Haal maar 35 Mbit/s via wifi met Box V10 en Experia Wifi
  • June 19, 2022
  • 24 reacties
  • 244 keer bekeken
Wifi verbeteraar gedaan en maar 35m/bit download terwijl er op mijn kpn 200m/bit gezet wordt.
Ze kunnen monteur langs laten komen die moet je weer betalen.
Graag een andere oplossing betaal al genoeg aan kpn.
@Willem1468 wat @Nick83 zegt klopt. Hoe verder weg van de versterker hoe minder snelheid. Ook kan een storingsbron veel verschil maken.
Wat ik altijd aanraad is in ieder geval kijken of je kan doen met de verbinding wat je wilt. Netflix vraagt ongeveer 10Mbit/s. 35Mbit/s is dus ruim voldoende om dat te doen.
Wel kan vaak met de plaatsing en het instellen veel bereikt worden. Wifi komt voornamelijk horizontaal uit het apparaat. Hoe hoger je deze plaatst, hoe beter.
Verder denk ik dat als het inderdaad de afstand is dat nog een extra wifi versterker een betere oplossing is dan een wifi monteur.
24 reacties
  • June 19, 2022
Hallo @Willem1468 wat is voor jou belangrijk een snelle verbinding of een ver bereik of een mix?
  • June 20, 2022
Hoi Jan
Het liefst allebei nu zit ik op ong 5 mtr van de versterker en krijg  dus deze snelheid maar.
Anders moet ik een utp kabel aanleggen
  • June 20, 2022
Hallo @Willem1468 , voor de mix laat je de wifi instellingen binnen je modem zoveel mogelijk op AUTO staan.
  • June 20, 2022
Hallo JanD
In de modem is alleen de monteur van kpn geweest die de versterkers heeft geinstalleerd.
Zou niet weten hoe dat moet.
  • June 20, 2022
Hallo @Willem1468 , welk merk en type modem heb je van KPN in bruikleen?
Zijn de versterkers witte of zwarte superwifi's? Zijn deze bekabeld of draadloos met het modem verbonden?
  • June 20, 2022
Hallo JanD
Het zijn deze zwarte wifi versterkers bekabeld
  • June 21, 2022
Hallo @Willem1468  en welk merk en type  modem heb je? Voor mij belangrijk om te weten voor een goed antwoord.
  • June 21, 2022
Hallo JanD
zte  experia box v10
  • June 21, 2022
Hallo @Willem1468 , dan is de wifi op de modem uitgeschakeld en kun je inloggen op de zwarte versterker, meestal is dat 192.168.2.150
  • June 21, 2022
Hallo JanD
Kom er niet in vraagt wachtwoord en staat op admin.
kpn wachtwoord geprobeeerd werkt niet
  • June 21, 2022
Hallo @Willem1468 het wachtwoord staat op een sticker achterop de versterker.
  • June 22, 2022
Hallo JanD
Ik kan nu in de wifi versterker komen en dan ?
  • June 27, 2022
Hallo JanD
Jammer dat ik geen antwoord meer krijg
  • June 27, 2022
U kunt bellen met 0800-0402 en dan kan een medewerker met u samen de instellingen veranderen. Ik kan mij voorstellen dat dit via forumberichten minder makkelijk gaat.
  • June 27, 2022
Hoi Jan
Als u een pc of laptop bekabeld aansluit, haalt u daarop dan wel 200 mbit? Bij een speedtest?
Heeft u een glasvezelaansluiting?
  • June 27, 2022
Hallo  Nick83
Als ik met de telefoon dicht by de modem zit  haal ik wel  bijna de 200 m/bit als ik verder weg ben niet
  • June 27, 2022
Hallo  Nick83
Ach ja ... zo werkt WiFi. Hoe verder weg, hoe lager de snelheid.
Waar staat de versterker? Staat die open en bloot op een tafel ofzo? Of heeft u hem achter in het tv meubel in een spaghetti van electriciteitsdraden weggestopt? Staat er misschien een basisstation van een draadloze DECT telefoonset naast?
Bram van KPN
Forum|alt.badge.img+17
  • July 2, 2022
  • July 3, 2022
Hallo  Bram_ @Nick83
Vandaag de versterker verzet staat nu op 1,5 mtr van de laptop haal nu 50m/bit via wifi.
Bekabeld geprobeerd dan haal ik 190 m/bit .
Dit gedaan met de laptop op kpn speedtest
KPN
Rotterdam
KOPIEER LINK
Test results
PING
5
ms
JITTER
1
ms
DOWNLOAD
52.6
Mbps
UPLOAD
50.5
Mbps
  • July 3, 2022
Gebruik je wel de 5ghz band?? Met de 2.4ghz band is dit wel een gebruikelijke snelheid.
Bram van KPN
  • July 13, 2022
@Willem1468 ik heb al even geen reactie meer van je gezien in het topic. Heb je nog antwoord op de vraag van @Joep1965?
  • July 13, 2022
Bram_
Ik ben er niet verder mee gegaan ik heb de versterker dichtbij staan dus nu gebruik ik met de laptop gewoon met bekabeling.
Eigenlijk niet de bedoeling maar de makkelijkste oplossing.
Bram van KPN
  • July 14, 2022
@Willem1468 duidelijk. In dat geval sluit ik het topic voor je.
Mocht je op enig moment wel richting snelheden die op bekabeld lijken raad ik je aan te kijken naar de status van 5GHz.
  • July 14, 2022
Bram_
Ik heb dat toen geprobeerd in te zien maar dan heb je wachtwoord nodig weet ik nog
