Glasvezel bekabeld te traag, op wifi haal ik wel 200 Mbit/s
  • jul 25, 2024 11:28 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 138 keer bekeken
Sinds kort glasvezel 200 Mbps.(100+100 kado) Die snelheid haal ik ook makkelijk op Wifi 5 Ghz, up en down. Echter op 2.4 GHz ca 95 Mbps, dat is geen probleem, maar wat vooral vervelend is de bekabelde aansluiting ook 95 Mbps. Van alles geprobeerd incl. resetten, rechtstreeks aansluiten op V10 modem met de juiste kabels enz.
Kan het niet vinden wat de oorzaak is. Vooral omdat Wifi  5.0 Ghz dus wel de 200 Mbps haalt. Wel opvallend dat mijn buren precies hetzelfde probleem hebben.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Beste antwoord door JanD
Heb je behalve een andere netwerkkabel ook al eens een andere poort geprobeerd op de modem @Ozzy0031 , je hebt tenslotte 4 poorten tot je beschikking.
8 reacties
  • jul 25, 2024 11:38 a.m. UTC
Er zal een utp kabel stuk zijn. Die heeft 8 adertjes. Als er 1 los zit, dan doet die nog maar 100 mbit max.
Of u gebruikt een switch die maar 100 mbit aan kan.
Kijk niet naar de snelheid van de tv ontvangers van KPN. Want die kunnen ook maar 100 mbit aan.
Dus probeer het eens met een andere utp kabel rechtstreeks op het modem. Met niets er tussen.
  • jul 25, 2024 11:49 a.m. UTC
Hallo Nick. Heb laptop, macbook en smart tv (ook rechtstreeks) met verschillende kabels getest, rechtstreeks op modem maar allemaal hetzelfde resultaat, 95 Mbps. Game PC's boven zitten wel achter een snelle switch maar ook daar hetzelfde resultaat.
  • jul 25, 2024 12:07 p.m. UTC
Als u op WiFi 5 ghz wel gewoon 200 mbit haalt, dan moet het in de utp kabel zitten. Kan niet anders.
  • jul 25, 2024 1:10 p.m. UTC
Dat zou je denken, maar ook met een nieuwe kabel hetzelfde verhaal. Evenals Wifi 2.4.  En mijn buren, zelfde dag aangesloten,  identiek probleem.
  • jul 25, 2024 1:19 p.m. UTC
Kunt u inloggen op de v10?
http://192.168.2.254
  • jul 25, 2024 1:36 p.m. UTC
Ja kan inloggen
  • jul 25, 2024 1:53 p.m. UTC
  • jul 29, 2024 12:44 p.m. UTC
Heeft dit nog voor verbetering gezorgd, @Ozzy0031 ?
