Haperend internet met Experiabox V10A, waar gaat het mis?
  • okt. 19, 2026 3:47 p.m. UTC
  • 37 keer bekeken
Ik ondervind de laatste tijd constant wegvallend internet. Na troubleshooten kwam ik er met de KPN Servicedesk achter dat mijn 5GHz kanaal het niet deed. Dit zou in sommige specifieke situaties voor onstabiliteit kunnen zorgen op apparaten die proberen te hoppen tussen 2.4 en 5.0GHz.
Na een complete reset naar fabrieksinstellingen van mijn modem kan ik wel het extra 5G netwerk aanzetten, wat ik ervoor niet kon, maar mijn apparaten kunnen er niet mee verbinden. Dus het doet het nog steeds niet.
Via de Device Manager heb ik aangegeven dat 2.4GHz preferred is. Vervolgens een .bat file geschreven om elke 5s google te pingen en een tracert uit te voeren als ie faalt. De code voor als iemand geïnteresseerd is:
@echo off
set Address=google.com
:Loop
PING -n 5 127.0.0.1>nul
echo Pinging %Address%
%SystemRoot%\system32\ping.exe -n 1 %Address% | %SystemRoot%\system32\find.exe "TTL=" > NUL >> C:\Temp\Pingtest\logfile.log
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto :Loop
echo Trace route %Address% at %date% %time% >> C:\Temp\Pingtest\logfile.log
tracert %Address% >> C:\Temp\Pingtest\logfile.log
goto Loop
De eerste paar keer dat er een trace wordt uitgevoerd in de logs zie ik niet bijzonders. Ik gok dat dat komt omdat het signaal zich tegen dan weer had hersteld. Omdat ik de log lang heb laten lopen (enkele uren) heb ik tal van metingen. Na ongeveer een uur zie ik de eerste van vele metingen die me zorgen baart.
Deze komt vaak voor
1     *             *               *           Request timed out.
2     *             *            3421 ms  165.***************
3  2692 ms  3089 ms  2851 ms  165.225.240.3
4     *             *            1832 ms  tzamsa-ah-in-f14.1e100.net [192.178.25.206]
Alsook deze
2  2979 ms     *     2482 ms      165.***************
3     *              *        *               Request timed out.
4     *              *     1881 ms       tzamsa-ad-in-f14.1e100.net [142.251.209.238]
Dat de eerste hop een timeout geeft is schijnbaar niet gek en heeft te maken met de stealth mode van mijn modem. maar daarna gaat het helemaal de soep in. Is de hop na mijn modem mijn ISRA-punt? Of is dat het wijkhuisje waar de glasvezel opsplitst naar de verschillende huizen?
En is er een manier om KPN via email te contacteren? Ik gok dat als ik hen gewoon de logs kan sturen dat zij er al heel veel uit kunnen afleiden. Want via de website wordt ik telkens weer gerouteerd naar de chatbot van KPN die absoluut geen bal snapt van wat ik probeer te zeggen en in een loop terecht komt waarbij hij me naar de FAQ’s stuurt die me dan vervolgens weer naar de chatbot sturen. Dat schiet natuurlijk niet op….
Bovendien wil de chatbot automatisch mijn internet testen met een tool waarbij ik moet inloggen maar het inloggen kan niet (“Door verstoring is deze service tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw.”)
Admin: ipadres weggepoetst
Hoi ​@Helger, welkom op onze community, de community is vooral bedoeld als een plek waar klanten elkaar helpen.
Inhoudelijk ben ik er zelf niet zo bekend mee maar ik weet wel dat veel tussenstations niet reageren op pings omdat ze het druk genoeg hebben met andere taken. Wat je beschrijft lijkt er haast eerder iets op je netwerk of in je experiabox. Je kunt eventueel de kanalen van je 5Ghz nog eens aanpassen, waarom je apparaten niet verbinden met het extra netwerk zou ik zo niet weten.
Wat voor netwerkapparatuur gebruik je naast je experiabox?
2 reacties
Thomas van KPN
  • okt. 21, 2026 12:26 p.m. UTC
  • okt. 31, 2026 3:02 p.m. UTC
Ik heb geen extra netwerkapparatuur,  enkel de experiabox.
Als tussenstations geprogrammeerd zijn om zulke signalen niet te verwerken zou ik een * over de hele lijn verwachten. Maar het feit dat het soms wel een timing oplevert duidt aan dat ze het signaal wel daadwerkelijk verwerken. en dat deze dan enkele seconden duurt vind ik wel zorgelijk.
Ik heb ondertussen wel de experiabox verplaatst naar een iets tactischere plek voor het signaal. Ik heb nu alleen wel een cat6 kabel lelijk aan het plafond hangen maar dat is gemakkelijk op te lossen.
Internet op mijn mobiel lijkt iets stabieler. Mijn werklaptop verliest nog regelmatig verbinding maar dat lag aan het feit dat ZScaler niet met IPv6 overweg kan. In de netwerkinstellingen heb ik IPv6 uitgeschakeld voor de VPN verbinding en mijn netwerk. Hierna ging een tracert weer goed maar na verloop van tijd ging het met IPv4 ook mis. Hier ga ik eerst IT van mijn werk naar laten kijken voor het geval het aan het apparaat ligt. Mijn collega zei wel dat je vaak IPv4 moet aanvragen omdat je by default IPv6 toegeschreven krijgt. In de command prompt heb ik de ipconfig opgevraagd en daar werd gewoon een IPv4 genoemd dus ik ga er van uit dat ik dat niet expliciet moet aanvragen?
Met de nieuwe positie van de router ga ik de test nog een keer uitvoeren. Ik hou jullie op de hoogte.
