Geen signaal uit de muur. ik heb het doorgemeten, niets. waar moet ik zijn om dit op te lossen
  • September 7, 2022
  • 12 reacties
  • 322 keer bekeken
Sietse Mast
Deelnemer
Ik heb geen signaal op mijn TV ik heb de kabel uit de muur doorgemeten.  Niets. 0 ohm. Waar moet ik zijn om dit opgelost te krijgen.
Hi @Sietse Mast, welkom hier.
Begrijp ik het goed dat er op dit moment niets werkt bij jou? Of gaat het hier alleen om televisie?
12 reacties
huistijger
  • September 7, 2022
Hoi @Sietse Mast
-Welke- kabel heb je doorgemeten?
Maak anders even een foto of bel met de KPN 0800 0402
Bereikbaar op:  ma-vr tussen 08:00 - 20:00. zat. 09:00 - 17:00
Zon- en feestdagen gesloten
  • September 7, 2022
Hallo @Sietse Mast signaal kun je niet zelf meten.
Heb je wel internet? Welk merk tv-decoder heb je van KPN in bruikleen? Welk merk en type modem heb je?
Heb je een glas- of een koper (DSL)-verbinding?
  • September 7, 2022
Wat vervelend dat je geen diensten hebt.
De kabel uit de muur, die naar het modem gaat, is met een volt of ohm meter ook niet door te meten. Die zijn niet gevoelig voor DSL signaal. Vroeger stond er met PSTN ca. 70 volt op, maar dat is niet meer zo.
Om je goed te kunnen helpen de volgende vragen:
Als je je experiabox aansluit branden er dan nog lampjes op? En op de 230 volt adapter, brandt daar het lampje?
Internet en TV gaan bij KPN via dezelfde verbinding. Heb je nog wel internet? (bv via je wifi)
Sietse Mast
Deelnemer
  • September 7, 2022
Ik heb een gekocht kastje,  dat zie ik op TV  ik weet vee. Van TV , en aansluiten.  Er is iermis met de kabel uit de muu ik heb Wi-Fi alles is verder goed. Maarr de kanalen wat uit de muur komt moet ik Nederland 1 2 3.
Of zoggo reclame. Ik kan niets anders bedenken . Ik zou graag weten waar ik naartoe zou kunnen bellen voor COAXKABEL probleem.
Forum|alt.badge.img+27
  • September 7, 2022
  • September 7, 2022
Ohm's gebruiken wij bij monteurs om de weerstand (eventuele sluiting) te meten, het apparaat wat we hier voor gebruiken is erg gespecialiseerd en voornamelijk voor DSL te gebruiken. Ik verwacht niet dat u dit zelf heeft kunnen meten. Verder praat u over een tv signaal, uit de muur van KPN zal nooit een signaal voor tv uit komen. Wel een dsl signaal waar je een modem op kunt aansluiten.
Bent u daadwerkelijk klant van KPN?
Probeert u het aansluitpunt van ziggo (AOP) of KPN (isra) aan te sluiten?
Welke apparatuur probeert u nou aan te sluiten?
Vul ook even je forumprofiel aan, dan kan een moderator goed met je meekijken.
Sietse Mast
Deelnemer
  • September 7, 2022
Ja, helemaal niets. De kastje geeft zenders aan, maar geen signaal altijd goed geweest.  Ik weet dat er iets buiteshuis afgesloten kan worden.  Ik snap er niets zvan.
  • September 7, 2022
Kunt u een foto plaatsen van het probleem? (Of de tv of het aansluitpunt)
Sietse Mast
Deelnemer
  • September 7, 2022
Als je de ohm doormeten.  Dan moet het altijd uitslaan.  Dan is er circulatie.  Helaas,  helemaal niets.
Sietse Mast
Deelnemer
  • September 7, 2022
Hartelijk dank voor de kpn telefoon nummer.  Daar ,an ik iemee.
Een fijne dag iedereen gewenst.  Groetjes Sietse.
  • September 7, 2022
Kan je eens een foto plaatsen van het kastje wat je voor televisie gebruikt? Op welk kanaalnummer zit bij jouw Veronica?
KPN verhuurt ze namelijk alleen.
Telefoonnummer Ziggo (coax kabel): 0900-1884 (standaard gesprekskosten)
En euh, betaal je wel voor de aansluiting bij Ziggo? Alleen televisie (zonder smartcard) kost € 20,95 per maand. Dat zou je op je bank app moeten zien. 1 x per maand.
Als je er nog gebruik van maakte zonder abonnement, dan loop je het risico eens geheel afgesloten te worden. Dat is hier na 7 jaar gebeurt. Maar tegenwoordig doen ze het een stuk snellen. Hooguit enkele maanden.
  • September 7, 2022
@Sietse Mast is het gelukt door ons te bellen? Anders kan ik ook altijd meekijken.
