Glasvezelkastje past niet op aansluitpunt door haakse bocht in kabel
  • January 2, 2023
  • 10 reacties
  • 435 keer bekeken
Marieke Dijkstra
Nieuwkomer
Tijdens het installeren van het Glasvezelkastje op het glasvezelaansluitpunt, kwam ik erachter dat het kastje niet op het aansluitpunt te schuiven valt. Dit komt omdat de (stevige) kabel niet naar beneden loopt, zoals op het voorbeeld, maar een bocht maakt en rechts in de muur verdwijnt. Ik lees dat je liever niet zelf aan zo’n kastje moet lopen sleutelen, dus kan ik nu niet verder met de installatie. Moet ik hier een KPN monteur voor laten komen?
Op de foto zie je dat er een uitsparing is in het zwarte kastje die bedoeld is voor een kabel die naar beneden moet lopen.
Beste antwoord door Marieke Dijkstra
Update: de monteur heeft het glasvezelaansluitpunt eraf geschroefd en vervolgens een kwartslag naar links gedraaid en weer aan de muur geschroefd. Alles werkt nu perfect
10 reacties
  • January 2, 2023
Ik zou morgen even contact opnemen met KPNNetwerk. Dit is het aanspreekpunt voor dit soort zaken. Deze hangt gewoonweg verkeerd. Ook vind ik de bocht aardig krap
gjtm
Topper
  • January 2, 2023
Hiervoor kun je inderdaad een KPN monteur laten komen, als hij/zij deze niet kan monteren dan sturen ze KPN Netwerk aan voor herstel. Zelf bellen naar KPN Netwerk heeft geen zin, die komen pas in actie wanneer er een ticket van een provider binnenkomt.
  • January 2, 2023
Dat dacht ik eigenlijk ook. Zodoende kan het dus wel een paar weken duren als u pech heeft...
  • January 3, 2023
Die bocht is in dit geval zeker geen probleem, het is ontzettend flexibel glas wat enkel dicht bij 90 graden problemen geeft.
Marieke Dijkstra
Nieuwkomer
Bedankt voor de reacties! Er komt volgende week een monteur langs, ik hoop dat die het in 1x kan oplossen. Ondertussen is ons Tele2 abonnement dan gestopt en die van KPN al ingegaan, dus ben bang dat we een paar dagen zonder internet komen te zitten.
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • January 7, 2023
Hi @Marieke Dijkstra! Wil je na het bezoek van de monteur hier laten weten hoe het is gegaan?
Marieke Dijkstra
Nieuwkomer
  • January 12, 2023
  • January 12, 2023
Is dit euhm... een permanente oplossing?
Marieke Dijkstra
Nieuwkomer
Voor zover ik heb begrepen wel ja ;)
Roos79
  • January 14, 2023
Waarschijnlijk is ook de binnen gebrachte kabel te kort om het anders te doen.
