experiabox als voip verloop gebruiken
en ik zie dat ook niet snel veranderen bij kpn helaas
43 reacties
  • dec. 2, 2019 12:39 p.m. UTC
Welk type fritzbox heeft u? Heeft u een vaste telefoonaansluiting? Want anders zou het een optie zijn om de Experiabox weg te laten. Verder kunt probleemloos uw pc aansluiten op de frisse box.
  • dec. 2, 2019 12:55 p.m. UTC
Ook ik ben benieuwd naar het type Fritz!Box en of je vaste telefonie van KPN hebt.
Is die Fritz!Box voorzien van Fritz!OS versie 7.12?
Heb je een VDSL of glasvezelabonnement?
Als je een VDSL abonnement hebt, is dit dan bonded VDSL?
Bij bonded VDSL zit er een Y-kabel tussen de Experia Box en het ISRA punt.
peter-keetfm
  • dec. 2, 2019 1:06 p.m. UTC
  • dec. 2, 2019 1:12 p.m. UTC
Dat gaat zelfs op (zeer) korte termijn veranderen.
als je geen thuis telefoon hebt en je gebruikt een glasvezel verbinding
Ook met een VDSL aansluiting kan de Experia Box eenvoudig vervangen worden door een Fritz!Box.
peter-keetfm
@wjb
heb jij info daarover ik zie het namelijk niet snel gebeuren
  • dec. 2, 2019 2:43 p.m. UTC
@wjb
Ik weet dat het snel gaat gebeuren.
peter-keetfm
word xs4all nou wel door kpn opgenomen of niet
als dit niet gebeurd zie ik het niet veranderen bij kpn wat betreft de sip gegevens
https://www.rendement.nl/ondernemingsraad/nieuws/xs4all-or-en-kpn-voor-de-rechter.html
  • dec. 2, 2019 3:27 p.m. UTC
Die fase is allang voorbij, KPN heeft uiteraard al verregaande ontwikkelingen doorgevoerd om de abonnees bij KPN dezelfde diensten en service te kunnen bieden als bij XS4ALL.
Twee daarvan zijn zichtbaar.
1) De Fritz!Box is voorzien van een officiële configuratiewizard voor de KPN netwerken.
2) De Tech desk is realiteit en die zal dezelfde technische ondersteuning gaan bieden als de servicedesk van XS4ALL.
De derde (SIP/VoIP) zal zeer zeker niet lang meer op zich laten wachten.
En ook andere ontwikkelingen zullen volgen zoals bijvoorbeeld het kunnen instellen van een eigen domein voor reverse DNS.
Vikash van KPN
Hoi @Eshu. Welkom op het KPN Forum! Het zit er inderdaad aan te komen. Niet alleen wij, maar alle providers zullen dit moeten doorvoeren. Helaas heb ik nog geen exacte datum wanneer dit precies gaat gebeuren. Zodra hier meer over bekend is laten we dat zeker weten op het KPN Forum.
peter-keetfm
@Vikash
De fritzbox kun je al inzetten
alleen is huistelefoon nog niet mogelijk
voor itv en internet is de fritzbox goed te gebruiken
ik gebruik hem zelf ook i.p.v. De experabox
Vikash van KPN
@Vikash
Dat klopt inderdaad. @Eshu heb je een vaste telefoonaansluiting?
  • dec. 5, 2019 6:45 p.m. UTC
Ik heb geen vaste telefonie.
Ik heb alleen internet en tv via kpn.
En ik heb een fritzbox 4040.
  • dec. 5, 2019 6:55 p.m. UTC
Update de firmware van jouw Fritz!Box 4040 naar versie 7.12 of nieuwer (7.14 is vandaag uitgekomen).
Daar is een configuratiewizard in opgenomen voor de KPN netwerken.
Draai die configuratiewizard en daarna kan je de Experia Box vervangen door jouw Fritz!Box.
  • dec. 20, 2019 6:18 p.m. UTC
Ook voor de fritzbox 7590 is er nieuwe firmware 7.13
Additional improvements in FRITZ!OS 07.13
DSL:
  • usage of DSL Version from FRITZ!OS 07.00 for country Switzerland
Internet:
  • added KPN as internet provider for country Netherlands
Telephony:
  • added KPN as telephony provider for country Netherlands
  • dec. 20, 2019 6:25 p.m. UTC
Telephony:
En nu maar hopen dat de geplande datum voor de vrijgave van de SIP login gegevens ook gehaald gaat worden.
peter-keetfm
Klopt die staat er al een paar dagen op
Voor de 7581 nog niet deze heb ik op de kpn aansluiting draaien
de 7590 nog als domme ap deze heb ik als 7.13 draaien
je kunt fritz instellen dan je push email krijgt
makkelijk
peter-keetfm
@wjb
Welke datum?
Heb ik wat gemist
  • dec. 20, 2019 6:45 p.m. UTC
@wjb
Welke datum?
Heb ik wat gemist
Nee, je hebt niets gemist, nog eventjes geduld.
Tarzey2017
Helper
  • dec. 31, 2019 12:12 p.m. UTC
Even een vraag ? kan ik een Fritzbox 7590 bij een vdsl verbinding met pairbonding gebruiken?? ik kan een fritzbox overnemen, heb geen telefonie via KPN
peter-keetfm
geen idee ik gebruik de fritz bij een glasvezel aansluiting heb je wat aan deze link
https://nl.avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/knowledge-base/publication/show/37_Ondersteunde-DSL-aansluitingen/
peter-keetfm
volgens deze link zou het moeten werken
@wjb kan het jou vast vertellen of het mogelijk is de 7590 op een xdsl aansluiting te koppelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/VDSL
  • dec. 31, 2019 12:36 p.m. UTC
De 7590 ondersteunt geen bonding, dan zal je voor de 7581 moeten gaan.
Eric van Uden
Forum|alt.badge.img+4
  • jan. 31, 2020 5:54 p.m. UTC
Of beter, de FRITZ!Box 7583. https://nl.avm.de/producten/fritzbox/fritzbox-7583/
Groet,
AVM GmbH for ICT
Eric
  • jan. 31, 2020 6:08 p.m. UTC
Klopt, maar dan moet KPN die wel gaan leveren. :wink:
  • jan. 31, 2020 6:53 p.m. UTC
“Met innovatieve en intelligente high end-WiFi zorgt de FRITZ!Box 7583 voor nog meer reikwijdte en aanzienlijk hogere snelheden - dankzij G.fast (212 MHz) tot 2.000 Mbit/s en door bundeling van twee G.fast-aansluitingen met G.fast-bonding tot 4.000 Mbit/s.“
DSL is niet echt op mijn radar, leek op eerste gezicht utopie, maar zo te lezen zijn er wat locaties waar G.fast mogelijk is.
