Geen wifi meer op mijn laptop sinds twee maanden
  • November 28, 2022
  • 170 keer bekeken
Goedemiddag,
Ik krijg geen wifi verbinding meer op mijn laptop.
Dit heeft het wel altijd gedaan, maar sinds 2 maanden werkt het niet meer.
Dit is enkel voor de combinatie wifi thuis met mijn laptop:
  • Wifi werkt wel op andere apparaten
  • Mijn laptop heeft wel wifi op andere locaties (werk / bij anderen)
P.s. de standaard wifi check vanuit support / die ik telefonisch doorgestuurd krijgt werkt niet.
Wat kan ik doen om de wifi terug te krijgen?
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @Silvian
Sinds de update van de Box 12 komt dat probleem vaker voor.
Hier 2 mogelijke oplossingen voor dit probleem:
1)
Het probleem kan liggen aan de bandbreedte instelling van de Box 12 voor 5GHz, bepaalde netwerkkaarten werken na de update van de Box 12 alleen goed als je die op ‘80MHz’ zet (zie afbeelding onderaan, paars omcirkelde instelling).
Om dit aan te passen, ga naar de WiFi-instellingen in de Box 12 en controleer of de 5Ghz staat ingesteld op ‘80Mhz’.
Dit doe je door in te loggen op de Box 12 via http://mijnmodem.kpn
Soms werkt inloggen via die link niet maar wel met deze link https://192.168.2.254/2.0/gui/#/ of dezelfde link zonder https http://192.168.2.254/2.0/gui/#/
Als je nog geen eigen wachtwoord had ingesteld dan inloggen met het wachtwoord dat op de achterkant van het modem staat (tip: scan de QR-code, er worden soms onmogelijke leestekens gebruikt).
Na inloggen ga je naar de WiFi-instellingen, daar kan je bij de 5Ghz de Bandwidth aanpassen.
De 2.4Ghz kan op 20Mhz blijven staan maar die bij de 5Ghz indien nodig aanpassen naar 80Mhz.
In sommige gevallen (meestal als je voor de 1ste keer inlogt in de Box 12) moet je eerst de standaard beveiligingsgegevens (naam en wachtwoord) van de WiFi wijzigen, je kan er dan bij beide een ‘1’ achter zetten en alles aanpassen, vervolgens verbind je met dat nieuwe netwerk en haal je de ‘1’ weer weg.
Als je dit via een netwerkkabel doet dan hoef je niet eerst opnieuw te verbinden maar kan de naam gelijk weer aanpassen.
2)
Je kan proberen of het helpt om in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz)  en 802.11a+n+ac (5GHz) te zetten, daarmee staat de Box 12 op WiFi 5 i.p.v. WiFi 6, hopelijk kunnen jouw laptop en telefoon daarna weer probleemloos verbinden met je WiFi netwerk.
  • November 28, 2022
Welk modem heeft u?
  • November 28, 2022
De box 12
  • November 28, 2022
Hallo @Silvian
1)
2)
  • November 28, 2022
Super!! Hij doet het weer, heel erg bedankt :)!!
  • November 28, 2022
Fijn dat het weer werkt, welke oplossing heeft bij jou geholpen of heb je ze beide toegepast?
  • November 28, 2022
Ik heb het beide meteen gedaan, dus durf niet te zeggen welke het was van de twee.
