Geen internet na stroomstoring
  • dec 29, 2023 10:18 a.m. UTC
  • 426 keer bekeken
Hallo allemaal,
Woensdagavond na een korte stroomstoring geen internet meer hier in huis (glasvezel). Ik heb het beruchte glasvezelkastje en alles wijst erop dat de WAN poort het begeven heeft na de stroomstoring.
Stappen ondernomen:
- stroom af/op glasvezelkastje
- stroom af/op Experiabox
- reset Experiabox naar fabrieksinstellingen
Alles brandt groen, alleen het internetlampje op de Experiabox knippert snel en op de WAN poort van het* glasvezelkastje branden geen lampjes meer.
Ik heb direct een monteur geboekt, maar deze werd automatisch geannuleerd omdat er een storing in Rotterdam zou zijn waar ik onder gehangen ben. Ik zie echter helemaal geen melding van een storing op mijn postcode en ik krijg hier ook geen updates over. Best tergend omdat ik vrijwel zeker weet dat de kapotte poort door de stroomstoring de oorzaak is.
Ik zit nu dus te wachten totdat een onduidelijke storing waar niks over bekend is wordt opgelost, voordat ik een monteur in kan plannen om mijn daadwerkelijke probleem op te lossen.
Kan ik via een andere weg alsnog een monteur laten komen? Mocht het toch niet aan het kastje liggen dan betaal ik met liefde die 70 eu. Of heeft iemand meer informatie over de mysterieuze storing in Rotterdam en de status daarvan?
Alvast bedankt!
Beste antwoord door Vic010
Nog maar eens gebeld. Als alles goed gaat komt er morgenochtend een monteur. Dank voor de reacties!
7 reacties
RBxx
  • dec 29, 2023 10:22 a.m. UTC
Heb je al gebeld met 0800-0402? Geef daar duidelijk aan dat je een storing hebt en het probleem met het glasvezelkastje. Heb je deze Genexis XGS-PON ONT? Daarvan was inderdaad een productie serie met die uitvallende WAN poort na een stroomonderbreking. Die ONT moet vervangen worden.
  • dec 29, 2023 10:41 a.m. UTC
Dank voor je reactie! Ik heb inderdaad die Genesix. Ik heb de andere forumposts hierover gelezen en heb precies dezelfde symptomen.
Klantenservice gebeld, die bevestigde dit verhaal maar ook dat er eerst een algemene storing opgelost moet worden.
Dat geloof ik graag, maar ik denk dat ik foutief aan die storing gekoppeld ben. Ook omdat ik verder niks kan vinden over een storing in mijn postcode en er gewoon signaal binnenkomt op mijn glasvezlelmodem.
Vandaar mijn vraag of iemand meer weet over de status van deze storing, of een andere manier weet om alsnog een monteur te laten komen.
RBxx
  • dec 29, 2023 10:45 a.m. UTC
Ok duidelijk. Die knoop kan ik helaas niet ontwarren.
  • dec 29, 2023 10:47 a.m. UTC
Wat lastig.
Een kpn moderator zal hier morgen of uiterlijk overmorgen aan toe zijn. Vul je vast je forumprofiel in, opdat die weet wie je bent?
https://forum.kpn.com/settings/profile
Ondertussen zou je nog een keer kunnen bellen.
Iets met “de aanhouder … “ 😉.
  • dec 29, 2023 11:58 a.m. UTC
RBxx
  • dec 29, 2023 4:20 p.m. UTC
Mooi @Vic010 , hopelijk een goede jaarafsluiting. Laat het resultaat hier nog even weten.
Sanne van KPN
Hi @Vic010 en welkom op het forum!
Fijn dat je hier al tips hebt gehad en dat er na telefonisch contact een monteur in is gepland. Hoe is het gegaan? Werken de diensten weer? 🤞
