Ik krijg geen wifi verbinding meer op mijn laptop. Dit heeft het wel altijd gedaan, maar sinds 2 maanden werkt het niet meer. Dit is enkel voor de combinatie wifi thuis met mijn laptop:
Wifi werkt wel op andere apparaten
Mijn laptop heeft wel wifi op andere locaties (werk / bij anderen)
P.s. de standaard wifi check vanuit support / die ik telefonisch doorgestuurd krijgt werkt niet.
Wat kan ik doen om de wifi terug te krijgen?
Bladzijde 1 / 1
Welk modem heeft u?
De box 12
Hallo @Silvian
Sinds de update van de Box 12 komt dat probleem vaker voor.
Hier 2 mogelijke oplossingen voor dit probleem:
1)
Het probleem kan liggen aan de bandbreedte instelling van de Box 12 voor 5GHz, bepaalde netwerkkaarten werken na de update van de Box 12 alleen goed als je die op ‘80MHz’ zet (zie afbeelding onderaan, paars omcirkelde instelling).
Om dit aan te passen, ga naar de WiFi-instellingen in de Box 12 en controleer of de 5Ghz staat ingesteld op ‘80Mhz’.
Als je nog geen eigen wachtwoord had ingesteld dan inloggen met het wachtwoord dat op de achterkant van het modem staat (tip: scan de QR-code, er worden soms onmogelijke leestekens gebruikt).
Na inloggen ga je naar de WiFi-instellingen, daar kan je bij de 5Ghz de Bandwidth aanpassen.
De 2.4Ghz kan op 20Mhz blijven staan maar die bij de 5Ghz indien nodig aanpassen naar 80Mhz.
In sommige gevallen (meestal als je voor de 1ste keer inlogt in de Box 12) moet je eerst de standaard beveiligingsgegevens (naam en wachtwoord) van de WiFi wijzigen, je kan er dan bij beide een ‘1’ achter zetten en alles aanpassen, vervolgens verbind je met dat nieuwe netwerk en haal je de ‘1’ weer weg.
Als je dit via een netwerkkabel doet dan hoef je niet eerst opnieuw te verbinden maar kan de naam gelijk weer aanpassen.
2)
Je kan proberen of het helpt om in de Box 12 de Wireless Mode op 802.11b+g+n (2.4GHz) en 802.11a+n+ac (5GHz) te zetten, daarmee staat de Box 12 op WiFi 5 i.p.v. WiFi 6, hopelijk kunnen jouw laptop en telefoon daarna weer probleemloos verbinden met je WiFi netwerk.
Super!! Hij doet het weer, heel erg bedankt !!
Fijn dat het weer werkt, welke oplossing heeft bij jou geholpen of heb je ze beide toegepast?
Ik heb het beide meteen gedaan, dus durf niet te zeggen welke het was van de twee.
De Kennisbank
Bestand scannen voor virussen
