Glasvezel wordt geïnstalleerd op een plek waar geen stroom aanwezig is
  • jan. 4, 2023 10:40 a.m. UTC
  • 37 reacties
  • 1312 keer bekeken
37 reacties
  • jan. 12, 2023 1:01 p.m. UTC
Precies. Laten aanleggen dus.
Reclamatie neerleggen bij verhuurder.
Niet de monteur hiermee vermoeien. Die kan er niks aan doen.
  • jan. 12, 2023 1:09 p.m. UTC
Ik ben blij als er een stopcontact in de meterkast zit en de glasvezel kastje aangesloten is,wat ik wil is dat de utp kabel vanuit de meterkast naar binnen doorgetrokken wordt naar de woonkamer(daar heb ik wel een stopcontact voor de modem (ik had begrepen tot 15 meter gratis is?)de modem kan ik zelf wel aansluiten dat zal het punt niet zijn.
  • jan. 12, 2023 1:30 p.m. UTC
De kabel zelf volgens mij niet. Aanleg wel als het door een buis getrokken kan worden.
Bart van KPN
  • jan. 14, 2023 8:02 a.m. UTC
Dit klopt inderdaad. Zie daarvoor ook onze internetpagina over de monteur.
Ik hoor graag hoe het de 31e verloopt. Voor nu een fijn weekend gewenst.
  • jan. 14, 2023 8:16 a.m. UTC
Bedankt ik laat het weten hoe het de 31e afloopt.
Goed weekend
gjtm
Topper
  • jan. 14, 2023 11:09 a.m. UTC
Het trekken van een kabel door een pvc buis kun je interpreteren als ‘wegwerken’ van de kabel en dus in overleg met de monteur als betaalde extra werkzaamheden. Lijkt me niet handig om hier vanuit het forum alvast in te gaan vullen wat de monteur straks in zijn werkbon moet gaan zetten.
  • jan. 26, 2023 5:42 p.m. UTC
Ik heb gisteren de modem ontvangen.
Heb echter wel een vraagje, ik heb in de Kpn doos een Xgs-Pon ont.
Kan ik de Fritzbox 4060 rechtstreeks aansluiten op de Xgs-pon (neem aan dat deze als modem dient?)aansluiten(want ik zie dat deze ook een Utp aansluiting heeft)of moet ik de Friztbox 5590 er op aansluiten?
  • jan. 27, 2023 6:34 p.m. UTC
@A.Lee  Ik begrijp dat jij de luxe hebt om uit verschillende Fritzboxen te kiezen?
Bij mijn weten moeten beide Fritz boxen via de WAN poort aangesloten worden op de ONT.    Er zijn ook Fritzboxen die niet perse de ONT nodig hebben. Maar die hebben dan een losse module aan boord die deze functie vervult.
  • jan. 27, 2023 6:38 p.m. UTC
Bedankt voor het antwoord,dan ga ik voor de  4060 router,en sluit ik rechtstreeks op de Ont aan.
  • jan. 27, 2023 9:06 p.m. UTC
Klopt er zijn inderdaad Fritzboxen(5590) die hebben de Xgs-pon moduler er in zitten,maar dan moet ik de 5590 in de meterkast hebben,en al mijn kabels door laten trekken naar de meterkast(en dat wil ik helaas niet)of ik gebruik de Xgs-pon ont daar doe ik de Utp kabel er in en doortrekken naar de woonkamer waar mijn modem staat.
Ik zie ook dat mijn huidige modem(DrayTek 2762 AC)ook een Wan poort heeft die zou ik ook kunnen gebruiken om op de Ont aan te sluiten.
  • jan. 31, 2023 9:28 p.m. UTC
Monteur is vanmorgen langs geweest en alles netjes aangesloten en werkend afgeleverd
Aardige monteur leuke gesprek mee gehad en een lekkere bakje verse bonen koffie aangeboden
Monteur heeft een stekkerdoos geplaatst en een UTP kabel via de meterkast naar binnen getrokken(oude telefoonlijn als trekveer gebruikt)
Ik heb na een kleine 1,5 uur mijn nieuwe Fritzbox 4060 aangesloten(plug&play) aangesloten
Dit krijg ik op wifi: 1,1 Gbit/s op  5GHZ
Mijn laptop(Dell XPS 15 I9) heeft helaas geen LAN aansluiting deze snelheid is dus op wifi gemeten, bekabeld zal de snelheid ook wel OK zijn.
Ben op het moment zeer tevreden er mee.
Heel mooi om te lezen. Dank voor de update.
