Geen internet na vervanging glasvezelkastje
  • mrt 28, 2024 8:58 a.m. UTC
  • 12 reacties
  • 592 keer bekeken
Gisteren, 27 maart, heeft de kpn het glasvezelkastje vervangen door een andere. Echter na ongeveer een half uur brandt er geen lampje meer op het glasvezelkastje. Uit en aanzetten na minimaal 2 minuten wachten, via een rood lampje (alarm), resulteerd in 2 groene lampjes en een knipperend link lampje op de op het glasvezelkastje. Prima zou je zeggen echter meestal, na een seconde op 3 maar bij uitzondering een minuut of 10, valt de internetverbinding weg, er branden geen lampjes meer. Het WiFi functioneerd prima. Wanneer ik de ethernetkabel uit het glasvezelkastje haal en het kastje opnieuw aanzet is de procedure hetzelfde: na een x tijd geen internet.
Beste antwoord door RBxx
Is het kastje gisteren vervangen door een KPN monteur? Met het vorige kastje had je geen problemen?
Dan zit er niets anders op dan bellen met KPN op 0800-0402 en moet de monteur terugkomen.
12 reacties
XS4-Arjan
  • mrt 28, 2024 9:30 a.m. UTC
Hallo @HErik , welkom bij de KPN community waar klanten elkaar helpen.
Welk gedeelte van het glasvezelkastje is vervangen? Alles, tot en met het vastgeschroefde gedeelte (waarbij de glasvezel zelf ook in een nieuw kastje moet komen), of alleen het kastje dat over het andere kastje schuift?
In het eerste geval mag de monteur denk ik terugkomen, want dan is de kans groot dat de vezel niet goed geplaatst is.
In het tweede geval kan je proberen om het zwarte kastje er op nieuw op te schuiven/klikken.
Wellicht is er nog een derde geval mogelijk wat ik over het hoofd zie natuurlijk :)
Het lijkt in ieder geval aan jouw beschrijving te lezen dat er iets net niet helemaal goed verbindt. Zonder te weten wat er nu exact is vervangen, is het lastig zoeken naar een oplossing.
  • mrt 28, 2024 9:35 a.m. UTC
Alleen het zwarte kastje wat over de witte geschoven is
  • mrt 28, 2024 9:39 a.m. UTC
Inmiddels heb ik het zwarte kastje losgekoppeld en er weer opnieuw opgeschoven/geklikt zonder het gewenste resultaat.
Groet Erik
XS4-Arjan
  • mrt 28, 2024 9:40 a.m. UTC
Ook eventjes 2 minuten van het stroom gehaald?
  • mrt 28, 2024 9:41 a.m. UTC
Uiteraard!
RBxx
  • mrt 28, 2024 9:42 a.m. UTC
XS4-Arjan
  • mrt 28, 2024 9:43 a.m. UTC
Wat ik nog in je openingspost lees is dat het weer eventjes werkt als je de ethernetkabel eruit haalt en er opnieuw in stopt. Lijkt een probleem in je NTU te zijn.
In combinatie met die vervanging denk ik dat de monteur dan gewoon terug mag komen.
  • mrt 28, 2024 9:45 a.m. UTC
Dat vermoeden heb ik ook. Bedankt voor de hulp!
Groet Erik
  • mrt 28, 2024 9:50 a.m. UTC
Nog ter aanvulling: als ik de ethernetkabel loskoppel van het kastje en na 2 min wachten het kastje weer aanzet gaat tie weer uit na 3 sec en soms na een paar minuten.
WiFi, modem functioneren naar wens.
Het vorige kastje heeft probleemloos 12 maanden gefunctioneerd.
XS4-Arjan
  • mrt 28, 2024 9:52 a.m. UTC
Waarom is dat kastje eigenlijk vervangen? Andere belichtingstechniek, of was het er eentje met een fout in de ethernetaansluiting als de stroom eraf was geweest?
  • mrt 28, 2024 9:53 a.m. UTC
Volgens de e-mail vd kpn was het vorige kastje storingsgevoelig
Groet Erik
  • mrt 29, 2024 7:53 a.m. UTC
Vanochtend om 08:00 uur is een monteur van de kpn langs geweest en heeft het glasvezelkastje en adapter vervangen.
We hebben weer internet
KPN, bedankt voor de snelle, adequate en kostenloze service
Forum, bedankt voor je hulp
Groet Erik
Â
