Wifi verbeteraar gedaan en maar 35m/bit download terwijl er op mijn kpn 200m/bit gezet wordt.
Ze kunnen monteur langs laten komen die moet je weer betalen.
Graag een andere oplossing betaal al genoeg aan kpn.
Hallo
Â
Â
Hoi Jan
Het liefst allebei nu zit ik op ong 5 mtr van de versterker en krijg dus deze snelheid maar.
Anders moet ik een utp kabel aanleggen
Hallo
Â
Hallo JanD
In de modem is alleen de monteur van kpn geweest die de versterkers heeft geinstalleerd.
Zou niet weten hoe dat moet.
HalloÂ
Zijn de versterkers witte of zwarte superwifi's? Zijn deze bekabeld of draadloos met het modem verbonden?
Hallo
Â
Hallo
Hallo JanD
Â
Kom er niet in vraagt wachtwoord en staat op admin.
kpn wachtwoord geprobeeerd werkt niet
Hallo
Â
U kunt bellen met 0800-0402 en dan kan een medewerker met u samen de instellingen veranderen. Ik kan mij voorstellen dat dit via forumberichten minder makkelijk gaat.
Hoi Jan
Als u een pc of laptop bekabeld aansluit, haalt u daarop dan wel 200 mbit? Bij een speedtest?Â
Heeft u een glasvezelaansluiting?Â
Hallo  Nick83
Â
Als ik met de telefoon dicht by de modem zit haal ik wel bijna de 200 m/bit als ik verder weg ben niet
Â
Hallo  Nick83
Â
Â
Ach ja ... zo werkt WiFi. Hoe verder weg, hoe lager de snelheid.Â
Waar staat de versterker? Staat die open en bloot op een tafel ofzo? Of heeft u hem achter in het tv meubel in een spaghetti van electriciteitsdraden weggestopt? Staat er misschien een basisstation van een draadloze DECT telefoonset naast?
Wat ik altijd aanraad is in ieder geval kijken of je kan doen met de verbinding wat je wilt. Netflix vraagt ongeveer 10Mbit/s. 35Mbit/s is dus ruim voldoende om dat te doen.Â
Wel kan vaak met de plaatsing en het instellen veel bereikt worden. Wifi komt voornamelijk horizontaal uit het apparaat. Hoe hoger je deze plaatst, hoe beter.Â
Verder denk ik dat als het inderdaad de afstand is dat nog een extra wifi versterker een betere oplossing is dan een wifi monteur.Â
Â
Vandaag de versterker verzet staat nu op 1,5 mtr van de laptop haal nu 50m/bit via wifi.
Bekabeld geprobeerd dan haal ik 190 m/bit .
Dit gedaan met de laptop op kpn speedtest
KPN
Rotterdam
KOPIEER LINK
5
ms
1
ms
52.6
Mbps
50.5
Mbps
Gebruik je wel de 5ghz band?? Met de 2.4ghz band is dit wel een gebruikelijke snelheid.Â
Â
Ik ben er niet verder mee gegaan ik heb de versterker dichtbij staan dus nu gebruik ik met de laptop gewoon met bekabeling.
Eigenlijk niet de bedoeling maar de makkelijkste oplossing.
Mocht je op enig moment wel richting snelheden die op bekabeld lijken raad ik je aan te kijken naar de status van 5GHz.
