Geen wifi, zelfs niet naast het modem
  • June 20, 2026
  • 23 reacties
  • 191 keer bekeken
Ik heb geen wifi zelfs niet naast de modem die ik al opnieuw heb opgestart.
Het lampje wifi brand wel groen.
23 reacties
  • June 20, 2026
Welk modem? Wit of zwart? V10 , v10a of v12?
  • June 20, 2026
Zwart kpn box 12
  • June 21, 2026
Beste ​@Finneke als je glasvezel hebt, haal de stroom eens minimaal 2 minuten van de glasvezelkast en herstart.
Werkt de wifi weer, opgelost.
Nog geen wifi?
Geef de modem/router eens een herstart,
Nog geen wifi?
Geef de modem/router eens een fabrieks-reset.
Werkt de wifi, opgelost.
Nog geen wifi, zien onderstaande link:
Succes
  • June 21, 2026
Bovenstaande allemaal geprobeerd.
Wat de telefoon nu aangeeft is wel het wifi tekentje maar  "verbonden zonder internet"
  • June 21, 2026
Aha, zijn er andere apparaten die wel werken ? Aan een draad, een TV bijvoorbeeld.
  • June 21, 2026
En probeer in te loggen in het modem :
https://www.kpn.com/service/internet/experiabox-modem-router-inloggen
Als dat lukt dan werkt de WiFi.
En dan zien of er verbinding is met de buitenwereld.
  • June 21, 2026
Als u als DNS server in uw WiFi verbinding op uw foon 1.1.1.1 invult bent u direct weer online.
  • June 21, 2026
De tv werkt wel gewoon inderdaad maar die is verbonden met een datakabel.
  • June 21, 2026
Andere apparaten via wifi? Laptop, tablet? Werken die wel?
Wat is merk en type van je telefoon? Mogelijk heeft ie moeite met IPv6 via de wifi. Dat kun je uitzetten in het modem onder 'internet'.
  • June 21, 2026
Er is helaas geen enkel apparaat wat nu wifi heeft helaas, dus op de modem inloggen gaat ook niet.
Dat DNS server wat lazarus aangaf weet ik niet wat dat is dus dat heb ik niet kunnen testen.
Kan iemand deze digibeet uitleggen hoe dit werkt?
  • June 21, 2026
Brandt het lampje bij "wifi" op de Box12?
  • June 21, 2026
Ja alle lampjes branden groen, daarom vind ik het ook raar.
  • June 21, 2026
  • June 21, 2026
Dan morgen maar even bellen. Als zelfs het minimaal 30 seconden stroomloos maken van het modem (aan/uit knop achterop) niet helpt.…
Telefoon: 0800-0402 ; 08:00-18:00
  • June 21, 2026
Ga ik doen, dankjewel voor jullie hulp
  • June 22, 2026
https://androidworld.nl/nieuws/zo-pas-je-de-dns-server-op-android-aan/
(aannemede dat u een android apparaat hebt)
Bellen zal naar alle waarschijnlijkheid niks oplossen.
  • June 22, 2026
@Finneke Staan de tijd/datum en tijdzone wel goed in jouw telefoon?
  • June 22, 2026
Dan zou je toch nog gewoon met wifi kunnen verbinden, ​@TDN .
Andere apparaten hebben ook geen wifi, ​@Lazarus , terwijl wifi lampje wel brandt. Lees het topic even door.
  • June 22, 2026
Als de verschillen klein zijn, is geen probleem. Maar uit veiligheidsredenen blokkeren vele routers apparaten met foutieve datum. Probeer maar zelfs je telefoon naar b.v. 1990 te zetten, vele routers geven geen toegang. of KPN router het ook doet, weet ik niet.
mrGanesha
  • June 22, 2026
Het ligt net even iets anders. De router of provider blokkeren in zo'n geval helemaal niets. Die weten niet hoe de tijd op je telefoon is ingesteld. Het probleem met een teveel afwijkende datum is dat de browser op je telefoon denkt dat de beveiligingscertificaten van de websites die je wilt bezoeken niet geldig zijn.
  • June 22, 2026
Nee, het heeft niet met website of certificaten te maken (anders kan je via mobiele verbinding deze websites ook niet bezoeken). De Wifi-router blokkeert actief een verbinding met foutieve datum, bij status staat precies zoals bij TS "verbonden zonder internet”. De KPN router heeft geen WPA-enterprise dus ook bij inloggen spelen certificaten geen rol.
mrGanesha
  • June 22, 2026
Op het gevaar af dat we off-topic gaan:
  • Er is geen enkele aanwijzing dat het probleem van TS iets met een foutieve datum/tijd te maken heeft.
  • Als de datum echt veel te ver afwijkt heb je problemen met certificaten voor HTTPS en TLS (zowel via WiFi als SIM)
  • Consumentenrouters blokkeren geen verbindingen vanwege een verkeerde datum. WPA2-PSK werkt met NONCEs, niet met timestamps.
  • Enterprise APs kunnen wel verbindingen blokkeren vanwege een verkeerd ingestelde datum, WPA2-Enterprise werkt namelijk certificate based.
Maar nogmaals: dit is dus niet de oorzaak van het probleem.
Verder ben ik het volledig eens met ​@PeterG : gewoon even 0800-0402 bellen. Klantenservice kan de benodigde informatie uit het modem uitlezen.
  • June 22, 2026
Het was een vraag van me "Staan de tijd/datum en tijdzone wel goed in jouw telefoon?”, nergens een vaststelling dat het probleem daar ligt. Bij troubleshooten sluit je de situaties uit om uiteindelijk tot de oplossing te komen.
Omdat je zo stellig beweert, wat is de oorzaak van het probleem?
