Geen stroom in meterkast. Reggefiber glasvezelkastje verplaatsen naar woonkamer?
  • March 4, 2026
  • 9 reacties
  • 108 keer bekeken
Het huis waar ik naar toe ga verhuizen heeft twee oranje Reggefiber glasvezelkastjes in de meterkast. Er is daar geen stopcontact. Het modem zou ik in de woonkamer willen hebben op een plaats horizontaal gezien 4 meter van de meterkast vandaan maar er zitten een gang en de binnenmuur van de woonkamer tussen. In de meterkast zit ook het PTT kastje met de oude koperaansluiting nog, schuin onder de Reggefiber kastjes (zie afbeelding). Die heeft verbinding met een telefoonstekkeraansluiting in de woonkamer waar ik de aansluiting voor het glasvezelmodem (dat wordt een Fritzbox) zou willen hebben.
Verhuizing is nog niet direct aan de orde, maar ik wil de glasvezelaansluiting er op voorbereid hebben zodanig dat de Fritzbox op de glasvezelaansluiting kan werken zodra mijn huidige Xs4All abonnement (nu op een koperaansluiting elders met een Fritzbox 7590AX) is verhuisd.
Hoe krijg ik de Reggefiber aansluiting voorbereid voor directe werking met het modem op de gewenste plaats? Kan de glasvezel doorgetrokken worden van de meterkast door de buis van het bestaande koper naar de woonkamer? Of van de meterkast een netwerkkabel naar de woonkamer door diezelfde buis en dan de Reggefiber kastjes een uitbreiding geven die het signaal omzet naar een netwerkkabel? Is voor dat laatste dan stroom nodig (de meterkast heeft geen stopcontact)?
Of moet de hele glasvezelaansluiting worden verplaatst?
En wat wordt het uiteindelijke fysieke formaat van de aansluiting? In de woonkamer is tussen de muur en bestaand meubilair ca. 12 cm beschikbaar (zie afb. 2 met ter illustratie een oude telefoonstekker erin).
9 reacties
  • March 4, 2026
Beste ​@PRudE hiervoor kun je een offerte aanvragen bij
https://www.mijnaansluiting.nl/home
  • March 4, 2026
het beste is om hiervoor gewoon een KPN monteur te laten komen op het moment van de verhuizing.
deze kan een 230v stopcontact maken in de meterkast voor de glasvezel. en ook die oude telefoonkabel vervangen voor een nieuwe netwerk kabel met een nieuwe inbouwdoos op de plek van huidige telefoon aansluiting in de woonkamer.
maar dit kan uiteraard pas als de verhuizing is doorgegeven en de datum van verhuizing is geweest. dan kun je aangeven dat aansluiten niet lukt en dat je graag een installatiemonteur wilt.
  • March 4, 2026
Dank voor de reacties!
​@joey92 dit lijkt me technisch inderdaad de meest elegante oplossing. Het wellicht kwetsbare glasvezeldeel blijft dan in de meterkast en een netwerkaansluiting in de woonkamer is handig standaard en mooi klein.
Procedureel zou ik het echter vóór de verhuizing willen doen zodat de techniek gereed is vóór het (verhuisde) abonnement daar ingaat. Mocht er iets tegenzitten dan wordt dat niet meteen een acuut probleem. Is dit mogelijk? Het is in elk geval relaxter :)
Maikel Drost
Helper
Dat gaat helaas niet. Na de verhuizing bellen omdat je het niet kunt installeren dan komt kpn met een installatie monteur die deze dingen kan oplossen. Maar voor deze tijd gaat kpn niks doen
  • March 4, 2026
de enige andere oplossing zou een compleet nieuw abonnement afsluiten op je nieuwe adres, en dan later je oude abonnement op je oude adres afsluiten.
  • March 4, 2026
Helaas. Dan maak ik er een stappenplan van. Nieuw abonnement op nieuw adres + bestaand abonnement op oud adres tot alles op nieuw adres werkt. De techniek is dan zeker gesteld. Dan als verhuizing in zicht komt: nieuw abonnement weer beeindigen en daarna (niet tegelijk) het bestaande Xs4All abonnement verhuizen zodat daarvan de e-mailadressen en andere voorzieningen in stand blijven. Dan maar voor een paar maanden een 2e abonnement erbij.
Welkom op de community ​@PRudE, ik ben het met het voorstel van Joey eens 🙂 Dat is de mooiste oplossing en dan ziet het er netjes uit.
Het verplaatsen van het glasvezelpunt kan ook zoals JanD noemt, maar dat zou ik alleen in een uiterste geval overwegen. Dat is namelijk nogal prijzig (ruim 300 euro), dat is zonde als het ook anders netjes kan worden opgelost.
  • March 6, 2026
Jasper dat is inderdaad het beste voorstel. Hopelijk kan de netwerkkabel van de meterkast naar de woonkamer makkelijk door de bestaande buis getrokken worden waar nu de (buiten gebruik zijnde) koperkabel nog zit. Zelfs als dat niet gaat dan is een route langs plafonds ook mogelijk, maar meer werk en minder mooi met een netwerkkabel in het zicht. En het hele glasvezelpunt verplaatsen is inderdaad last-resort backup plan. Maar wel goed om te weten.
Allen bedankt voor de tips & het meedenken :)
Aan opties geen gebrek! We denken graag mee, dus graag gedaan. En als je er verdere vragen over hebt, stel ze gerust 😉
