Geen internet op mijn KPN Box 12 na terugkomst vakantie (en onderhoud KPN)
  • April 17, 2023
  • 10 reacties
  • 1508 keer bekeken
Beste KPN, forumleden,
Gisteravond ben ik thuis gekomen van een lang weekend weg. Bij vertrek heb ik het stroom van modem en glasvezel gehaald. Bij terugkomst heb ik deze weer opnieuw ingeschakeld. Sindsdien heb ik geen internet meer.
  1. mijnmodem.kpn geeft aan “internet status disconnected” (KPN Box 12)
  2. Modem heeft 2 steady groene lampjes voor power en wifi en een snel knipperend groen lampje voor internet
  3. Glasvezel kastje heeft 2 steady groene lampjes voor power en connection
  4. 14 april is er onderhoud gedaan volgens SMS van KPN aan het netwerk (geen internet tussen 2 en 7 uur ‘s ochtends). Dit was tijdens mijn afwezigheid.
  5. Ik heb verscheidene keren modem en glasvezel opnieuw opgestart. Ook heb ik 2 keer een modem reset gedaan en een 3e keer aan de telefoon met KPN helpdesk (zowel via reset knop als via mijnmodem.kpn)
  6. KPN Servicetool ziet problemen met de verbinding en geeft nummer van KPN helpdesk.
  7. KPN helpdesk gaat nu een nieuwe modem sturen, maar ik betwijfel dat dit het probleem is, vandaar dit bericht op het forum.
Ik heb een sterk vermoeden dat het te maken heeft met het “onderhoud” dat gedaan is op 14 april, maar helaas werkt KPN helpdesk enkel een standaard script af en stuurt nu een nieuw modem (ik betwijfel sterk dat dit het probleem is). Heeft iemand hier misschien ideeen wat ik nog kan proberen?
Alvast hartelijk bedankt.
Beste antwoord door Frenk van KPN
Welkom op het forum @M4r! Ik heb je profiel erbij gepakt en hiermee de eerdere contacten door kunnen nemen.
Opnieuw bellen zal niet nodig zijn. Ik heb een afspraak voor morgen vast laten zetten, tussen 13:00 en 17:00. Mocht het niet schikken dan kan je 'm eventueel nog verplaatsen naar vrijdag. 🙂
10 reacties
XS4-Arjan
  • April 17, 2023
Je schrijft “Glasvezel kastje heeft 2 steady groene lampjes voor power en connection”, daar lijkt alles dus wel OK.
Wacht het nieuwe modem even af, wellicht dat dat je probleem oplost. Zo niet, dan kan KPN verder kijken en het modem negeren als oorzaak.
  • April 19, 2023
Nieuw modem, zelfde probleem. Heb hem 1 dag later dan gepland pas kunnen ophalen.  Evengoed is nu het antwoord van KPN helpdesk dat mijn nieuwe modem eerst nog "verwerkt" moet worden en de medewerker kon mij niet beloven wanneer dat zou gebeuren maar "ze" zijn er mee bezig. Ik gok dat ik morgen weer aan de telefoon hang...
Frenk van KPN
  • April 19, 2023
  • April 19, 2023
Heel fijn, bedankt voor de hulp! Morgen is prima.
  • April 20, 2023
Zojuist is de monteur geweest. Hij wist gelijk wat het probleem was, want hij had al 10-15 van dit soort gevallen gehad deze week. Het glasvezelkastje (wat overigens minder dan een jaar oud is) heeft een bug en moet bij veel mensen vervangen worden (zit een software update op de nieuwe).
Ik ben blij dat ik hier op het forum heb geschreven, hierdoor was ik veel sneller geholpen. Dank daarvoor. En dan mijn tip (ook namens de monteur): informeer helpdesk personeel over deze problemen! Daardoor zouden meer mensen sneller geholpen zijn. Bedankt voor je hulp Frenk_!
  • April 20, 2023
Misschien nog een tip voor mensen met een soortgelijk probleem. Deze tip kreeg ik van de monteur die mijn ouders hebben gekregen vanwege hetzelfde probleem.
Naast de 2 groene lampjes aan de voorkant van het zwarte kastje zitten er ook lampjes op de aansluiting van het zwarte glasvezelkastje waar je de rode kabel aansluit. Deze lampjes zitten tussen de muur en de aansluiting, dus vaak makkelijker te zien met de camera van je telefoon. Deze lampjes zitten ook op de poort waar je de rode kabel aansluit op het modem (dus aan de achterkant van het modem). Branden deze lampjes niet? Dan is er een probleem in de verbinding tussen het glasvezelkastje en het modem. Dit kan 3 oorzaken hebben:
  1. De rode kabel tussen het modem en het glasvezelkastje is stuk
  2. De netwerkpoort van je modem is kapot
  3. De poort op het zwarte kastje is stuk/ is uitgeschakeld door de bug
Als de stroom van het zwarte kastje is geweest en je heb daarna geen internet meer? Controleer of die lampjes nog branden. Branden deze lampjes niet en helpt het vervangen van de rode kabel door een andere netwerkkabel niet, dan kun je er vrijwel vanuit gaan dat het zwarte kastje vervangen moet worden.
De monteur gaf ook aan dat als je aan de klantenservice doorgeeft dat je bovenstaande stappen hebt gecontroleerd, ze gelijk een monteur inplannen en niet eerst een nieuw modem opsturen (maar misschien kan iemand van KPN vertellen of dat echt zo is)
Frenk van KPN
Zojuist is de monteur geweest. Hij wist gelijk wat het probleem was.
Dankjewel voor de update en fijn dat je weer online bent!
De meeste aansluitpunten hebben een lampje aan de voorkant (Ethernet) die aangeeft of er verbinding met het modem is.  Buiten dat lampje om kan je inderdaad de genoemde lampjes controleren, net als bij de poorten achterop een modem.
  • July 29, 2023
Goeie thread, blij dat ik hem gevonden heb.
ik heb hetzelfde probleem, stroom van de KPN BOX 12 afgeweest, na stroom er op zetten geen internet verbinding meer.
de lampjes op de kabelpoort van het glasvezel punt branden niet, precies wat hier beschreven werd.
KPN heeft maandagochtend een monteur beschikbaar, en het is nu zaterdag. Ik denk dat ik maar heel veel moet gaan klussen 🤣
  • July 31, 2023
Nou heel bizar, maar het probleem heeft zichzelf opgelost!
Omdat iedereen’s telefoon telkens contact zocht met de wifi, had ik het modem uitgezet. Toen ik hem een dag later weer aanzette, deed de internetverbinding met het glasvezelkastje het weer. Ik heb weer internet en tv.
Maja van KPN
Oh heel fijn dat het zichzelf op heeft gelost @WhizKey!
