Haal 950 Mbps van de 4 Gbps
  • jan 26, 2025 3:08 p.m. UTC
  • 25 reacties
  • 382 keer bekeken
Als ik de speedtest in de KPN v14 modem doe dan komt de snelheid niet hoger dan rond de 950 mbps terwijl ik een abonnement van 4gbps heb, moet KPN hier nog wat goedzetten aan instellingen?
Het modem is aangesloten met de meegeleverde kabel.
mvg,
Dirk
Versie met B word niet meer geleverd. Degene die je hebt moet gewoon goed zijn
​@wjb dat is een lasje onder de ONT, gebeurt wel vaker.
​@bnh wil je aub niet adviseren dat een klant de monteur niet weg laat gaan tot het is opgelost. Dit klinkt misschien handig of grappig alleen kan (helaas uit ervaring) best heel erg naar/gevaarlijk zijn. Sowieso hebben wij ook geen apparatuur om 4Gb te meten en moeten we een specialist aansturen.
​@JanD De speedtest wordt uitgevoerd door de Box14 zelf. Hierbij zou bekabeld of wifi niet uit moeten maken. Het modem is namelijk bekabeld.
​@DJvV heb je ook apparaten welke 4Gb aan kunnen en heb je hier ook al eens mee getest? Kreeg van de week enkele signalen waarbij de interne test niet helemaal vlekkeloos werkt. Ook is het te adviseren om de ONT 2 minuten stroomloos te maken. Als beide geen gewenst resultaat oplevert zou ik vooral KPN bellen. Mogelijk staat er aan onze kant wat dingetjes verkeerd.
25 reacties
  • jan 26, 2025 3:48 p.m. UTC
Zo te zien meet je via wifi en ik neem toch aan dat je weet dat je nooit 4Gbps via wifi zult halen.
Bekabeld is die kans ook vrij klein want de meeste apparatuur heeft 1Gbps LAN poorten en ook dan zal je niet boven ongeveer 940Mbps komen.
  • jan 26, 2025 4:00 p.m. UTC
Perfecte waarden voor draadloos ​@DJvV
  • jan 26, 2025 4:03 p.m. UTC
Dit is volgens mij de speedtest die in de webinterface de KPN Box 14 zit. De adresbalk staat aan de onderkant van het scherm. Lekker verwarrend. Maar WiFi speelt hierin geen rol.
Wat voor glasvezelkastje heb je? Misschien 1tje die niet meer dan 1 gbit aan kan?
  • jan 26, 2025 4:11 p.m. UTC
​@wjb ​@JanD Volgens mij heb ik in mijn omschrijving duidelijk aangegeven dat ik de speedtest in het modem gebruikt heb??😉
​@Marlon92 glasvezel kastje is gister nieuw geplaatst heb een foto bijgevoegd, monteur zei dat het een goeie was
  • jan 26, 2025 4:13 p.m. UTC
Heb je al eens een andere netwerkkabel tussen de V14 en de ONT gebruikt?
Wat voor een "onderbreking" zit er overigens in jouw glasvezel?
  • jan 26, 2025 4:15 p.m. UTC
​@wjb Nee ik ga er niet vanuit dat de bijgeleverde kabel niet goed is maar ik kan het proberen
  • jan 26, 2025 4:21 p.m. UTC
Beste ​@DJvV je kunt de speedtest van de modem wel gebruikt hebben, maar je hebt wel draadloos gemeten op een mobiel zo te zien en draadloos meten is geen maatstaf voor vergelijk.
  • jan 26, 2025 4:23 p.m. UTC
Dat maakt dan niet meer uit immers de Speedtest functie op de V14 meet de snelheid van de V14 richting Internet. De wifi wordt alleen gebruikt om het resultaat te tonen.
  • jan 26, 2025 4:25 p.m. UTC
De meting vind in de KPN Box plaats Jan. Niet op de mobiel. Alleen de resultaten zijn op de mobiel zichtbaar.
  • jan 26, 2025 4:27 p.m. UTC
​glasvezel kastje is gister nieuw geplaatst heb een foto bijgevoegd, monteur zei dat het een goeie was
Is daarna de KPN Box al eens helemaal stroomloos geweest?
Ik zie op de foto dat er geen originele rode kabel van KPN gebruikt word. Wat is daar de reden van?
Dat je (bijna) 1000 mbit haalt geeft wel aan dat de kabel goed is.
  • jan 26, 2025 4:30 p.m. UTC
Beste ​@Marlon92 in mijn beleving krijg je betere resultaten met een geschikte pc. bekabeld aangesloten.
  • jan 26, 2025 4:45 p.m. UTC
​@JanD de speedtest zit in het modem zoals hierboven meermaals aangegeven, graag stoppen met reageren want je vervuild dit topic alleen maar.
​@Marlon92 de rode kabel zat bij het televisiekastje in het doosje en deze blauwe bij de modem, zojuist de rode kabel geprobeerd en dezelfde resultaten, beide kabels zijn cat6a
  • jan 26, 2025 4:53 p.m. UTC
​@DJvV, Nogmaals de vraag: Wat voor een "onderbreking" zit er in jouw glasvezel? Op de foto lijkt het net alsof er een las zit in de glasvezel, klopt dat?
  • jan 26, 2025 5:01 p.m. UTC
Normaal gesproken heb je gelijk. Maar dat maakt in dit geval niet uit. De meting gaat niet over WiFi. De verbinding vanaf internet tot de KPN Box word gemeten. Niet het stukje van KPN Box naar telefoon. Alleen de KPN Box 14 kan dit. Ik hoop dat dit op de KPN Box 12 en Experiabox ook mogelijk word.
  • jan 26, 2025 5:24 p.m. UTC
​@wjb klopt er zit een las maar ondanks die las vind ik het nog steeds vreemd dat hij ook niks hoger komt van de 1 gbps
Je heb nog een Genexis ONT, de oude versie met bepaalde reeks van serie nummer kan niet meer dan 900mbs. KPN kan eigenlijk de nieuwere firmware op de ONT installeren om het probleem op te lossen. Maar tegenwoordig wordt de nieuwe hardware versie gebruikt. Welke model heb je? De oude versie is GMC-TK01-XGS2110, de nieuwe versie is GMC-TK01-XGS2110B, is te zien op de stikker op de binnenkant van de ONT.
  • jan 26, 2025 5:32 p.m. UTC
​@TDN ik heb zo te zien de oude versie, gister geplaatst beetje jammer van KPN dat ze niet gewoon gelijk de nieuwe hebben geplaatst.
ik zal morgen wel even bellen of ze hem kunnen updaten.
Bedankt voor de support allemaal!
bnh
Forum|alt.badge.img+12
  • jan 26, 2025 5:43 p.m. UTC
De blauwe kabel wordt door KPN uitsluitend geleverd bij de V14, andere modems krijgen de rode.
​@DJvV Laat maar weer een monteur inplannen, je kan hier zelf niks aan doen. Ik gok dat je ONT de bottleneck is. Vraag even of de monteur een Nokia ONT monteert. Laat hem ook niet vertrekken zonder dat je modem Speedtest in orde is.
  • jan 26, 2025 5:56 p.m. UTC
Kan ​@Ik_Combineer even in dit topic meekijken?
  • jan 26, 2025 5:59 p.m. UTC
Hier heb je de vergelijking tussen 2 HW versies
  • jan 26, 2025 6:17 p.m. UTC
​@TDN ik heb inderdaad degene zonder de B aan het einde
  • jan 26, 2025 8:27 p.m. UTC
  • jan 26, 2025 9:12 p.m. UTC
​@Ik_Combineer ik heb alles zelfs al een minuut of 5 a10 stroomloos gehad en ik zat er aan te denken een netwerkkaart voor mijn pc te kopen a 80 euro maar dan wil ik wel eerst zeker weten dat het ook gaat werken anders zou het zonde geld zijn.
bedankt voor je support ik ga morgen kpn even bellen om te vragen of alles goed staat aan de kpn kant
MR_CHIP
Forum|alt.badge.img+7
  • jan 26, 2025 9:23 p.m. UTC
Ik ben benieuwd
bnh
  • jan 26, 2025 10:31 p.m. UTC
Oja mensen nemen tegenwoordig alles letterlijk, ik bedoel natuurlijk in de zin van dat je samen even de interne modem speedtest hebt doorlopen en eventueel de pc als die een minimale 4 Gigabit kaart heeft.
Niet dat ze alleen het ONT erop drukken en weer de deur uitlopen.
