Glasvezelaansluiting is buiten woning aangesloten
  • June 5, 2025
  • 10 reacties
  • 152 keer bekeken
De glasvezelaansluiting is in de cvkast buiten mijn woning geplaatst,
Hoe krijg ik dit nu in mijn woning ?
Een kabel trekken is niet haalbaar vanaf daar
Hallo ​@E.Smit72, welkom op de KPN Community. Goed dat je ons hebt gevonden en jouw vraag hier stelt.
Ik kan me voorstellen dat het lastig is om het glasvezelkastje buiten jouw woning te hebben. Je wilt toch graag het modem wel in jouw woning hebben. De kortste klap zou zijn om een ethernetkabel van het glasvezelkastje naar het modem in de woning te trekken. Je geeft alleen aan dat dit niet mogelijk is. Daarnaast woon je ook nog in een huurwoning. Dat maakt het wel lastiger. Er zijn een paar opties die je zou kunnen overwegen:
  1. Je zou het modem in de CV-kast buiten de woning kunnen hangen, naast het glasvezelkastje. Om dan toch internet in huis te krijgen, kun je gebruik maken van SuperWifi. Je kunt deze gelijk kopen, of je kunt ze eerst huren om te kijken hoeveel je er nodig hebt en of het überhaupt bevalt.
  2. Een andere optie is om toch te kijken of je een kabel de woning in kunt trekken. Ik kan me voorstellen dat dit niet zo makkelijk gaat via de voordeur, maar misschien is er een leiding die van de CV-kast naar binnen loopt, waardoor je toch een kabel kunt leiden. Of je zou een gat in de muur kunnen maken. Een KPN monteur kan je hier eventueel bij helpen. Maar overleg dat wel met je verhuurder, want dit mag niet altijd zomaar.
  3. De laatste optie die ik wil geven is om bij mijnaansluiting.nl een aanvraag te doen voor het verplaatsen van het glasvezelkastje. Maar ook hiervoor zal je denk ik eerst in gesprek moeten met de verhuurder. De verhuurder heeft namelijk bepaald waar het glasvezelkastje geplaatst mocht worden.
10 reacties
AriënC
  • June 5, 2025
Is dit een afgemonteerde glasvezel die op een kastje uitkomt? Of is deze nog niet afgemonteerd? En wie heeft de toestemming gegeven om hem daar te plaatsen?
  • June 5, 2025
Dit is de afgemonteerde aansluiting waar de modem op aangesloten dient te worden.
De monteur zei dat dit was wat hij deed, de rest moest ik zelf doen.
Maar hoe dan als het buiten mijn woning is.
Leen59
  • June 5, 2025
Misschien het modem in de cv kast zetten? Of is dat te ver weg.
  • June 5, 2025
Kun je een foto plaatsen? Zit die kast naast de voordeur op de gang ofzo?
KPN biedt installatie garantie, als het zelf niet lukt nag u altijd bellen. In eerste instantie willen ze telefonisch helpen maar als dat niet lukt kan er kosteloos een monteur komen. Een modem buiten de woning is niet aan te raden..
Heel vaak loopt er vanuit deze ruimte buiten de woning een binnen geleiding welke we kunnen gebruiken om een kabel de woning in te trekken.
  • June 5, 2025
Dank u, dan ga ik morgen maar eens bellen inderdaad
  • June 5, 2025
Dit is helaas te ver weg, dan moet ik door de buitendeur, en kamerdeur heen (huurwoning)
  • June 5, 2025
Er zal een utp kabel moeten komen. Deze moet dan langs de plint gelegd moeten worden ofzo.
Als de monteur het glasvezelkastje binnen in huis geplaatst had, dan had die glasvezelkabel dezezelfde route moeten nemen.
  • June 5, 2025
Een voordeur heeft geen kieren, dus een kabel langs de voordeur naar binnen is geen optie.
Denise van KPN
  • June 9, 2025
  3. De laatste optie die ik wil geven is om bij mijnaansluiting.nl een aanvraag te doen voor het verplaatsen van het glasvezelkastje. Maar ook hiervoor zal je denk ik eerst in gesprek moeten met de verhuurder. De verhuurder heeft namelijk bepaald waar het glasvezelkastje geplaatst mocht worden.Â
