Gratis snelheidsverhoging naar 500 Mbit/s maar meet 120 Mbit/s
  • August 27, 2026
  • 83 reacties
  • 1080 keer bekeken
83 reacties
  • September 18, 2026
Toch haalde ik gister 300 mbit en nu weer lager.
En bekabeld?
Ik kijk morgen even, die laptop nu even niet hier.
  • September 19, 2026
En bekabeld?
90 om 100 mbit.  De tv was gister bij thuiskomst ook al aan het haperen, gaat ook over de wifi. Wanneer ik de wifimanager draaide schoot de snelheid een tijdje naar 240mbit om vervolgens weer te zakken  naar lager. En ik ontving toch echt 500mbit. En dit gaat mij niet om de monteur, want het ziet er allemaal wel keurig uit in de kast:)
Afgelopen week had ik ook een nieuwe cat 6a kabel tussen de modem en mijn wifischotel 1 geplaatst. Dit heb ik net ook verwisseld met de oude cat 6 maar de lage snelheid blijft.
rvk01
En bekabeld?
Je zegt 90 om 100 en haalt er daarna gelijk weer wifi bij (met "ook over wifi")?? Dan weet ik het ook niet meer. Bekabeld behoor je 500/510 te krijgen. Dat is iets dat bekeken moet worden. Dan moet je nog helemaal niet naar wifi kijken (wat jij elke keer weer doet). Maar aangezien je toch niets bekabeld hebt zal dat wel niet aan de orde zijn. Wifi is verder niet gegarandeerd en heeft veel externe invloeden. Je kunt nog met een wifi analyzer aan de gang gaan om het wifi te optimaliseren maar als we niet eens zeker weten wat er bekabeld binnen komt heeft dat ook niet zoveel zin.
En bekabeld?
Wat ik zei klopte. beide zat gewoon laag. Ik heb zojuist een fabrieks reset gedaan. de snelheid is nu wel in orde 550 om 622 op de laptop met kabel  (wifiman). De wifi is momenteel traag. En dat er geen garantie op snelheid via wifi zit, dat verhaal ken ik nu wel. Ik haalde altijd keurig 200mbit op het oude abonnement. nu haal ik weer krap 100 mbit. Ik ben al bezig met uitsluiten van zaken. De tv neemt wel een aardige hap uit de snelheid want aan of uit scheelt enorm. Ok dat kan ik nog begrijpen. ik heb nog een reserve wifipunt en ga daar maar even mee aan de gang. Mogelijk zit daar nog iets niet helemaal lekker.
Na een lange dag werken weer thuis. Weer even meten... 120 mbit. Tv ploft uit. Bedraad maken kan helpen om de druk van de wifi te halen.  Maarja 30 meter kabel leggen..
Ik weet dat de tv over de wifi gewoon kan als de snelheid goed is. We draaide hief moeiteloos televisie, 2 tablets, 4 smaprtphones en de catfeeder op de 200 mbit. Nu is het een uitdaging. Vanmorgen voor werk 300 mbit wifi. Dus het zou moeten werken. Misschien nogmaals een modem fabrieksreset en de wifipunten stuk voor stuk aan de modem hangen om de boel te synchroniseren?
Maandag neem ik wederom contact op met kpn over deze uitdaging.
rvk01
En dan kan er op een gegeven moment een andere zender in de buurt bijkomen, of de router gaat zelf een ander kanaal kiezen, en je snelheid kakt weer in. Daar kan KPN weinig aan doen. Je kunt dit zelf onderzoeken met een wifi analyzer op de momenten dat het goed gaat en fout gaat. Op al die momenten moet je ook noteren op welke band je verbinding maakt (2,4 of 5) welk kanaal, welk wifipunt, hoeveel andere zenders in de buurt van dat kanaal en de snelheid. Dan kun je een beetje de conclusies daaruit trekken. Alleen roepen "mijn snelheid is nu x", dat schiet gewoon niet op want daar kunnen we niets aan zien.
Ps. Ik weet niet met hoeveel wifi punten je werkt maar als die draadloos zijn, kunnen die ook tegen werken. Dat kun je redelijk goed uittesten door die wifi punten wel eens bekabeld aan te sluiten. Ook al is het even tijdelijk met een 30 meter kabel. Als daardoor de situatie sterk verbeterd kun je altijd nog kijken e.v. de kabel permanent door een buis of holle plint te leggen.
Mjah het kan dit zijn, het kan dat zijn. Ik zet de punten morgen sws hoger op bijvoorbeeld de kast. Stap voor stap. Ik zal niet zeggen dat kpn er wat aan kan doen, wel kunnen ze direct meekijken in de systemen.
Ik zie het als iets leerzaam,  niet als afzeiken naar iets of iemand. Feit blijft het werkte goed zoals het eerst was aangesloten en nu niet (zelfs op zolder). En dat terwijl alles nog hetzelfde staat zoals eerder. Overigens het enige wat hier op 2.4 draait is de catfeeder, die kan ook alleen maar daar op.
  • September 20, 2026
Even kort wat zaken veranderd. Wifi punt 1 verwisseld met reserve. Deze staat nu op het dakje van  "inloop kapstok" in de hal. (Verbonden met modem). In de woonkamer het wifipunt op onze tv kast gezet. Signaal is verbeterd. Geen meldingen in de kpn app over verkeerd geplaatste wifipunten.
Snelheid zit nu 240/290 mbit, kan per meter wat verschillen. Ik ben tevreden. Morgen meet ik op de tweede verdieping en zolder ook eens na.
